| | différentiel sur unimog 411/119 | |
| Auteur | Message |
HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs: 411+2010 Localisation: BAS-RHIN Pays:  Nombre de messages: 144 Age: 35 Emploi/loisirs: BUCHERON Prénom: YANNICK Année: 1960 ET 1952 Date d'inscription: 08/03/2009
 | Sujet: différentiel sur unimog 411/119 Lun 12 Déc - 11:33 | |
| Salut a tous , aprés purge et nettoyage du maitre cylindre dans la cabine, fixé sur le levier, le reservoire de celui-ci ce vide!!!!!!!! j'ai refait l'appoint 2 fois,mais toujours pareil. QUE FAIRE ?????????? |
Denis Admin
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Lun 12 Déc - 11:50 | |
| ça fuit ! si ça ne fuit pas à l'extérieur, c'est que ça fuit dans un des ponts ... |
HIBOU
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Lun 12 Déc - 12:10 | |
| Oui denis; je pense la meme chose que toi. mais que doit on metre comme liquide dans le reservoire? |
Denis Admin
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Lun 12 Déc - 12:16 | |
| de l'huile fluide, surtout pas du liquide de frein, au cas où ça fuit dans le pont, justement ! |
HIBOU
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Lun 12 Déc - 12:40 | |
| j'ai mis du liquide minerale. |
Modéle de votre(vos) mogs: 406 agricole Localisation: villard de lans Pays:  Nombre de messages: 226 Age: 39 Emploi/loisirs: ouvrier forestier Année: 1972 Date d'inscription: 20/10/2011
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Lun 12 Déc - 17:53 | |
| Oui ça doit visiblement fuir au récepteur dans le pont.C est bien de l huile minérale qu il faut,et purger régulierement. |
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 421 Localisation: Moselle Pays:  Nombre de messages: 3178 Prénom: sepele Année: 1955, 1961 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mar 20 Déc - 19:56 | |
| as tu essayé de brancher un compresseur directement sur le pont en question ? si l'air traverse, le piston est bloqué (j'ai ça sur mon 421) .... attention si c'est le pont avant l'air remonte par la boite et peut faire gicler l'huile .... |
Modéle de votre(vos) mogs: 404 S VL collection
et 411 119 ex TRR et actuellement CTTE collection Localisation: 67120 Ernolsheim sur Bruche Pays:  Nombre de messages: 912 Age: 41 Emploi/loisirs: Commerçant Prénom: CHRISTOPHE Année: 1962
1969 Date d'inscription: 13/02/2009
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 9:26 | |
| j'ai me même problème sur mon 411.119 le piston de blocage de dif du pont arrière fuit et le bocal se vide sans arret , en attendant d'avoir le courage de démonter le pont arrière je vais le débrancher et n'utiliser que le circuit avant. |
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 10:31 | |
| essayez de le débloquer à l'air, pour mon 421 ça avait marché sur l'avant et l'arrière ... mais depuis l'avant s'est à nouveau grippé mais l'arrière fonctionne toujours. J'avais mis 6 bars et je branchais débranchais l'air par intermittence jusqu'à ce que ça l'avait débloqué, puis j'avais mis de l'huile dans le tuyau .... En tout cas je trouve que le système est bien mieux mécaniquement sur les 411à ponts banjo que ce merdier à air ... |
HIBOU
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 17:14 | |
| salut sepele, tu a tout a fait raison,c'est de la vrais merde quand sa fonctionne pas,et avec ce temps de merde je n'arrive pas a accèder a mon lot de bois en forêt. |
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 19:01 | |
| essaye de débrancher le T sous la cabine et sur la boite, et essaye avec de l'air ..... surtout s'il fonctionnait il y a pas longtemps, ça devrait le décoincer avec 5-6 bars .... mais fais le par a coups, ne reste pas dessus avec les 6 bars et surveille le soufflet du tube de poussée, s'il se gonfle arrête .... moi j'avais aussi mis du dégrippant dans le tuyau en même temps que je le branchais sur le compresseur d'atelier. Bon courage ... c'est vrai que par ce temps vaut mieux rester chez soi qu'en forêt ..... |
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier Localisation: mars Pays:  Nombre de messages: 3044 Emploi/loisirs: forestier Prénom: roger Année: Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 19:20 | |
| | sepele a écrit: | essaye de débrancher le T sous la cabine et sur la boite, et essaye avec de l'air ..... surtout s'il fonctionnait il y a pas longtemps, ça devrait le décoincer avec 5-6 bars .... mais fais le par a coups, ne reste pas dessus avec les 6 bars et surveille le soufflet du tube de poussée, s'il se gonfle arrête .... moi j'avais aussi mis du dégrippant dans le tuyau en même temps que je le branchais sur le compresseur d'atelier. Bon courage ... c'est vrai que par ce temps vaut mieux rester chez soi qu'en forêt ..... | monter vos blocages a air en hydro sa marche jamais si tu as pas le compresseur tu en mets un élécrique comme les 4x4 arb |
Modéle de votre(vos) mogs: un411,un421,un416 Localisation: lot et garonne Nombre de messages: 1897 Année: le 411 de64,le 421 de75,le 416 de72, un 1450 Date d'inscription: 16/01/2009
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 19:45 | |
| Tout a fait d’accord maître |
Denis Admin
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 19:52 | |
| mais si ça fuit en hydro, ça va fuir aussi à air, et là tu mets tout en pression ? le réducteur, la boite par le tube de poussée ... |
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 19:59 | |
| Il y a fuite et fuite Pour que ça fonctionne en hydraulique, il faut que tout soi neuf et c’est rarement le cas |
escomel-roger
 | Sujet: Re: différentiel sur unimog 411/119 Mer 21 Déc - 21:44 | |
| | jeanluc47 a écrit: | Il y a fuite et fuite Pour que ça fonctionne en hydraulique, il faut que tout soi neuf et c’est rarement le cas
| exact, le blocage à air est à 5.5 bars , de la à faire sortir l huile ,pour le passage en eau profonde ou pour le sable fin on mets la chaine cinématique sous pression ,la commande est celle du blocage , |
