| claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 | |
+8fred nico700raptor Christ sprinder83 ESP2T Fabien tito Michel mat 12 participants |
Michel mat
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : gard 30 Pays : Nombre de messages : 30 Age : 40 Emploi/loisirs : sapeur pompier Date d'inscription : 13/01/2020
| Sujet: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mar 14 Jan 2020, 10:27 | |
| Bonjour a tous je viens d acheter un mog 411 et le moteur claque au dessus de 2000 trs ( bruit similaire lorsque on demarre un vehicule au start pilot) il demarre et tourne super bien ... fume un peu .merci de votre aide |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117(westfalia) et 406 Localisation : zone libre Pays : Nombre de messages : 3362 Age : 57 Emploi/loisirs : Papa Prénom : christophe Année : 1959 Date d'inscription : 30/03/2012
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mar 14 Jan 2020, 10:43 | |
| il faudrait commencer par contrôler/régler le jeu des soupapes, 0.20 à l' admission et 0.15 à l'échappement . ça fume toujours un peu à 2000trs/min ,normal,et ça claque au ralenti,normal.... |
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mar 14 Jan 2020, 10:45 | |
| merci de votre reponse au ralenti pas de claquement ...juste a l acceleration ... |
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mar 14 Jan 2020, 10:50 | |
| un om 636 qui claque pas au ralenti c'est pas normal.....par conception,et avec les réglage adéquat ,un 636 ça claque au ralenti,mais pas à 2000trs/min Michel,je t'invite à te présenter ,toi et ton 411 ,dans la rubrique dédiè à la chose ,cela participe activement au coté convivial du forum,un petit topo sur toi et ta machine ,des photos de celle ci,et tu ferra de nous tes obligés |
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mar 14 Jan 2020, 10:58 | |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7570 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mar 14 Jan 2020, 13:34 | |
| La première fois que j'ai entendu un 411 tourner j'ai cru qu'il avait une bielle coulée c'est impressionnant quand on ne connait pas
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2082 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 15 Jan 2020, 08:55 | |
| - Fabien a écrit:
- La première fois que j'ai entendu un 411 tourner j'ai cru qu'il avait une bielle coulée
pareil j'ai aussi cru qu'il y avait un gros problème tellement que ça cogne |
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 15 Jan 2020, 19:11 | |
| à froid au ralenti,c'est comme un marteau qui tape une enclume....à 2000 tr/min tu as les oreilles qui commence à saigner ,et ça fait tellement de bruit que tu entend plus cogner |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1561 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 15 Jan 2020, 19:54 | |
| - - Réponse dans ce texte tiré du cahier technique Bosch "Pompe d'injection Diesel Types PE et PF" En gardant à l 'esprit que l'OM636 a beaucoup tardé à recevoir un système de variation du moment d'injection ....et qu'il fonctionne -sur le 411- en défaut d'air à cause du système d'accélérateur à dépression. |
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Sam 18 Jan 2020, 15:48 | |
| apres avoir demonté mes 4 injecteurs ... le 1 er gouttes et libere le gazoil a 40 bars en jet directtandis que les 3 autres ne goutes pas et libere le gazoil a 90 bars par saccade... normal selon vous ????? |
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Sam 18 Jan 2020, 17:05 | |
| Si l'injection commence à 40 bars, au lieu de 115 + ou- 5 , pas surprenant que le moteur cogne . Quand la pression de d'injection baisse, le "moment" de l'injection se fait plus tôt , autrement dit l 'avance se trouve augmentée. Et la quantité de gazole injectée, aussi.
Il faut déassembler et nettoyer tes quatre injecteurs . Les réassembler en replacant les cales de tarage comme elles étaient. Verifier alors qu'aucune goutte ne sorte avant que la pression requise soit atteinte . Si ça goutte , l'injecteur est à changer. Si la pulverisation est bonne et la pression trop basse, augmenter l'épaisseur de cale , si elle est trop haute, réduire la hauteur de cale. Le plus souvent quand la pression est bonne, la pulvérisation est bonne. et inversement
Si tu n'as pas de pompe à tarer, je pense qu'il n'y aura pas d'autre issue que de porter les injecteurs à un dieseliste. Sinon , c'est à la portée d'un mécanicien débutant déterminé.
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Sam 18 Jan 2020, 17:07 | |
| merci de votre reponse je vais essayé de trouver des teres neuves.... |
Michel mat
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 903 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Dim 19 Jan 2020, 09:36 | |
| J ai acheté les miens chez un fournisseur de pièces auto pour une vingtaine d euro. Regarde les ref dans la liste de pièces 411. |
nico700raptor
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : Lavoute sur loire 43 Pays : Nombre de messages : 764 Age : 36 Emploi/loisirs : Technicien Citroën Prénom : Nicolas Année : 01 01 1960 Date d'inscription : 11/10/2016
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Dim 19 Jan 2020, 09:42 | |
| je me joint au confirmation annoncées avant , au ralenti ca cogne et dès le decollage du ralenti plus de bruit de cognement. yes voir liste des pieces 411 , effectivement tarage des injecteurs super important , prechambre de combustion avec la bille centrale encore presente et pas tombée qui obstru le trous allant au cylindre. |
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Dim 19 Jan 2020, 09:43 | |
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Dim 19 Jan 2020, 17:37 | |
| chez mogparts ils ont 2 modèles: le 135 bar devrais permettre une pulvérisation plus fine et certainement légèrement plus tardive |
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Dim 19 Jan 2020, 19:05 | |
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Dim 19 Jan 2020, 20:14 | |
| Austauschteil signifiant ; élément en échange . Seule la buse est susceptible d'être neuve et sans précision sur la marque et/ou le pays de fabrication.
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 22 Jan 2020, 11:05 | |
| rebonjour ... je suis desesperé ... tete injecteurs neuve retaré a 135 b toujours ce claquement ....je suis bon pour sortir le moteur je crois ...... |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7846 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 22 Jan 2020, 13:17 | |
les culbus sont bien réglés ?
Tu as écouté avec un "stéthoscope" ,un bout de manche à balai posé sur le bloc l'oreille de l'autre coté pour localiser le bruit ? bas moteur ....ect
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 22 Jan 2020, 13:35 | |
| salut on l entend en bas on dirais |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2809 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 22 Jan 2020, 13:46 | |
| Demonte le carter d'huile d'huile et regarde les coussinets de bielle As tu eu un niveau bas d'huile moteur c'est dernier temps |
Michel mat
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 22 Jan 2020, 13:49 | |
| j ai acheté le vehicule comme ca.. lors de la vidange huile tres tres sale .... claquement vers 2000 trs rien en dessus il tourne super bien ... on peut demonter le carter par le bas ???? beaucoup dise que ca bloque contre le pont ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411, colorale 4x4, toy HZJ75 Localisation : pyrénées orientales Pays : Nombre de messages : 1348 Prénom : guillaume Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 Mer 22 Jan 2020, 14:29 | |
| Michel bonjour, Pourrais tu faire tourner le mog et nous poster la vidéo ! Cela pourrait aider et peut être même te confirmer que le bruit est normal... ou pas. Guillaume. |
| Sujet: Re: claquement moteur au dessus de 2000 trs mog 411 | |
