Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000
sebastienbarlatier
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 1000 de 86
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : AGRI BOIS
Année : 1986
MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000 Empty
MessageSujet: MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000   MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000 Icon_minitimeDim 13 Nov 2011, 17:55
salut a tous, pour cet hiver, je souhaite monter une etrave type sicometal gm1 ou gm2 sur mon mb (environ 1000kg) , a la place du relevage, y a t'il des precautions a prendre au montage ? (je souhaite monter une plaque setra)
Nombre de messages : 3441
MessageSujet: Re: MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000   MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000 Icon_minitimeDim 13 Nov 2011, 22:19
prend une etrave sans plaque cetra mai avec un montage 3 points ca releve bien plus haut !!
et moin de modif sur l'av car c'est soi l'un soi l'autre bien souvent
EMMANUEL
EMMANUEL
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1400 MB TRAC 1500 MB TRAC1000 MB TRAC 900
Nombre de messages : 23
Emploi/loisirs : entrepreneur travaux forestiers
MessageSujet: Re: MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000   MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000 Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 18:40
Si ton relevage est d'origine, tu le retires et à la place tu mets la plaque d'origine mercedes qui se fixe sur les memes axes que tes bras de relevage.Mais pour cela il faut que ta plaque d'étrave soit une schmidt et pas une setra: plaque avec les crochets en haut et les deux boulons en bas. Ainsi tu peux garder les deux montages; relevage et plaque de deneigement. Mes MB TRAC sont tous ainsi et aucun probleme: montage remontage environ 15 minutes.
diddum
diddum
Nombre de messages : 269
Prénom : Didier
Année : 1980
MessageSujet: Re: MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000   MONTAGE ETRAVE MB TRAC 1000 Icon_minitimeDim 20 Nov 2011, 20:00
Salut
J'ai une plaque setra qui possède les "godets" pour les outils Schmidt si cela t'interresse.
Didier
» montage grue sur MB trac 1000
» MB TRAC 1000
» BV mb trac 1000
» Mon mb trac 1000
» mb trac 800 et 1000
