| | correspondance moteur | |
ptit
| Sujet: correspondance moteur Jeu 27 Oct 2011 - 19:02 | |
| bonsoir, voila mon mb 800 passe les 10000h, et sa commence a se sentir. les matin,dès 4-5°, pas moyen de démarrer même avec un batterie en état. du coup ==>start pilote a chaque fois j'aurais voulu savoir quel moteur peut on monter a la place de l'om 314. parce que je trouve qu'il est un peu mou ( il a quand même du poid sur le dos il faut dire). merci de vos reponses
| | | Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: correspondance moteur Jeu 27 Oct 2011 - 20:16 | |
| Ben si tu veux rester en 4 cylindres tu peux mettre un OM 364 sans trop de soucis a mon avis c'est ce que l'on a on sur le 800 de 89 c'est en fait une amélioration ... En Allemagne y en a qui mettent des 6 cylindres (OM 352) mais faut être bricoleur...A voir sur le forum de trak technic mais je comprend rien à ce qu'il raconte (reverso ça vaut rien pour traduire...)
Adishatz PE
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: correspondance moteur Sam 29 Oct 2011 - 5:22 | |
| il faut rester dans les 4 cyl le 364 turbo des 900 ou des mogs u 140 qui fait 140 cv en 364 la ,ou tu mets du débit a la pompe ,sur les 800 le moteur est trop pauvre en fuel l inflammation a du mal a ce faire à froid , un quart de tours à la pompe |
| | | ptit
| Sujet: Re: correspondance moteur Sam 29 Oct 2011 - 19:14 | |
| bonsoir mais la même a chaud le tracteur tire fort. aujourd'hui, j'ai fait du débardage, et bin avec un arbre de 2m3 il tend le bébé et en ayant tourné toute la journée. et les perçage sur la cloche d'embrayage, il correspondent? la boite supportera 10 ou 20 chevaux de plus? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: correspondance moteur Dim 30 Oct 2011 - 6:29 | |
| - ptit a écrit:
- bonsoir
mais la même a chaud le tracteur tire fort. aujourd'hui, j'ai fait du débardage, et bin avec un arbre de 2m3 il tend le bébé et en ayant tourné toute la journée. et les perçage sur la cloche d'embrayage, il correspondent? la boite supportera 10 ou 20 chevaux de plus? oui une bv comme la tienne peut prendre 180 cv sans problémes , tu connais bien l attelier de construction qui ta fais le tablier cn,, je veux leur acheter du matos |
| | | ptit
| Sujet: Re: correspondance moteur Lun 31 Oct 2011 - 19:37 | |
| bonsoir, oui roger je connais bien CMS. se vous avez besoin que j'aille les voir pas de soucis |
| Sujet: Re: correspondance moteur | |
