 restauration moteur 421
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier
Nombre de messages: 3044
Emploi/loisirs: forestier
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Mar 06 Déc 2011, 21:28
bonsoir fait le souder ce carter
Modéle de votre(vos) mogs: 416 421
Nombre de messages: 193
Emploi/loisirs: mécano dde
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: re roger   Jeu 08 Déc 2011, 19:24
carter ? un coup de fatigue ou un manque de lecture? le moteur est en place avec carter ressouder
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: re 421   Sam 10 Déc 2011, 19:51
bonsoir à tous ! ce matin repose de la cabine
mais encore des problemes pompe alimentation sur pompe injection ne passe pas avec la cabine modif et pompe a eau trop de fixations une vis à bouché qui ne doit pas touché sur la chaine de distribution + encore accélérateur et arret moteur modif + préchauffage modif,puis mise en route + carrosserie et organes annexes
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: re mb100   Lun 12 Déc 2011, 19:33
bonsoir je viens de commander une pompe alimentation gazoil électrique pour remplacer l'origine ,car pas moyen de faire autrement pas de place pour celle sur la pompe d'injection et pas moyen de reprendre l'ancienne ( entrainement) encore la misere . denis disait hier a crob que l'important c'est de se lancer (aprés c'est du systeme d ) c'est plus que sur ! et si c'était à refaire si j'avais su je serais pas venu ,plus vite fait d'acheter un mog plus récent qui fonctionne sans modifs
tous se fait meme un v12 dans la benne avec des renvois et autre bidouilles çà se fait ! enfin bon faut pas attaquer aprés c'est mort y a pas le choix faut que çà tourne ( l'investissement oblige) qu'est ce qu'ont ferait pas pour un mog . mais je ne me plaint pas car je possede tous ce que l'on peut espere à l'atelier meme la presse à flexible pour miminog et sa grue ,le top si il n'y avais pas autant de distance je lui fabriquerais ses flex pour sa grue cela serait
toujour çà de pris car il n'est pas arriver encore du taf sur le 1300 edf mais je sais qu'il est bien entourer tant mieux ( pres du bon dieu (roger) mais chacun fait avec ses moyens et bravo aux moggeurs sans aide balançoir en guise de palan et autre bidouille systeme d prochaine video le mb qui tourne
çà me soule et encore merci a umog et sepele pour leur réelle participation à mes travaux
Fichiers joints
pompe alimentation electrique
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(601 Ko) Téléchargé 0 fois
(587 Ko) Téléchargé 0 fois
préchauffage maison
(658 Ko) Téléchargé 0 fois
(681 Ko) Téléchargé 0 fois
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: re mb 100   Jeu 23 Fév 2012, 18:59
cheers çà fait du bien de prendre le vent et de rentrer à la maison par mes propres moyens lol!
au montage d'un turbo enfin encore des bricoles à me faire pour le ct . mais je suis content de rouler de nouveau et de retrouver mes vieux
copains peut etre un montage des roues du 421 de pépé pour la frime pendant les beaux jours Question
Fichiers joints
moi et mon grand fere
(643 Ko) Téléchargé 0 fois
moi et ma remorque de gmc
moi en gros plan
(621 Ko) Téléchargé 0 fois
peut etre mes prochaines roues
(136 Ko) Téléchargé 0 fois
un vieux copain
(631 Ko) Téléchargé 0 fois
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Jeu 23 Fév 2012, 19:22
alors ,tu vois la différence avec ton nouveau moteur de 70cv ,
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: difference    Jeu 23 Fév 2012, 19:42
bonsoir roger ! oui la différence est là , moins poussif sur les reprises entre rapports , mais toujours le trou entre 5 et 6 route un turbo bien monté comme le dernier 421 vu
sur le forum mi dde mi perso doit faire le reste; je risque de copier son montage propre et digne des pros en plus tous le monde sur le forum me donne la frite pour les
réalisations moi aussi j'ai vu mon casseur et je passe le voir à l'occase faire le tour de son parc et trouver le turbo le plus adapter au 421 avec un collecteur
que je vais réaliser en atelier avec des coudes inox ( denis tient toi bien ) enfin je vous tiens au jus; à bientot ( ps roger ton 1500 )
j'ai vu le match entre mb et deutz pas photo sur les répartitions poid / puissance ! deutz tire fort , mais trac mieux réparti et le résultat
moi je labour sur place et le trac me tire comme une paille
roger encore tu est un exemple pour tous et merci de ton interet pour les bricolos comme nous
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Ven 24 Fév 2012, 21:16
bricolos,non vue les réalisations et les restaurations de la plupart des membres du forum, et l esprit créatif de certain ,je suis dans la moyenne , certes je connais tous les mogs et tracs car j ai toujours vaincue avec , et j ai toujours bossée avec , un moteur un peut plus puissant sa me plairer sur mon 421 ,un turbo pourquoi pas ,ou un compresseur volumétrique scratch
Nombre de messages: 1897
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Ven 24 Fév 2012, 21:25
Je crois bien que je vais en coller un aussi sur le 421
pour voir ce que ça donne avec un échangeur et le tout
sur le plateau (comme ça pas enquiquiné par la place)
est ce que le fait d’être un peut éloigné a une importance ?
Nombre de messages: 580
Emploi/loisirs: VTT et unimog
Prénom: christian
Année: 1975
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Sam 25 Fév 2012, 10:40
et monter un turbo,
mais sans intervenir sur la pompe d'injection ni même la changer pour une + grosse ,
juste faire entrer + d'air dans le collecteur, c'est tout...
est-ce que ça apporte un + malgré tout ?
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: re turbo   Sam 25 Fév 2012, 12:11
le turbo seul apporte un plus et on peu encore jouer sur la pleine charge de la pompe (régulation) par contre plus il est loin du moteur ,moins il est efficace ,les gaz
d'échappement perdent leur vitesse et l'admission aussi ,dans tous les cas il faut refroidir l'air qui est comprimer (donc chauffer) par le turbo avant de le renvoyer vers l'admission (volume d'air plus important)
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Sam 25 Fév 2012, 12:17
Et pourtant, il me semble que j’en ai vu des échangeur ( ou alors c’était des radiateurs Embarassed )
a l’arrière, au truck trial
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Sam 25 Fév 2012, 12:31
il me semble que vous ne parlez pas de la même chose:
oui, le turbo doit être le plus près possible de la sortie des gaz d'échappement
mais pour l'air d'admission comprimé par le turbo, si les conduites et l'échangeur sont bien dimensionnés pour éviter les pertes de charge, la longueur n'a pas beaucoup d'influence sur le rendement
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Sam 25 Fév 2012, 12:56
Ha ! merci Denis
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: moteur 421   Mar 03 Avr 2012, 19:33
bonsoir à tous ! Shocked Shocked Shocked ce moteur attention! 4400 tours au lieu des 3000 tours origine c'est le feu, le turbo surement trop pour ce petit
421 . essai des blocs de pont
çà marche mais le moteur c'est presque trop puissant , dure de tenir la direction à pleine vitesse (le jour et la nuit ) unimog de course reprise et accélération digne de ce nom ce qui pourrait poser un problème , c'est la boite 6 , une modif en 2x4 serait mieux que le turbo , beaucoup plus utile que le turbo pour la maitrise de la conduite
car avec des chevaux en plus le passage 2/3 est galère
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Mar 03 Avr 2012, 19:42
Rien ne t’empêche de démarrer en trois quand même ?
Prénom: rudy
Année: 1974 et 1978
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Mar 03 Avr 2012, 19:53
je démarre en trois direct mais en off raod 1 et 2 obligatoire et passage en trois encore plus galère car le moteur monte plus en régime et le passage n'est plus du tout
syncro gros temps d'arret pour le passage de l'étage ; la trois est un peu rapide pour les bourbiers et le manque de réaction de la boite avec ce moteur est dommage
je vais essayer de vous poster une video sur you tube ( si je peut ) que vous puissiez voir le truc . c'est impressionnant comme çà envoi
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   Mar 03 Avr 2012, 20:00
Ça serait sympa qu’on puisse voir ça cheers
» restauration moteur briggs et stratton
» Clk 270 huile moteur .
» Refroidissement moteur thermique
» restauration
» La restauration de ma BO
