| Changement boitier 540 /1000 | |
werje
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Forestier Localisation : Hotton Pays : Nombre de messages : 128 Age : 51 Prénom : Jean-Luc Année : 1973 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Changement boitier 540 /1000 Sam 05 Nov 2011, 07:59 | |
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Sam 05 Nov 2011, 11:27 | |
| j'aime beaucoup ta fosse a vidange elle semble bio et écolo a la fois |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Sam 05 Nov 2011, 12:10 | |
| tu veux 2 vitesses pour le treuil , |
werje
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Sam 05 Nov 2011, 15:07 | |
| - escomel-roger a écrit:
tu veux 2 vitesses pour le treuil , le treuil était trop lent en 540t il n'y a pas photos en 1000t |
werje
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Sam 05 Nov 2011, 15:09 | |
| - zombinis a écrit:
- j'aime beaucoup ta fosse a vidange
elle semble bio et écolo a la fois On fait avec les moyens du bord il ne manque plus que l'huile Bio |
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Dim 06 Nov 2011, 22:36 | |
| trés beau mog petite question : a quoi te sert la potence sur le tablier ? pour accrocher une poulie ? |
werje
werje
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Mar 08 Nov 2011, 17:59 | |
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Ven 11 Nov 2011, 22:06 | |
werje
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Mer 16 Nov 2011, 13:49 | |
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Ven 18 Nov 2011, 20:51 | |
| pour les photos j'y avais pas pensé a la chaine c'est vrai que ta tole est plus haute que l'origine je préfère comme toi cela protège mieux !!! je vais essayé de remetre mes glissieres en fonction car elles sont toute tordu tu as les renforts entre le treuil et le tablier ? |
steve
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : bas rhin Pays : Nombre de messages : 124 Emploi/loisirs : pompier professionnel Année : 1978 Date d'inscription : 21/07/2011
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Sam 02 Nov 2013, 22:39 | |
steve
| Sujet: pdf Sam 02 Nov 2013, 22:43 | |
| avis aux professionnels que vous êtes.... est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quel pignon entraine tel ou tel pignon sur les photos ci dessus
quel pignon commande la vitesse 450/1000 tours min quel pignon entraine l'avant ou l'arrière voir les 2 pdf? merci à vous |
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Dim 03 Nov 2013, 11:20 | |
| En fait c'est assez simple , même si les photos des boitiers ne sont pas prises dans le même sens.
1ere photo boitier 540 Grand pignon à droite vient prendre le Mvt de la BV Petit pignon gauche amène le Mvt à l' extérieur via un pignon de grand diamètre situé sur l' axe de la pdf.
2eme photo boiter 1000 Grand pignon à gauche vient prendre le Mvt de la BV Petit pignon droit amène le Mvt à l' extérieur via un pignon de grand diamètre situé sur l' axe de la pdf, comme l' autre boitier. Grand pignon du milieu entraine la PDF à 1000Tr , il entraine un pignon de même diamètre que lui, qui se trouve aussi sur l' axe de la pdf ( d'où la surmultiplication / 540 tr) . Comme il tourne plus vite à puissance égale il est moins épais puisqu'il y a moins de couple à faire passer.
A éviter sur les matériels qui produisent beaucoup d' à-coups dans la transmission comme les gyro. Sinon on explose tout. Pourtant la puissance transmise reste la même. A+ |
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 Dim 03 Nov 2013, 11:51 | |
| A bien regarder le pignon qui entraine la pdf doit se trouver en bas à droite dans la BV. C'est un sytéme de crabot sur l' axe de sortie de la PDF qui permet de sélectionner AV/AR visible photo 2 C'est La fourchette que l'on voit à moitié sur la photo de la BV qui le fait fonctionner, elle est en bas à droite Le crabot co-axial de la sélection des vitesses se trouve à gauche sur l'axe du bas ( photo 2) Il est entrainé par le levier extérieur du boitier de Pdf. Je crois que c'est tout !? |
steve
| Sujet: pdf Dim 03 Nov 2013, 21:43 | |
| ouahhhh alors là chapeau.....jsuis scotché; vous êtes au taquet; j'aimerai avoir le dixième de vos connaissances merci beaucoup |
steve
| Sujet: pdf Dim 03 Nov 2013, 22:00 | |
| merci beaucoup
est ce que les pignons tourne dans le boitier pdf si l'on a rien enclenché comme pdf?d'après les explications je pense que non ; c'est juste? pourquoi d'près ces explications ; si je passe un éventuel problème problême d'embrayage; pourquoi est ce que ma prise de mouvement avant rentre super bien ; sans avoir l'impression d'envoyer la boite sur la lune et la pdf arrière frotte ++++ sur les pignons avant qu'elle ne veuille bien rentrer??
est ce qu'un problême pourrait se trouver dans ce boitier? |
| Sujet: Re: Changement boitier 540 /1000 | |
