 régulateur pression d'air
Nombre de messages: 1084
Prénom: Olivier
MessageSujet: Re: régulateur pression d'air   Dim 08 Jan 2012, 21:50
j'ai pensé à dévisser la vis de 13 côté opposé à l'arrivée d'air, mais seulement pour voir ce qu'il allait sortir, rien n'est sorti d'ailleurs. J'ai seulement mis un mélange de dégrippant + huile par l'entrée d'air.
Est-ce qu'il serait bon de mettre ce genre d'équipement en remplacement de mon alcooliseur?
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: régulateur pression d'air   Lun 09 Jan 2012, 08:15
si tu veux vraiment mettre un alcooliseur, mets-en un de camion
je dois en avoir un de si tu veux je regarde
mais sans rien ça marche aussi bien ... en vidangeant souvent les cuves d'air pour chasser l'eau
Nombre de messages: 859
Emploi/loisirs: Vigneron
Prénom: philippe
MessageSujet: Re: régulateur pression d'air   Lun 09 Jan 2012, 21:15
C'est quand même bien moins de tracas quand on peut remplacer à l'identique .
Prénom: Olivier
MessageSujet: Re: régulateur pression d'air   Mar 10 Jan 2012, 20:44
en fait, c'est un épurateur/déshumidificateur/(huileur si besoin) pour circuit d'air comprimé (équipement de machine outil)
ce serait en remplacement de l'alcooliseur mais plus du tout la même fonction, l'un empêche l'eau de geler, l'autre évite l'eau dans le circuit
mais si sans rien ça marche aussi bien, pourquoi s'embêter
Depuis l'armée, j'ai l'habitude de purger les bombonnes à chaque fin de journée
» voyage pression pneu
» allumeur, dynamo, régulateur
» Régulateur pression essence turbo et atmo identiques ?
» [VDS] Régulateur pression essence 3.5 BAR
» Régulateur pression essence ? ( K 100 LT lunatique...) ®
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 403, 406, 416 :: mécanique-
