| | | Cylindre de roue avant, alésage 34.92 ou 38 | |
Modéle de votre(vos) mogs: 411-120 Localisation: charente Pays:  Nombre de messages: 704 Age: 29 Emploi/loisirs: maraîcher permaculteur biologique Prénom: manu Année: 1974 Date d'inscription: 15/03/2010
 | Sujet: Cylindre de roue avant, alésage 34.92 ou 38 Sam 29 Oct 2011, 20:37 | |
| Bonsoir, sur un 421, je trouve partout un alésage de 34.92 pour les cylindres de roues avant. Cet apès midi, en démontant mes cylindres, je mesure 38,10 Est il possible que des cylindres de 406 aient été montés sur un 421 ? Je dis 406 car c'est ce que j'ai trouvé dans différent site de pièces détachées La partie ronde où est fixée le tuyau de liquide de frein, et qui rentre dans la féraille en bas du réducteur, a t elle le même diamètre sur un 421 et 406 ? C'est pas très clair mes questions Merci a+
|  | | cagouillard
 | Sujet: Re: Cylindre de roue avant, alésage 34.92 ou 38 Dim 30 Oct 2011, 08:37 | |
| Je précise qu'il s'agit d'un 421 123 |
|  | | cagouillard
 | Sujet: Re: Cylindre de roue avant, alésage 34.92 ou 38 Dim 30 Oct 2011, 13:58 | |
| Bon après quelques recherches, j'ai trouvé que même chez les 406, et ben y a les deux dimentions. Là, je suis perdu  , est ce que c'est juste une histoire d'année ou y a une spécificité du système de freinage ? Que se passe t il si on monte un cylindre avec moins d'allésage ? |
|  | | Denis Admin
 | Sujet: Re: Cylindre de roue avant, alésage 34.92 ou 38 Dim 30 Oct 2011, 15:57 | |
| avec un diamètre plus petit, tu auras moins de force sur les mâchoires, mais pour un plus petit débattement de maitre cylindre peut-être que les gros diamètres sont pour les freins non assistés ? mais il y a encore d'autres diamètres: pour le proto j'ai monté des récepteurs en 32 pour l'avant et 28 pour l'arrière (sans assistance, mais sans charge aussi) au lieu de 38 à l'av et 22 à l'ar au démontage ... |
|  | | cagouillard
 | Sujet: Re: Cylindre de roue avant, alésage 34.92 ou 38 Dim 30 Oct 2011, 17:15 | |
| OK, donc je peux monter un peu ce que je veux, les cylindres ont le même profil de fixation ? J'ai l'assistance pneumatique, mais je ne sais pas du tout si les freins marchent, les cylindres sont complètement pourrits, y a plus d'embrayage, donc il ne roule pas. Je vais sans doute remètre comme d'origine, même si les cylindre sont beaucoup plus cher en 38,10.  Denis |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
