| Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: 416 Localisation: Somme Pays:  Nombre de messages: 1084 Age: 34 Emploi/loisirs: Bâtiment - Métallerie Prénom: Olivier Date d'inscription: 12/01/2009
 | Sujet: Re: faux chassis Mer 09 Nov 2011, 22:23 | |
| finalement pas si simple que ça...
J'envisage donc 2 fixations quasi rigides (sur silentbloc) à l'arrière car le poids est principalement à l'arrière (lors de la levée de la benne et chargement sur le relevage) et une 3e fixation articulée à l'avant. Le "pseudo spécialiste en ferraille" ne voit pas comment trouver l'axe théorique autour duquel le chassis se vrille, homis de manière empirique à la méthode du chef, c'est à dire 1 chariot élévateur sous chacune des 2 roues diamétralement opposées, puis tenter un relevé à des hauteurs différentes |
 | Sujet: Re: faux chassis Dim 20 Nov 2011, 23:00 | |
| voilà les plans bien avancés de ce que pourrait être l'ensemble benne+relevage de mon 416 J'attends vos avis et commentaires L'ensemble  Le 3e point de fixation articulé  Le principe du relevage  |
Denis Admin
 | Sujet: Re: faux chassis Lun 21 Nov 2011, 08:47 | |
| juste un commentaire: tu as placé l'articulation à l'avant, et les deux points fixes à l'arrière: ça permet de baisser le faux-châssis, mais l'inconvénient est qu'en cas de torsion du châssis, la benne suit alors qu'avec l’articulation à l'arrière, la benne est parallèle aux longerons au milieu du châssis, c'est donc moins sensible à la torsion donc si tu bennes avec une roue arrière sur une bosse, attention à ne pas verser latéralement |
 | Sujet: Re: faux chassis Mar 22 Nov 2011, 22:51 | |
| oui d'accord avec toi j'avais d'abord opté pour une articulation arrière mais comme tu le dis, pour une question de hauteur j'ai inversé avec l'avant. L'arrière sera monté sur silent-bloc malgré tout.
j'ai qques points de détail à affiner dont le vérin de benne + déport du crochet Rockinger et je fabrique. Vu le peu de temps dont je dispose ça va prendre du temps, surtout que je fais une bonne vérif de la mécanique en parallèle
il se pourrait que le vérin de benne soit celui-ci : http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/verin-telescopique/136-verin-telescopique-se-course-390mm.html
J'ai pas encore réfléchi à la commande hydraulique de tout ça...chaque chose en son temps. |
 | Sujet: Re: faux chassis Dim 08 Jan 2012, 23:07 | |
| ça y est, fini la conception, passons aux choses sérieuses : début de la fabrication.
- Fichiers joints
Ensemble2.pdf - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (142 Ko) Téléchargé 40 fois
Denis Admin
 | Sujet: Re: faux chassis Lun 09 Jan 2012, 08:22 | |
| bien ! ça fait une benne de quelles dimensions ? |
Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs: 411.117 Localisation: Zurich - ZH Pays:  Nombre de messages: 1198 Age: 57 Prénom: Vincent Année: 1958 Date d'inscription: 21/09/2010
 | Sujet: Re: faux chassis Lun 09 Jan 2012, 11:58 | |
| Babali80, avec quel programme est dessiné le faux chassis ? |
 | Sujet: Re: faux chassis Mar 10 Jan 2012, 20:37 | |
| benne de dimensions utiles : largeur 2070 x longueur 2570
je travaille avec TopSolid de Missler, logiciel de conception mécanique 3D
 | Sujet: Re: faux chassis Dim 20 Mai 2012, 14:00 | |
| en parralèle à la révision mécanique du mog, je fabrique l'arrière. Tous les débits sont finis, je commence l'assemblage. La plateforme de la grue en cours de pointage  Pointage terminé  Détail de l'articulation du 3e point de fixation du faux-chassis  La suite sera le pointage du faux-chassis et essai de montage à blanc avant soudures définitives à suivre |
300 Localisation: 11700 PEPIEUX Pays:  Nombre de messages: 859 Age: 53 Emploi/loisirs: Vigneron Prénom: philippe Date d'inscription: 17/02/2009
 | Sujet: Re: faux chassis Dim 20 Mai 2012, 17:08 | |
| Belles pièces Seule petite critique , pas beaucoup de chanfrein pour les soudures . |
 | Sujet: Re: faux chassis Dim 20 Mai 2012, 20:06 | |
| oui c'est vrai, je n'ai pas fait de gros chanfreins (bien qu'il y en ait) on ne voit pas trop bien mais il y a toujours du jeu entre les pièces à souder, ça facilite la pénétration |
