 fuite sur mon joint de culasse
korrigan
Nombre de messages: 112
Emploi/loisirs: chaudronnier
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 23 Oct 2011, 22:33
bonsoir,
mon moteur avait ete refait par l'ancien proprio, mais je ne connais pas le nombre d' heure qu' il a tourné depuis
aujourd'hui j'ai demonté les soupapes, les injecteurs et les bougies de prechaufages
la petites fissure se prolonge sur le siege de soupape
j'ai aussi remarqué que 2 des prechambres de comsbustion n'avait pas la tige avec la spere y a t'il un risque que l'injection puisse abimer le dessus de piston, cela peut il etre la causse du claquement assez fort que fait mon moteur a froid
je vais voir s'il est possible de faire reparer la fissure de la culasse sinon je devrai trouver une autre culasse pour mon mog
Modéle de votre(vos) mogs: 421 122
Nombre de messages: 484
Emploi/loisirs: Mécanicien, bricolage et conception de materiel
Prénom: Paul
Année: 1966
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 23 Oct 2011, 23:48
sur mon 402, j'avais du changer les préchambres, mercedes ne livre plus que des préchambres sans sphères, ils m'avaient dit en ce temps là que ca n'avait pas d'importance
Nombre de messages: 1749
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Lun 24 Oct 2011, 13:15
oui les nouvelles sont sans la sphère, par contre pour les démonter !!! c'est "chaud" d'ailleurs la chauffe au chalumeau est indispensable !
si tu dois le faire j'ai dessiné et photographié l'outil!
je regarde j'ai peut être une culasse
Nombre de messages: 3178
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Lun 24 Oct 2011, 19:12
moi les chambres de précombustion étaient sorties avec l'outil prêté par mercedes, par contre, les bagues filetées qui les retenaient, j'avais fini par les percer à la perceuse ..... même avec l'outil et en chauffant rien à faire ... d'ailleurs l'outil avait aussi cassé au niveau des deux dents ....
Sinon pour en revenir au serrage des vis ... j'ai cherché et tout retrouvé
version 1 : 7 et 9kg
version 2 : 7 kg
version 3 : 8kg
version 4 : les deux vis de 10 serrés à 6
Il semblerait que Mercedes ne soit pas mécaniquement rigoureux non plus ... selon ses versions de notices ....
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Lun 24 Oct 2011, 21:37
je me suis renseigné aujourd'hui pour ma culasse, elle n'est pas réparable, il va donc falloir que j'en trouve une autre. Crying or Very sad
j'ai mesuré le joint de culasse, le diamètre est de 76 mm alors que le bloc moteur est alèsé à 75 mm.
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Sam 29 Oct 2011, 22:54
bonsoir,
j'ai demonté une prechambre aujourd'hui, j'ai bricolé un outil pour demonter l'ecrou a partir d'un porte injecteur de recup
lorsque l'outil est monté sur l'ecrou il ne peut pas remonter car il est visser a linterieur de celui ci , j'ai reusi a le desserer sans chauffer
pour le demontage de la prechambre j'ai fais fileter un morceau de rond (filetage 22x11)) et je l'ai utilisé comme un extracteur a inertie
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 30 Oct 2011, 08:08
ingénieux !!!
et surtout tu as eu de la chance que ça s'ouvre facilement aussi !! La culasse ou j'avais récupéré les préchambres s'était bien ouverte aussi, mais pas celle du 401 .... si ça se trouve les rondeles intermédiaires n'avaient pas été remises à neuf lors d'un remontage antérieur, et ça a du s'encrasser...
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 20 Nov 2011, 20:41
bonsoir,
j'ai reçu une culasse sur laquelle il manque 2 préchambres de combustion. Je vais la remonter avec des préchambres de ma vieille culasse où peut on trouver des joints que l'on met sous les préchambres ? faut il changer les joints sous les injecteurs ,
Je vais commander mon nouveau joint de culasse cette semaine. Mercedes et les autres fournisseurs de pièces auto ne me proposent que des joints de 76 mm et 76,5 mm. Puis je remonter mon moteur avec un joint de 76 alors qu'il est alésé à 75 mm ? scratch
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 20 Nov 2011, 23:25
Pour les joints, mogparts , mais un rectifieur ou un détaillant local devrait trouver ça si tu portes les modèles!
Chnager,!!ceux de porte injecteur (ça dépend si ils sont très abimé s),par contre ceux de nez d'injecteur s'abiment plus et se changent sinon les gaz remontent !
Je JDC je l'ai acheté chez Wesfield sur les conseils de Jluc mais il me fallait du 76 ou 76.5!
bon travail
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Sam 28 Jan 2012, 21:54
j'ai remonté les prechambres manquantes sur la nouvelle culasse de mon moteur, le remontage m'a pris du temps car j'ai du refaire un des filetages de prechambre qui etait arraché, il me reste le rodage des soupapes et la rectification de la culasse a faire avant de passer au remontage.
Comme mon moteur est demonté du mog j'en ai profité pour ouvrir le carter pour le nettoyer ainsi que la crepine de la pompe a huile qui etait legerement obstruée. j'ai controlé les jeux aux bielles et au villbrequin, il n'y a pas de jeu axial mais en lateral le villebrequin bouge de 5/10 et les bielles entre 3 et 4/10.
Combien de jeu lateral peut il y avoir au maximum sur les bielles et le villebrequin je n'ai rien trouvé dans les docs a ce sujet
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 29 Jan 2012, 20:06
les cotes !
Jeu longitudinal du vilebrequin 0,08-0,1 4
Jeu radial des tourillons de vilebrequin 0,05-0,075
Jeu radial des manetons des bielles (coussinets insertis) 0,05-0,075
Pour le vilo tu sembles hors cotes ! le soucis étant de trouver les coussinets de vilo en cote réparation!
je n'ai pas réussi à me faire comprendre chez mogparts qui en vend ! il me proposait des coussinets avec une cote réparation (en longitudinal) moins large que l'origine !! scratch impossible de savoir comment il calculait celà !
Quand au rodage de soupapes ! va lire ici! http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm tu iras peut être plutôt les faire rectifier
Modéle de votre(vos) mogs: 406a de 1967
406b/t de 1975
417 de 1990
Nombre de messages: 1165
Emploi/loisirs: chauffeur PL
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 29 Jan 2012, 20:48
J'apprends une chose sur le rodage des soupapes... study
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 29 Jan 2012, 21:31
Effectivement le villebrequin est loin des tolérances, pourtant il avait été rectifié et les coussinets avaient été changés lorsque le moteur avait été refait. Les coussinets montés lorsque le moteur a été refait ne devaient pas être les bons pour qu'il y aie autant de jeu.
les soupapes, je pensais les roder car je vais être obligé de prendre celles de l'ancienne culasse pour mettre sur la nouvelle.
Combien peut coûter une rectification des sièges et des soupapes ?
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Jeu 16 Fév 2012, 22:40
bonsoir,
je vais finir le remontage de mon moteur ce we,pour le resserrage de la culasse a chaud,faut il resserrer directement les vis ou faut il les desserrer legerement avant resserrer au couple
Prénom: Paul
Année: 1966
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Ven 17 Fév 2012, 07:40
il faut reprendre chaque vis dans l'ordre de serrage, la desserrer, et la resserrer au couple moteur chaud
Modéle de votre(vos) mogs: 411.112 421.123
Nombre de messages: 756
Emploi/loisirs: retraité
Prénom: Henri
Année: 1963
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Ven 17 Fév 2012, 08:15
Il est prudent aussi de verifier les billes qui se trouvent dans les préchambres, il arrive qu'elles se détachent et partent plus ou moins en morceaux . Sur les dernières versions elles ont été carrément supprimées...
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 26 Fév 2012, 22:20
bonsoir
j'ai redemaré le moteur ce we, il a demaré sans probleme mais j'ai remarqué une fuite de compression au niveau d'un injecteur y a t'il un moyen pour savoir si la fuite vient de l'injecteur ou de la prechambre ?
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: fuite sur mon joint de culasse   Dim 26 Fév 2012, 22:49
tu as remonté le joint sous la préchambre ?
le joint en forme de cuvette sous le nez d'injecteur ?
le joint cuivre entre porte injecteur et culasse?
» Fuite hublot niveau R1150R
» Fuite joint culasse...
» fuite joint de culasse???
