| Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: 416 Localisation: Somme Pays:  Nombre de messages: 1084 Age: 34 Emploi/loisirs: Bâtiment - Métallerie Prénom: Olivier Date d'inscription: 12/01/2009
 | Sujet: Blocage pont Sam 01 Oct 2011, 23:01 | |
| je n'ai pas d'air qui arrive au contacteur pneumatique situé au niveau du levier d'enclenchement du pont avant et de blocage des différentiels. La tuyauterie arrive depuis ce que je pense être un limiteur de pression :   Est-ce normal qu'il n'y ait pas de pression en sortie? Pas de risque que je démonte pour voir l'intérieur? |
Modéle de votre(vos) mogs: 406a de 1967
406b/t de 1975
417 de 1990 Localisation: Ardèche Pays:  Nombre de messages: 1165 Age: 23 Emploi/loisirs: chauffeur PL Prénom: Thibaut Date d'inscription: 11/04/2009
 | Sujet: Re: Blocage pont Sam 01 Oct 2011, 23:27 | |
| Si y'a un tuyau c'est qu'il doit y avoir quelque chose dedans !!!!  Normalement le détendeur détend à 5.5 bars pour les blocages. Visse un peu le boulon pour augmenter la pression théoriquement et si ca sort pas mets tout à la poubelle |
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 02 Oct 2011, 09:15 | |
| oui comme indiqué sur la plaquette alu ce doit bien être taré à 5.5 bars rien ne se passe lorsque je visse plus ou moins le boulon
c'est pourquoi je me tâte à tout démonter |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 02 Oct 2011, 09:35 | |
| tu peux démonter ça sans problème: tu as juste une membrane et un ressort, rien de grave ... |
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 09 Oct 2011, 10:18 | |
| c'est bon pour le limiteur de pression, l'air sort bien du coup je me suis penché sur mon circuit d'air, j'ai quoi sur ce bloc ? le dispositif antigel, la purge automatique, un clapet de décharge, ???  - Sous le bouchon noir à oreille, il y a un trou mais rien ne sort. Qu'est ce que cela peut être? une prise d'air pour gonflage des pneus ? - Faut-il conserver le dispositif antigel? où trouver le bocal plastique? |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 09 Oct 2011, 11:46 | |
| 2 fois oui: oui pour le bocal antigel, tu trouveras probablement ça dans une station de réparation de freins PL oui pour la prise d'air pour un tuyau d'air comprimé (pneus ou autre) |
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 09 Oct 2011, 13:15 | |
| je ne comprends pas comment faire sortir l'air au niveau de la prise. Faut-il un raccord spécial pour ouvrir un clapet? sous le capuchon plastique, il n'y a qu'un trou apparent.
Comment la pression est limitée dans le circuit pneumatique du camion? |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 09 Oct 2011, 13:27 | |
| oui (encore un !) il faut un raccord spécial la pression d'air dans le circuit est limitée par la soupape qui fait un gros pschittt de temps en temps, puis pss pss pss ... |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 09 Oct 2011, 14:25 | |
| La sortie d'air sert pour tout !!!!! gonfler les pneus, soufflette, brancher un tuyau pour alimenter en air un autre unimog en rade (bas oui sans moteur plus d'air donc plus trop de frein  )pour moi la dernière utilisation c'était pour se servir d'une meuleuse air comprimé en plein champ |
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 09 Oct 2011, 14:56 | |
| et il se trouve où se raccord spécial? à moins qu'une bonne âme parmi vous aurait ça dans un coin |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: Blocage pont Dim 09 Oct 2011, 18:03 | |
| Le premier fournisseur de pièces poids lourd style AD, Maimone par chez nous, ou encore Mercedes PL |
