| | Pont avant et blocage de différentiel | |
Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406 Localisation : 04 Gréoux les Bains Pays : Nombre de messages : 186 Age : 45 Emploi/loisirs : Conducteur de travaux Prénom : benoît Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: Pont avant et blocage de différentiel Dim 02 Oct 2011, 22:12 | |
| Bonjour a tous Sur mes deux 406 j'ai une manette en forme de "L" couché vers l'avant , j'arrive a déplacer le levier vers la droite et l’arrière cela enclenche le pont avant sur les deux mogs . En revanche je ne trouve pas la position pour le blocage de differentielle sur les deux donc je pense que le problème vient de moi !!! Merci de vos lumières. Benoit |
| Sujet: Re: Pont avant et blocage de différentiel Dim 02 Oct 2011, 22:14 | |
| pour les blocages c'est le cran suivant |
| | | Benoit04
406 de 1977
| Sujet: Re: Pont avant et blocage de différentiel Dim 02 Oct 2011, 22:23 | |
| Merci Denis
C'est ce que je pensais mais je n arrive pas a l'enclencher, je regarderai mieux demain .
Pour la première position je déplace le levier vers la droite et l'arrière et de la première a la seconde position juste a l'arrière ou d'une autre manière? |
| | | kiki
| Sujet: Re: Pont avant et blocage de différentiel Dim 02 Oct 2011, 22:54 | |
| Salut Benoit la meme chose que pour la premiere position mais plus haut , si la meme chose que moi momog de 74 alors levier tous en bas premiere position =rien enclenche, donc un peu a droite et lever un peu au premier cran deuxieme position =av+ar sans dif et encore a droite pour desenclenchée les crans et lever encore un peu plus (a font peut pas plus ) troisieme positions av et arr et diff tu regarde en position O en dessous de la cabine ,la ou le levier des diff sort tu voit les crans (mieux avec une deuxieme personne qui joue avec le levier et toi tu regarde en dessous)premier est mecanique et le deuxieme est pneumatique avec le petit clapet tu regarde ce qui se passe serge |
| | | Benoit04
406 de 1977
| Sujet: Re: Pont avant et blocage de différentiel Lun 03 Oct 2011, 21:51 | |
| Je viens de trouver mon probleme de blocage de différentielle : Pour tout vous dire sur mes deux 406 les leviers ont été cassé et pour réparation un tube écrasé a été positionné entre les deux bout cassés mais le petit jeu entre les deux bouts du levier m empêche d'actionner le blocage car je tape dans la tole arrière de la cabine. Je modififie cela et vous tiens au courant si d'autre problème!!! Benoit04 |
| | | babali80
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2407 Age : 46 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: Pont avant et blocage de différentiel Lun 03 Oct 2011, 21:59 | |
| sur le mien je n'arrivais pas non plus à accrocher le 3e cran car trop de jeu dans la biellette entraînée par le levier. Elle piquait du nez et butait dans le carter avant de pouvoir accrocher le levier. maintenant, j'accroche bien, mais j'ai un pb pneumatique. |
| Sujet: Re: Pont avant et blocage de différentiel | |
