| MB-TRAC à la ferme... | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Fév 2013, 14:36 | |
| à part une clé à oeil ouverte ,je ne pense pas |
ingénieu59
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1300 Localisation : 59 Pays :  Nombre de messages : 183 Age : 50 Emploi/loisirs : éleveur Prénom : christophe Année : 1982 Date d'inscription : 30/11/2012
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Fév 2013, 19:17 | |
| Bonjour,
des fois, il faut modifier une clef si l' on veut obtenir un résultat. |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays :  Nombre de messages : 2129 Age : 61 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Fév 2013, 19:44 | |
| - ingénieu59 a écrit:
- Bonjour,
des fois, il faut modifier une clef si l' on veut obtenir un résultat. Je crois que c'est la solution . Pour celui-là j'ai réussi le réglage en relachant plusieur fois le mécanisme , j'en ai un autre à faire sur lequel je voudrais bien passer moins de temps . Merçi |
ingénieu59
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Fév 2013, 19:49 | |
| Attention à être très précis dans tes réglages, quitte à utiliser un micromètre. |
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Fév 2013, 20:59 | |
- Attention à être très précis dans tes réglages, quitte à utiliser un micromètre.
Je fais avec une équère à chapeau ( posée sur les anneaux ) et un réglet ; pas de problème jusqu'a aujourd'hui . |
ingénieu59
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Lun 25 Fév 2013, 12:39 | |
| Bonjour,
Je voulai dire un comparateur à la place de micromètre. Mais si tu as une équerre de mécanicien ( rectifiée ) et un très bon réglet, ça peut le faire. |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1) Localisation : Hautes Pyrénées Pays :  Nombre de messages : 562 Age : 32 Emploi/loisirs : agriculteur Prénom : PAUL Année : 89/85/89/90 Date d'inscription : 25/01/2010
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Lun 22 Juil 2013, 22:56 | |
| Slt! Début juillet avec les copains on faisaient du foin en solidarité pour les agriculteur toucher par les inondations dans les Pyrénées J'ai fais que la mise en andains   Le moteur fatigue de plus en plus (du mal a démarrer).... De plus d'un coup j'ai "perdu" les freins la pédale est "au fond" pas de fuite de liquide le bocal est plein et le reste ---> une bulle d'air ?? avis au connaisseur MErci Adishatz PE |
Modéle de votre(vos) mogs : un 411 Localisation : champier (isère 38) Pays :  Nombre de messages : 6641 Age : 44 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
ingénieu59
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Mar 23 Juil 2013, 12:29 | |
| Bonjour,
pour ton problème de démarrage, es tu sûr que l' alternateur recharge bien la batterie Sinon, fais le réglage des culbuteurs, ça coute pas cher et ça donne plus de puissance . Auquel cas, il faudra jeter un oeil sur le circuit gasoil avant d' entreprendre des travaux inutiles. |
TROMAS Arnaud Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog, mais un Isuzu D-Max 1.9l Single Cab 4x4 Localisation : Lescure (09) Pays :  Nombre de messages : 4266 Age : 23 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins / Off Road Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Sam 31 Aoû 2013, 19:58 | |
| Salut Paul, t'as trouvé un moteur |
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 01 Sep 2013, 18:18 | |
| - Lebbe a écrit:
- Slt!
Adishatz PE Salut P-E Je vais mettre le U 1000 ( que tu connais ) à la pièce , il à une trés bonne mécanique ( malgrés son état ) passe moi un coup de fil si ça t'interresse . Philippe |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 01 Sep 2013, 23:25 | |
| Bonsoir a tous pour le 1000 j'ai un OM 366 voir là Mais je m'en sert quasiment tous les jours donc le "changement c'est pas maintenant" de plus il est prévue de l'arrêter un moment pour tous refaire (boite vitesses) mais le gros doit marché pour le remplacer ...... fin de l'hiver (je repousse, je repousse ...) C'est vraiment costaud ces OM 352 il bouffe de l'huile mais tire bien, j'en prend soins mais l'épée de damocles est toujours sur la cabine pourvue qu'il tienne pour les semis d'automnes ..... J'essayerai de faire des photos mais beaucoup de boulot en ce moment comme d'hab quoi .... adishatz PE |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Mar 05 Nov 2013, 22:53 | |
| Bonsoir,
Est qu'une âme charitable (je pensa a Arnaud même si les vacances sont fini) pourrai faire sur une photos de mon trac (en page 3 y en une bien) le faire en blanc à la place du vert clair (& vert ou noir) ...
il aura le droit de le conduire ........
Merci d'avance adishatz PE |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Nov 2013, 17:10 | |
| Sur trac technic un gars montre sont montage du frein remorque pneumatique, comme on va tous y avoir droit et que j'ai un plateau ex armée équipé je m'intéresse et fais partager les copains : Départs de la cuve : (il montre pas si il rajoute un compresseur....??)    [/url     Deux montages différents et pas dans l'ordre Le n°1 est la soupape Le n°2 ????????? Le 3 ?????? |
417 de 1990
1250 de 1985 Localisation : Ardèche Pays :  Nombre de messages : 3416 Age : 31 Emploi/loisirs : chauffeur PL Prénom : Thibaut Date d'inscription : 11/04/2009
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Nov 2013, 17:29 | |
| En utilisation routière et sans aucune fuite, le compresseur d'origine est limite mais on arrive à rouler (dans mon cas le 1250 + la porte container Trailor). Dès qu'il faut manœuvrer ou que ça fuit un peu partout  le compresseur additionnel est obligatoire. |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays :  Nombre de messages : 5071 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Nov 2013, 17:59 | |
| tu as quoi comme compresseur sur le 1250 Thibaut ? |
417 de 1990
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Nov 2013, 18:06 | |
| Le compresseur sur le bloc moteur, identique au 406 et autres, additionnel en stock mais pas encore équipé. D'ailleurs sur les 366 y'a pas de compresseur sur le bloc ? |
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Dim 24 Nov 2013, 18:09 | |
| ben si d’ailleurs il y a un compresseur sur le bloc du 366 |
417 de 1990
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Ven 14 Mar 2014, 23:52 | |
sebastienbarlatier
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 1000 de 86 Localisation : 26 Pays :  Nombre de messages : 38 Emploi/loisirs : AGRI BOIS Année : 1986 Date d'inscription : 26/09/2011
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Lun 07 Avr 2014, 13:47 | |
| trop beau, c'est un rotalabour derriere? les jantes iraient bien sur le mien? tu es passé par qui pour les roues ? as tu gagné en motricité? A BIENTOT
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Lun 07 Avr 2014, 22:05 | |
| Slt! C'est un rototilleur de chez Rau indestructible !!!!!! génial pour enterrer les cailloux de l'Adour que l'on à dans les champs avant une prairie Les jantes iraient bien mais elles sont pas à vendre  C'est du 540/65R30 la cabine est rehaussée de 8cm (voir les page précédente ...) .......gain en adhérence (mais le moteur suis pas faut que je monte un 366 de 130ch), motricité sur aussi mais surtout moindre compactions ..... j'ai fais avec profil + de Auch .... Adishatz PE |
sebastienbarlatier
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Mer 09 Avr 2014, 07:10 | |
| j'ai un rotalabour moi aussi, c'est un howard nous en sommes tres content, mais il demande beaucoup de puissance.
mbtract
Modéle de votre(vos) mogs : unimog et mb tract 1400 Localisation : pyrenner Pays :  Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 08/04/2014
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Sam 26 Avr 2014, 11:59 | |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme... Ven 14 Nov 2014, 12:05 | |
| Slt, quelque news
Le 1000 a fait ses derniers tour de roues début Octobre ...... casse moteur donc cet hiver mise au dual fuel de l'OM 366 de remplacement et réfection de la boite ..... je cherche a délégué la réparation de la boite vu que je doit m'occupé du 1400 ..si quelqu'un a une piste (autre que les 7000€ d'envoie a Gageneau ) ....
adishatz PE |
 | Sujet: Re: MB-TRAC à la ferme...  | |
