Partagez
 MB-TRAC à la ferme...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Lebbe
Lebbe
Modéle de votre(vos) mogs :
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Nombre de messages : 562
Emploi/loisirs : agriculteur
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 06:38
Essais d'accouplement scratch je vous tien au courant si la greffe prend pour réservé lol! lol!
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Ac_imagesia-com_v1j4_large
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 06:44
Et un sychro un !!!! pale
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Sychr_imagesia-com_v1j6_large
>>== 2000€ d'arbre primaire No
Pour comparer :
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Sychro_imagesia-com_v1j7_large
Nombre de messages : 2139
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 08:41
Je te connais quelqu'un chez toi pour les boites de MB . Je te donne son tèl en MP .
Nombre de messages : 6688
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 10:17
je te réserve un bébé Trac (male ou femelle peut importe Laughing )
http://www.unimog-mania.com
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 22:10
Le problème c'est que ça va faire un 1800 scratch un peu gros non Fabien ??
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 01 Mar 2015, 22:32
Salut, c'est que tu comptes sur l'effet d'hétérosis ? 1000 croisé 800, produit =1800
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Ame sensible s'abstenir ....   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeVen 13 Mar 2015, 12:36
massacre à la disqueuse ....... MB-TRAC à la ferme... - Page 5 616391    ça défoule ....
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010739_imagesia-com_vib1_large
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010740_imagesia-com_viav_large
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010741_imagesia-com_viat_large
LE plus dur c'est de respecter la circulation de l'air 3 cylindres en haut /3 en bas  MB-TRAC à la ferme... - Page 5 761908 :
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010742_imagesia-com_viau_large
Ensuite mercedes ne faisant plus le roulement d'entré de boite (présélection) j'ai demandé en magasin spécialisé mais il n'a pas de rebord comme l'origine, c'est important
Côté moteur (joint-spi) le renflement qui doit étre important a mon avis pour tenir les rouleaux:
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Roul_imagesia-com_vib6_large
Côté boite c'est le pignon qui tient :
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Roul-1_imagesia-com_vib7_large
Vu du spi
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Roul-2_imagesia-com_vib8_large
Bizarre quand même que ça ce fasse plus c'est pareil sur les 406 ???
adishatz
PE
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 25 Oct 2015, 19:44
Salut!      de retour .....
Le 1000 c'est donc vu greffer un OM 366 (issue d'un camion 918) .... la greffe prend doucement vraiment doucement ....
Comme l'avait dir Roger la pompe d'injection me pose des problèmes
Elle est très très très sensible .....
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1000972_imagesia-com_12j8j_large
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1000970_imagesia-com_12j8m_large
Je voudrais savoir si il exixte un moyen/réglage de la sensibilité, si le piston pneumatique sert a ça ? pour mois c'était l'arrêt ....
Merci bien
adishatz PE
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 20:40
Slt, les mogeurs.....
Le problème de sensibilité réglé en diminuant le levier de la commande ..... ( suffisait de réfléchir un peu)
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010804_imagesia-com_134ha_large
  Seulement maintenant il chauffe grave !!!!!   (je rappelle : moteur de camion 918    OM 366  140 ch atmosphérique )
sans rien faire de pénible et sans calorstat ..... ???? :
Le radiateur est-il trop petit ( il a était refait par un pros qui a rajouté un faisceaux 3 maintenant??  la pompe à eau débite (enfin quand je débranche la durite en sortie de pompe et fait tourner le moteur le liquide j'allie .... j'ai vidangé le liquide et remit du neuf 2 fois
Je vous met quelques photos du montage :
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010800_imagesia-com_134hb_large
Sortie de la pompe à  eau : ( j'ai modifier l'angle )
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010802_imagesia-com_134hf_large
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 P1010801_imagesia-com_134he_large
Je vais mettre un second radiateur sur le circuit de chauffage de la cabine voir si cela y fait avant d'aller cherche a la case un radiateur d'un gros tracteur qui veut bien rentré ....
Si quelqu'un a un avis il est le bienvenue ...
adishatz
PE
Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 21:29
Ëst tu sur de ne pas avoir de bulles d'air
Sur mon 406 le petit tuyau du vase d'expension se bouché et comme en plus il fait en plus une vague l 'air ne s'échappe pas du radiateur et ça crée des bouchons de pâte
Et donc la sonde de température n'était plus dans l'eau mais dans de l'air chaud,
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 21:32
Vérifié bien les deux petit tuyau laisse bien passer le liquide, je remarqué que les vases en plastiques de bouche plus facilement
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeVen 13 Nov 2015, 06:00
Ok je vais passé tous ça a la soufflette .... merci
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeMar 29 Nov 2016, 21:54
Bonjour à tous !!!
Des nouvelles ....
Ballade en forêts, nettoyage des sous bois pour pâture des biquettes ....
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Img_0510
MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Img_0511
Adishatz
PE
Nombre de messages : 2282
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeMar 29 Nov 2016, 22:13
Il est top ton MB Trac avec ces pneus bien large.
Bel ensemble
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeMer 30 Nov 2016, 06:49
Bel ensemble
tout à fait d'accord Laughing
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeMer 30 Nov 2016, 20:22
Bonjour Paul
Il est chouette ton mb trac, ça de la gueule comme tracteur
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeJeu 01 Déc 2016, 06:38
'jour, merci a vous !
reste encore quelques travaux dont un porte outil à la place du plateau arrière .....
adishatz
PE
ingénieu59
Nombre de messages : 183
Emploi/loisirs : éleveur
Année : 1982
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeVen 02 Déc 2016, 16:33
Chauffe t'il toujours ??
Sinon, ça peut provenir du turbo . Je l' ai remplacé sur le mien , du coup, il ne chauffait plus ( enfin , je surveille quand même ) .
C' est toujours un plaisir de le conduire . ( 240 kms à une moyenne de 40 km/h sur la journée )
Lebbe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeSam 03 Déc 2016, 12:46
Salut, bonne info merci mais le moteur est atmosphérique ....
Tu fait du TP pour faire autant de kilomètre ???
ingénieu59
Année : 1982
MessageSujet: Re: MB-TRAC à la ferme...   MB-TRAC à la ferme... - Page 5 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 12:36
Non, pas de TP , que de l' agricole . Je vais chercher moi même la pulpe sèche directement à la sucrerie qui se trouve à 60 kms de chez moi .
Pour faire simple, avant, quand je partais à la même heure , je rentrais du premier voyage à :
Avec un Someca 1000 SDT = rentré pour 15 H pour une consommation de 60 L / transport
Avec un CASE MAGNUM 7110 = rentré pour 13H30 pour une consommation de 120 L / transport
Avec le MB trac = rentré pour 17 H 00 ( les 2 transports sur la journée ) pour une consommation de 100 L au total , y compris un déchargement et le repas du midi.
Voilà , voilà !!
Un moteur atmo qui chauffe , voir la pompe à injection . Peut-être ne donne t'elle pas assez de gasoil .
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum MB-TRAC-
