| forestiers de marco | |
+32tp agri 74 savoie jmogg rudythomas sylamal cagouillard mich Lebbe phil 11 zombinis david faverjon fred d2veron TROMAS Arnaud kiki G-rom babali80 se2b jeanluc47 Philimog Benoit04 guillaumebeaudoing Vercomog le forestier Fabien françois 60 Toselli ericb07 minimog26 Denis Thibaut 07 marco74 36 participants |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 07 Fév 2013, 18:52 | |
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 07 Fév 2013, 19:56 | |
| j'en ai mare de ca me tourne la tete mai roger a aussi une cabine de 421 merci pour l'info j'attend de voir celle que j'ai trouvé dans la yaute et encore marco pour l'info mai maintenant j'espere la voir le plus tot possible stoc la moi j'arrive !!!!!!!!!!! recherche aussi moteur MB 100 qui tourne rond et pas trop loin car l'hiver interdiction de voyager une cabine pour mon futur petit proget , la ou flexi'mog sera trop gros je me et d'abord finir flexi'mog |
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 07 Fév 2013, 20:32 | |
| Et le 406 4 roues directrices? |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 07 Fév 2013, 20:37 | |
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 07 Fév 2013, 20:49 | |
| Ben,faut que vous créiez un nouveau forum alors, genre Kod-Mog,le seul forum ou l'on parle d'Unimog en codé ,parce que là,on y comprends plus rien! |
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 07 Fév 2013, 22:08 | |
| Bonjour merci pour les photos du démontage tu en feras une un jour pour nous montrer comment tu grimpes?? par les branches ? elles me paraissent bien éloignées à+ |
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 08 Fév 2013, 21:46 | |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 19:19 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ salut Fred, pour répondre à ta question il y a 3 façons de grimper au sommet d'un arbre: 1/j'ai un petit sac de plomb attaché à une corde en kevlar de 3mm,je fais un jeté de sac le plus haut possible sur l'arbre (viser une grosse fourche de branche)le sac avec son poids tombe derrière jusqu'au pied de l'arbre , là je rattache une corde fixe au au sac et retire la corde kevlar en sens inverse:ma corde fixe diam10 est donc attachée et je peux remontée avec 2 poignées mécanique (jumar);une fois en haut je fais monter ma corde d'élagage diam14mm et je balance la corde fixe technique la plus sécurit 2/l'autre méthode avec ma perche d'élagage qui se déploie verticalement de 4m je fixe le bout de ma corde d'élagage sur ma perche et balance le bout de cette corde par desssus une grosse branche (au niveau de la fourche)puis rattache le bout de la corde sur mon baudrier et mon avec un bloqueur jusqu'à cette branche , à ce moment je me contre-assure avec ma longe câblée , me détache de la corde,la rattache au bout de la perche au max puis la rejette par dessus une branche et ainsi de suite......méthode plus fastidieuse 3/la 3ème et dernière est la plus rapide et de loin la plus exposée :tu débranches ton cervelet et tu grimpes comme un singe avec le feu aux poudres au sommet de la cime de l'arbre (si cela le permet :dans ce cas présent je suis bien monté comme ça au sommet.....) il faut SURTOUT prendre en compte le type d'essence d'arbre (avec écorces lisses ou non , espacement des branches, etc....) la perche jaune d'élagage attachée derrière mon baudrier à 2 fonctions:couper les petites branches avec sa scie égoïne et permet d'attacher ta corde d'assurance quand tu grimpes dans l'arbre . La corde d'élagage doit est attachée au plus haut point (si possible)de l'arbre à droite ma corde avec une sangle spéciale fausse fourche et à gauche ma longe câblée:toujours avoir 2 assurances lors du démontage on est toujours en train de faire des manipulations de cordes c'est pour cela qu'il faut 2 assurances en cas de où rupture d'un des 2 ancrages |
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 20:03 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5816 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 20:05 | |
| hé ben chapeau |
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 20:16 | |
| mais quand une grosse branche que tu coupes tombe, ça doit bouger ? avec la tronçonneuse dans les mains, tu te tiens comment ? |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7573 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 20:41 | |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 20:55 | |
| - Denis a écrit:
- mais quand une grosse branche que tu coupes tombe, ça doit bouger ? avec la tronçonneuse dans les mains, tu te tiens comment ?
en technique de démontage tu dois TOUJOURS être en tension sur corde et longe, ensuite la pièce de bois où branche à couper tu fais un trait de coupe/entaille avec charnière dans la direction de sa chute (dans le cas où tu peux la faire tomber, dans le cas échéant tu dois attacher chaque morceau à couper pour ne rien casser en dessous ) la tronçonneuse d'élagage est tenue 99% du temps dans une main (ce qui est le plus traumatique pour les articulation:je crois que je vais me faire monter des graisseurs dans les coudes et poignets )pour couper les branches et à 2 mains quand tu démontes/coupes le fût de l'arbre Malheureusement en Chine avec le milliard et demi d'être humain les boss se foutent de la sécurité du personnel (plusieurs milliers de mineurs meurent tous les ans dans les mines de charbons :ramené au pourcentage pour eux c'est dérisoire ) dans la vidéo si par malheur un fer à béton se coince dans la ligne du brh de la pelle ....et hop en bas....splash |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 21:18 | |
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 22:42 | |
| Bonjour merci pour cette explication claire ! pour ma part quand j'élague pour moi évidemment , je grimpe comme un singe et parfois je fais suivre une corde d'escalade et un assureur au pied quand c'est haut (gros frène) je me demandai comment tu montais la première corde j'ai compris maintenant ! le coup de travailler pendu sur longe pour ne pas se faire trop peur quand tu enlèves une grosse branche ça va me servir aussi ! J'utilise , poignée de montée et corde double parfois au boulot comme là [img] [/img] à+ |
| Sujet: Re: forestiers de marco Lun 11 Fév 2013, 23:23 | |
| Malin !
comment je fais la photo d'en bas quand je suis sur le fil!!
je t'en trouverai une dans l'ordi du boulot!
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de marco Mar 12 Fév 2013, 08:42 | |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Mar 12 Fév 2013, 12:35 | |
| - fred a écrit:
- Malin !
à+ Fred, tu travailles dans la maintenance en remontée mécanique? rarissime ont été les accidents mortels dû à un seul amarrage (corde statique coupée, sectionnée)en travaux acrobatiques la plupart du temps c'est dû à une erreur humaine donc principalement une étourderie.......qui peut être fatale d'où la nécessité d'avoir une longe câblée en élagage (un coup de troçoneuse et t'es vite par terre..... ) |
| Sujet: Re: forestiers de marco Mar 12 Fév 2013, 12:55 | |
| bonjour
dans la formation de maintenance en remontée ,
ne me cherchez pas je n'y suis pas ,en images.
http://videos.tf1.fr/jt-we/un-bac-pro-pour-former-aux-metiers-de-la-montagne-7795208.html
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Mar 12 Fév 2013, 20:15 | |
| - fred a écrit:
- bonjour
à+ il y a aussi une école en Savoie ,j'ai un cousin qui avait commencé cette formation et car il était passionné par le câble et maintenant il fait du débardage par câble..... |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 15 Fév 2013, 21:08 | |
| il est super propre ce 1250 |
| Sujet: Re: forestiers de marco | |
