sgt-taz-70
Modéle de votre(vos) mogs: 404 Localisation: 70000 Pays:  Nombre de messages: 72 Age: 27 Emploi/loisirs: TOURNEUR CN Prénom: Gregory Année: 1977 Date d'inscription: 05/08/2010
 | Sujet: graisseurs et autres conseils Dim 19 Juin 2011, 17:57 | |
| voila donc mon moteur est remonté, j'ai effectué toutes les vidanges ( boite, ponts ) il me reste celle du treuil a faire mais je ne sais pas quel huile je doit utiliser pour celui-ci. quelqu'un saurait-il quelle huile je doit utiliser ? merci d'avance en plus des vidanges et j'ai tout mes graissage et changer mes graisseurs pendant que j'y était ( merci le taf )  mais j'ai un petit soucis pour 2 graisseurs c'est ceux du cardan du treuil, je peux pas enfiler l'embout de ma pompe a graisse (manuelle) je n'ai pas la place, mon embout est trop gros (extérieurement) j'aimerais savoir si il existe différents embouts ou autres moyens de les graisser ? merci d'avance ah oui aussi un truc con qui m'arrive, je ne me souviens plus du tout comment est fixée la roue de secours sgt-taz-70 |
Modéle de votre(vos) mogs: 404.114 ex ABL Localisation: Clabecq Pays:  Nombre de messages: 771 Age: 38 Emploi/loisirs: Opticien Prénom: Mich...el Année: 1968 Date d'inscription: 10/04/2010
 | Sujet: Re: graisseurs et autres conseils Dim 19 Juin 2011, 22:21 | |
| La roue de secourt, c'est sous la benne, côté chauffeur... Sur le longeron, juste derrière la cabine, il y a un anneau de soudé... Il faut poser la roue horizontalement sur le chassis, et une tige filetée terminée par un crochet qui passe, dans l'anneau, dans un trous de ta jante, et serre le tout à l'aide d'un papillon.... J'espère que c'est clair.... |
sgt-taz-70
 | Sujet: Re: graisseurs et autres conseils Lun 20 Juin 2011, 04:48 | |
| merci mich c'est nikel comme explication |
