| encore mon transit! | |
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2407 Age : 46 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 07:50 | |
| Décidemment mon ford transit me crée pas mal de soucis... Suite à une panne sèche, j'ai eu un mal fou à réamorcer le circuit GO (pas de pompe manuelle et pompe de gavage mécanique donc purge du circuit au démarreur). Voilà que maintenant j'ai bien du GO qui arrive jusqu'aux injecteurs mais je pense pas en pression suffisante car le moulin de démarre toujours pas. 2 questions : Est-ce que la purge du circuit ne serait pas suffisante? présence d'air dans la pompe d'injection donc le GO ne monte pas vraiment en pression? Ou bien lors du réamorçage, la pompe d'injection étant vide, je l'aurais détériorée?
Pour info : le moteur démarre au start-pilot les injecteurs ont été contrôlés récemment pas la moindre fumée à l'échappement en actionnant le démarreur Moteur à injection directe, donc pas de bougie de préchauffage
Je pensais finir ce w-end, ça va être dur Dommage car mon 416 ARRIVE FIN DE SEMAINE PROCHAINE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci de vos lumières |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5808 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 08:19 | |
| En ayant eu ce modèle, il y a fort longtemps Aucun souci pour le réamorcer au démarreur après changement du filtre par exemple
est ce que ça ne viendrai pas tout simplement de ta pompette il me semble me rappeler en avoir changé une ( je ne me rappelle plus des symptômes)
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 08:29 | |
| en fait, aucun pb pour réamorcer jusqu'à la pompe d'injection, y compris remplissage du filtre. J'ai galéré pour purger le circuit HP (au début je n'ouvrais que l'arrivée GO sur les injecteurs jusqu'à trouver la vis de purge sur la pompe d'injection .Depuis cette purge, j'ai bien du gazole qui arrive aux injecteurs j'ai un gros doute sur la pression, le GO arrive mais ne gicle pas "violemment" |
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 09:03 | |
| As-tu suffisamment insisté (ne dégomme pas le démarreur quand même) J’ai pas mal d’engins ou il faut purger a fond si non n’y est !!!! Celui la, j’ai pas souvenir qu’il était capricieux
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 09:12 | |
| depuis que j'ai du GO aux injecteurs j'ai insisté peut être une 10aine de fois 10 sec tu penses que j'aurais pu détériorer la pompe d'injection en la faisant tourner "à sec"? |
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 11:38 | |
| Je ne pense pas, mais ne suis pas pro de l’injection |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7570 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 13:16 | |
| ce qui est bizarre, c'est ce que si démarre au start pilot ensuite il devrait rester en route et ne pas s'arreter
es tu sûr que c'est une panne seche qui est a l'oirigine de tout ça et non pas un problme d'injection qui expliquerai la panne actuelle ? |
françois 60
Modéle de votre(vos) mogs : 416 de novembre 1987 Localisation : oise Pays : Nombre de messages : 633 Age : 50 Emploi/loisirs : mecanicien Prénom : françois Date d'inscription : 17/11/2010
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 13:51 | |
| bonjour balali80 moi j'ai déja réamorcer sur des ford en souflant dans le réservoir avec une souflette .ou assaie de le tirer on sais jamais avec c'est engin la!! |
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 08 Mai 2011, 20:06 | |
| Fabien : le moulin démarre au start pilot et s'arr^te, j'en conclut que le GO ne va pas dans les cylindres, donc c'est pour cela que j'ai un gros doute sur la pression d'injection Avant la panne sèche, aucun pb hormis l'injecteur du 1er cylindre qui a été remplacé par un neuf suite fissuration
François : OK pour la mise en surpression du réservoir. Je n'ai pas essayé de le tracter, il est sur chandelles pour l'instant
le w_end prochain, je tente une nouvelle purge complète de la pompe d'inj et des tubulures HP, juste pour éliminer l'hypothèse d'une bulle d'air qui empêcherait la montée en pression du GO Comment tester le bon fonctionnement d'une pompe d'injection?
ludovic24
Modéle de votre(vos) mogs : 403 Localisation : dordogne Pays : Nombre de messages : 63 Age : 46 Emploi/loisirs : technicien automobile Prénom : ludovic Année : 1971 Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Re: encore mon transit! Lun 09 Mai 2011, 10:25 | |
| Bonjour,
je ne sais pas quel type d'injection tu as sur ton transit, mais tu as plusieurs point à contrôler avant tout (les indications sont théorique ne connaisant pas le système) - regarde à tout hassard l'électovanne d'arrét si elle fonctionne correstement, tu doit pouvoir enlever le pion avec le ressort pour éliminer la fonction, donc tu ne peux plus arréter le moteur normalement, il faut le caler. Je ne pense pas que ton problème vienne de là car normalement elle se bloque ou ouverte ou fermée. - essaye de mettre ton circuit de carburant en alimentation directe sur la pompe, tu branche un bocale de gasoil que tu mets en hauteur direstement sur l'entrée de la pompe et laisse les retours vers le reservoir. Tu purge le circuit et tu essaye de démarrer, si ça marche tu peux dire que ta pompe et OK et que le problème vient de ton circuit d'alimentation basse pression. - ensuite pense à contrôler ton calage de distribution si tu as une dent qui a sauté tu ne peux plus injecter au bon moment. - pour contrôler une pompe tu n'as que chez un dieseliste que tu doit pouvoir aller. Il y a plusieurs possibilité - soit il font le contrôle sur le véhicule soit il demonte et au banc (suivant type de pompe)
| Sujet: Re: encore mon transit! Lun 09 Mai 2011, 11:14 | |
| merci ludovic -l'électrovanne est OK, j'avais eu un doute aussi sur son bon fonctionnement, elle claque bien et j'ai du GO aux injecteurs. -je vais essayer l'alimentation en direct sur la pompe HP, ça ne coûte rien. -si pas de résultat probant, je démonte la pompe direction un dieseliste.... tout ça le w-end prochain, dommage j'ai mon mog qui arrive... |
david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : Nombre de messages : 632 Age : 55 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: encore mon transit! Lun 09 Mai 2011, 19:42 | |
| Sujet: Re: encore mon transit! Lun 09 Mai 2011, 20:36 | |
| je peux même pas, il n'y a pas de pompe à main!!!!! obligé de faire tourner le démarreur pour faire tourner la pompe de gavage mécanique!!! |
ludovic24
| Sujet: Re: encore mon transit! Lun 09 Mai 2011, 20:45 | |
| Bonsoir, avant de demonter ta pompe verifie le calage de la distribution, car la pompe peut débiter mais pas au bon moment, donc pas de démarrage. |
| Sujet: Re: encore mon transit! Sam 14 Mai 2011, 18:11 | |
| j'ai réussi enfin à démarrer mon transit à force d'insistance et de purge. Content d'en finir (enfin), le temps d'enlever les chandelles pour le remettre sur ses 4 roues, de sortir mon C25 qui m'évite de vider la batterie du transit, de bouger mon 416 arrivé hier soir, soit environ 30 min plus tard, il a calé sur son ralenti légèrement accéléré et à nouveau pas moyen de redémarrer, malgré nouvelles purges sur la pompe d'injection et les injecteurs. La pompe de gavage débite bien, j'ai vérifié, le GO arrive aux injecteurs
Que se passe t'il à votre avis? Prise d'air qque part? Dire que mon 416 est là, et que je passe mon temps sur ce foutu transit! |
grald411
| Sujet: Re: encore mon transit! Sam 14 Mai 2011, 19:58 | |
| A mon avis,il faut que tu arrretes le gas oil et que tu roules dans des bons vieux "essence" qui croquent mais qui restent en route !!!! |
| Sujet: Re: encore mon transit! Sam 21 Mai 2011, 21:12 | |
| j'ai a nouveau redémarré mon transit tout à l'heure. Purge de la pompe d'injection, purge des circuits HP et le voilà parti. le moteur tourne rond, prend bien ses tours. Au bout de 15min, il ne monte plus en régime et 5 min plus tard c'est l'arrêt à nouveau
J'ai donc bel et bien une prise d'air, mais où? ou alors, c'est lié à la montée en température du moulin
je ne comprends pas, qui pourrait m'éclairer?
françois 60
| Sujet: Re: encore mon transit! Sam 21 Mai 2011, 22:05 | |
| bonjour babali80 a tu regarder la mise a l'air libre de ton réservoir? |
| Sujet: Re: encore mon transit! Dim 22 Mai 2011, 11:46 | |
| oui, j'ai même enlevé le bonchon de réservoir en faisant les essais |
| Sujet: Re: encore mon transit! | |
