 jeep avec ponts d'unimog !!!
Nombre de messages: 935
Prénom: Etienne
Année: 1961
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Mer 04 Fév 2009, 21:41
Ca y est j'ai trouvé , ça n'a pas été facile ,c'est dans "bon plan achat"
stv8
Modéle de votre(vos) mogs: 404
Nombre de messages: 42
Emploi/loisirs: preparateur
Prénom: stephane
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Mer 04 Fév 2009, 21:42
bonsoir,
2 petites choses :
les arbres de trans de tous les 4X4 ne tourne pas dans le meme sens .
pour le boitier de direction faut pas voir l'adaptation qui ne devrait pas poser de reel probleme mais plutot si il va resister aux nouvelles contraintes.
stephane
Voir le profil de l'utilisateur http://teamconceptaventure.wordpress.com/
Prénom: Etienne
Année: 1961
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Mer 04 Fév 2009, 22:27
Les moteurs tournent tous dans le même sens et je n'ai jamais vu une boite de vitesse (en ligne ) ou de transfert
inverser un mouvement.
même la boite du mog ou du pinz qui ont été étudiés pour travailler avec des ponts portiques tournent
dans le même sens sens que les autres transmissions , on annule l'inversion de sens engendré par les réducteurs
en montant la couronne de différentiel de l'autre côté.
comme ça le pont peut se monter sur n'importe quelle boite.
le Volvo 303 est trés recherché par les landistes car il a des ponts rigides (portiques) qui s'adaptent parfaitement au
Land sans avoir besoin d'inverser le mvt.
il existe aussi des kits portiques qui s'adaptent sur les lands , pour anuler l'inversion du réducteur il y a un troisième
pignon à l'intérieur du carter comme ça la transmission reste d'origine.
tu prends un pont AV tu peux le mettre à l 'AR sans modif. les arbres de transmission tournent dans le même sens
mais ils partent dans des directions opposées c'est pour ça que tu as un pont qui tire et l'autre qui pousse.
ça doit être une des seules choses qui est standardisée dans le monde automobile.
Ce n'est pas parce que je n'en ai jamais vu que ça n'existe pas mais je demande quand même à voir
Nombre de messages: 474
Emploi/loisirs: VRP
Prénom: JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 10:25
bonjour à tous !
Etienne a écrit "les moteurs tournent tous dans le meme sens"
.....Aujourd'hui, peut-être !
mais ce n'a pas toujours été le cas !!!
(voir les Traction Avant Citroen par exemple)
JP de NIMES
Nombre de messages: 1152
Prénom: Nicolas
Année: environ 1968
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 17:44
Certaine 4l aussi???
Mais pas sur
Matien
Modéle de votre(vos) mogs: Aucun pour l'instant : Recherche en cours...
Nombre de messages: 41
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 19:15
exacte pour les 4L. le sens de rotation n'était pas le même suivant la cylindrée... Il y a eu plusieurs cas de transformation avec une marche avant et 4 marche arrière... Mad Laughing
matien
Nombre de messages: 6893
Prénom: denis
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 19:33
c'était classique sur les 4cv, on pouvait monter le différentiel dans un sens ou dans l'autre: 3 vitesses av et 1 ar, ou le contraire
henryelie
Modéle de votre(vos) mogs: u411
Nombre de messages: 132
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 19:46
Bonsoir a tous .
Je crois pouvoir dire que tous le moteurs tournent dans le même sens vu du cité embrayage ,Ils tournent Tous a Gauche .
henryelie
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 19:51
Prénom: denis
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 19:58
sauf les moteurs de DS, et de C35, qui tournent dans l'autre sens
et c'est bien ce qu'il me semblait, les dernières 15 aussi:
http://www.lecaav.com/traction.htm
"1947 : Le sens de rotation du moteur de la 15/6 change l'appellation devient 15/6 D"
en fait, c'est le contraire, ce sont les premières qui tournaient à gauche et les dernières à droite (normal, quoi ...)
henryelie
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Dim 08 Nov 2009, 20:30
A bien ca alors ,pourtant ,un moniteur de mécanique automobile m'avait dit que tous les moteurs tournaient a gauche vu du coté embrayage .
gromog67
Modéle de votre(vos) mogs: juste des ponts de 411 !
Nombre de messages: 43
Emploi/loisirs: illustrateur / sculpteur/ bd ( pour les grands )
Année: 26 / 06 / 67
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Lun 07 Déc 2009, 03:19
salut tout le monde ,a peine j'arrive sur le site et voilà plein d'infos pour le gromog !!! merci les gars ...
gromog67
Année: 26 / 06 / 67
MessageSujet: Re: jeep avec ponts d'unimog !!!   Lun 07 Déc 2009, 03:24
j'espère que tu vas réussir a faire ton montage étienne et que surtout tu vas nous faire voir les avancées en images ...
ça dépend de ce que tu veux faire avec ta" jeepog" ( ou autre ) mais peut être peut tu carrément élargir ta caisse pour y placer des ponts de 404 sans donner un look de majorette ...
» Vidange des ponts av et ar outlander 400
» SARL LEMONNIER - MERCEDES-BENZ - Concessionnaire UNIMOG
» jeep wj
» VENDU Jeep YJ 2.5L à restaurer
» installation gpl sur jeep compass 2.4
