| | Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411 | |
pierre38
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 38 Age : 66 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Pierre Année : 1969 Date d'inscription : 28/04/2010
| Sujet: Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411 Jeu 14 Avr 2011, 21:22 | |
| Bonsoir, Combien y a-t-il de positions sur le levier de commande de passage en 4x4 : - une seule : passage en 4x4 avec blocage des différentiels avant et arrière, - deux : 1, passage en 4x4 et 2, blocage des différentiels? Personnellement, je n'ai pas trouvé de position intermédiaire, comme s'il n'y en avait qu'une, pourtant il me semble avoir lu qu'il y en avait deux. Ce qui serait quand mieux.
Désolé pour ces questions qui peuvent vous paraitre naîve mais je n'ai pas encore tout découvert.
En tous les cas merci pour vos réponses. |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7570 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411 Jeu 14 Avr 2011, 21:29 | |
| SALUT LE LEVIER A TROIS POSITIONS :
en bas : le 411 est en propulsion
au milieu : le 411 est en 4x4
en haut : les 2 différentiels de ponts sont bloqués |
| Sujet: Re: Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411 Ven 15 Avr 2011, 10:28 | |
| sur la position blocage de ponts, selon le système le levier actionne une tringle si c'est mécanique, une petite soupape cylindrique si c'est à air, ou un gros maitre cylindre si c'est hydraulique: il suffit que tu regardes ce qui bouge quand tu tires sur le levier |
| | | laurent 03
et un faucon millenium Localisation : Vichy (03 Auvergne ) Pays : Nombre de messages : 183 Age : 33 Emploi/loisirs : ex-chauffagiste et maintenant patron d'un surplus Prénom : laurent Année : 1964 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411 Ven 15 Avr 2011, 21:32 | |
| sur mon 411.119 je sais que ça se présente comme ceci : - propulsion -4X4 -1°blocage de différentiels -2°blocage de differentiels (pneumatique) ; aprés je n'ais pas la pieces qui enclenche les blocages pneumatique donc j'ai peur de dire une connerie |
| Sujet: Re: Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411 | |
