 salut à vous grande secte des unimogs
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier
Nombre de messages: 3044
Emploi/loisirs: forestier
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Ven 06 Mai 2011, 18:40
[ salut jo, je suis marsoin , le trou arrete la fissure , le pont reste en place par l autre bride, il faut déposer le bras supérieur cotée trac, par les axes, ensuite tu enleves tous les boulons de fixation de l équerre, sortir la piece controle,elle peut etre en 2 morceaux , si 2 morceaux il vaut mieux la changer ,soudure par points dessus dessous, meullage repose
jo
Modéle de votre(vos) mogs: MB trac 1000 forestier werner
Nombre de messages: 22
Emploi/loisirs: exploitant forestier élagueur
Prénom: jonathan
Année: 1987
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Ven 06 Mai 2011, 19:13
elle est en 2 morceaux, alors je crois que j'aurais peut être besoin de celle que tu as !
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Ven 06 Mai 2011, 19:48
demain je te ferais des photos de la piece , et je te donnerai les dimensions
Modéle de votre(vos) mogs: Ex-406 forestier
Nombre de messages: 1569
Année: 1967-1974
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Sam 07 Mai 2011, 11:09
Jo,a l'occasion,pourrais tu nous faire une ou 2 photos du 406 forestier de ton collegue?
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Sam 07 Mai 2011, 19:30
[img][/img][img][/img][img][/img] long- 50cm larg -20, cotée g vue de l ar
jo
Prénom: jonathan
Année: 1987
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Dim 08 Mai 2011, 09:05
La pièce ressemble à ça en effet et ç'est le bon coté. Le trac n'est pas chez moi, j'irais voir si le profil et les dimensions correspondent bien et je te tiens au courant. merci encore pour ton aide.
eric, je ne sais pas encore quand je le verrais exactement mais la prochaine fois c'est promis, je ramène des images du 406 de mon collègue, peut être même en pleine action !
bon dimanche
jo
Prénom: jonathan
Année: 1987
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Dim 08 Mai 2011, 09:12
au fait roger, pour la pièce, est ce que tu peux expliquer son rôle de "fusible", comment le mouvement du tablier fait pression sur ce point et parvient à le rompre, la casse est dû à l'usure ou à une mauvaise utilisation ?
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Dim 08 Mai 2011, 11:23
sur charge ou choc sur le tablier il ne faut pas ce servir du tablier pour le nivelage ]
jo
Prénom: jonathan
Année: 1987
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Lun 09 Mai 2011, 20:59
les dimensions de la pièce correspondent mais je crois que le decroché à droite est moins important, je retourne voir demain soir avec un mecano, je ferais une photos pour être sur !
jo
Prénom: jonathan
Année: 1987
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Mer 11 Mai 2011, 20:20
j'ai verifié, la pièce cassée est différente de celle que tu as Roger, il n'y a pas le decroché et les trous ne sont pas placé aux mêmes endroits.
Je vais la faire souder, si ça ne tiens pas j'aurais essayé, pas grand chose à perdre. Merci pour ton aide, merci à tous les manias du mog !
bonne route à tous
Année: 1967-1974
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Mer 11 Mai 2011, 20:57
Si c'est bien fait,ça doit tenir sans problemes.
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: salut à vous grande secte des unimogs   Mer 11 Mai 2011, 22:36
ok,pas de probléme ,la ref n est plus lisible ,elle doit etre d un 800 900
» Dans quel pays vous entraînez vous ?
» Où se situe la salle Blondin à Hettange-Grande ?
» Salut salut
» salut à tous
» Rendez vous à Fort deadwood
