 roue 12.5 80 18 sur 411
korrigan
Nombre de messages: 112
Emploi/loisirs: chaudronnier
Année: 59
MessageSujet: roue 12.5 80 18 sur 411   Mar 29 Mar 2011 - 22:18
bonsoir,
est il possible de monter des pneus 12.5 80 18 a l'ar d'un 411 et des 10.5 80 18 a l'av, ces deux pneus on t'il le meme diametre?
actuelement mon mog est monté avec des 10.5 80 18 a l'ar et des 900 x 16 que je souhaite remplacer a l'av
les seules roue de remplacement que j'ai trouvé sont des 12.5 80 18
Nombre de messages: 1749
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Mar 29 Mar 2011 - 23:08
le 80 indique 80% de la largeur donc les 12.5 ont plus de hauteur de flanc et un diamètre supérieur !
il faudra surtout éviter de rouler en 4x4 sur sol adhérant sous peine de casse
ça peut être gênant en descente si tu passes en 4x4 pour assurer avec une lourde charge !
Modéle de votre(vos) mogs: 421 u52 ex chasse neige
Nombre de messages: 466
Année: 1972
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Mer 30 Mar 2011 - 20:14
Dommage que tu soit si loin ! ! !, je vais vendre deux 10.5/80/18 ! ! !
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Mer 30 Mar 2011 - 20:41
tes 10.5/80x18 font (à peu près) 18+2x(10.8x0,8 )=34,8 pouces de diamètre
tes 9.00x16 font 16+2x9=34 pouces, soit à peu de chose près le même diamètre
mais des 12.5/80x18 font 18+2x(12.5x0.8 )=38 pouces de diamètre, soit 3.2 pouces de plus = 8 cm de plus que les 10.5
donc le pont ar va avancer plus vite que le pont av ... gênant, surtout pour les cardans etc !
Nombre de messages: 3178
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Mer 30 Mar 2011 - 20:51
pourquoi ne pas mettre du 12,5 partout ?
korrigan
Année: 59
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Mer 30 Mar 2011 - 22:19
bonsoir,
merci pour vos réponses,donc le mieux est de remplacer mes 900x16 de l'av par des 10.5 80 18 pour avoir 4 roues identiques, je ne veux pas mettre du 12.5 partout car mes 10.5 de l' ar sont neufs
il faut que je trouve deux roues 10.5 80 18 ou au moins deux jantes 9 x 18 qui se montent sur l'unimog
olivetroll
Modéle de votre(vos) mogs: 411 110
Nombre de messages: 98
Emploi/loisirs: maintenance en remontée mécanique
Prénom: olivier
Année: 1959
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Mer 30 Mar 2011 - 22:33
bonsoir
quel différence de largeur il y a t'il entre les 10.5 pour monter sur un 411
12.5
12.0
olivtroll
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Jeu 31 Mar 2011 - 20:58
entre 10.5 et 12.5 : 2 pouces ! soit 2 fois 2.54 cm !
Année: 1972
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Sam 2 Avr 2011 - 6:44
Moi j'aurais aussi une question ! ! !
quelle est la différence entre un 10/18 et un 10.5/18 ?
Il y a quelque temps j'ai coupé un pneu et comme je n'ai pas retrouvé le même , je suis allé en acheter deux(neuf rechapés) qui trainaient sur un parc auto,comme ils étaient au milieu d'autre je n'ai pas fais gaffe !!! arrivé chez moi je me rend compte que s'est des 10/18 et non des 10.5, comme j'ai pas mal galeré pour en trouver des pas trop cher, j'ai comparé visuellement la taille avec ceux déja monté , apparement le même diametre donc je les ai monté.
Quand penser vous ?
Prénom: denis
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Sam 2 Avr 2011 - 7:33
Quand pensez vous ? tous les jours ...
blague à part: 80 % de 1/2 pouce de différence au diamètre, le 10 fait donc environ 2 cm de moins que le 10.5, un pneu neuf en 10 est donc plus haut qu'un 10.5 usé ... c'est difficile de voir la différence !
Année: 1972
MessageSujet: Re: roue 12.5 80 18 sur 411   Sam 2 Avr 2011 - 20:51
Merçi ! Denis !
c'est bien ce qu'il me semblait ! ils semblent plus haut que les 10.5 ! !
» Roue Cosmic carbone 650
» roue xte
» Roue 559 robuste ?
» echappement U.S. intégré au passage de roue
» passage de roue
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 401, 411, 2010, 421 .... :: forum-
