 Grosse déprime !
sgaspfr
Modéle de votre(vos) mogs: 406 BT
Nombre de messages: 41
Emploi/loisirs: Chargé d'affaires
Prénom: Stéphane
Année: 1973
MessageSujet: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 09:23
Salut tout le monde,
De retour après un moment d'asence, mais c'était pour la bonne cause : je suis en train de remettre la bête en route (voir ma présentation).
Tout s'était pour l'instant plus ou moins bien passé dans la réno, mais hier je pense avoir mis le doigt sur un truc pas terrible, je vous explique.
Après la vidange moteur, je me suis attaqué à BV, diff et réducteurs. Premier effet paranormal, à l'ouverture du bouchon de remplissage du boîter de diff AV, ça dégueulait de partout, et après vidange complète, j'ai récupéré environ 8 litres d'une mixture pas très engageante (on est loin des 2,5 l de capacité préconisés ...).
Idem pour les réducteur, pleins comme des oeufs (+ de 1/2l).
Je panique pas tout de suite, j'attends la journée histoire de bien vider toute cette m..., et hier soir je fais le niveau de la BV (non sans avoir préalablement reposé le bouchon du carter de diff AR). Ce matin, verdict : à l'ouverture dudit bouchon, j'ai retrouvé un bonne partie de la belle huile neuve que j'avais mise hier ... Evil or Very Mad
A priori, la BV sz vidange dans le carter de diff AV par le tube de pussée (c'est ce que j'en conclus). A noter que pour l'AR, pas de souci.
Est-c que quelqu'un a déjà connu ça ? Que faut-il prévoir de déposer pour réparer et quelles pièces commander ?
Je vous avoue que ce matin j'ai pas trop le moral, et (forcément) j'ai besoin du camion très bientôt pour sortir mon bois ...
Merci de vos retours et conseils.
Stéph (dégoûté Crying or Very sad )
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 09:46
classique, c'est le joint spi d'arbre de transmission avant qu'il faut changer
sur une boite F c'est galère à démonter, un peu moins galère sur une boite G
sgaspfr
Prénom: Stéphane
Année: 1973
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 18:13
Salut Denis,
Je cherche sur le site russe un éclaté de la partie transmission AV (depuis la sortie de boîte), mais je dois vrailent être mauvais car je n'ai rien trouvé. Tu parles bien du joint spi de sortie de boîte, c'est ça ? Quelqu'un aurait les ref du matériel à commander pour mener à bien cette "réfection" ?
Je retourne à mes études ! ...
Stéph
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 18:27
il y a un post explicatif sur le forum
mais il faut le retrouver ...
Nombre de messages: 859
Emploi/loisirs: Vigneron
Prénom: philippe
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 18:58
Est-ce que ça peut te rendre service ?
Nombre de messages: 1749
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 19:55
si tu veux
là http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK41084d90cacde43cc/
tu as la doc pour démonter les boites F et G
sgaspfr
Prénom: Stéphane
Année: 1973
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 20:30
Merci les gars,
pour Fred, à priori j'ai un souci pour télécharger la doc que tu proposes : on me demande un id + mot de passe.
pour Phil 11 : le joint à changer serait le 181 ?
Edit : je viens de vérifier et c'est une boît G (pas de plaque sur le côté droit)
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 21:09
je ne comprend spas , certains suivant le navigateur ont des soucis , si ça ne marche pas essaye avec un autre !
de chez moi ça marche
http://9giga.sfr.fr/n/50-2/folder/39101763/
Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs: 411 et deux 406
Nombre de messages: 196
Emploi/loisirs: Conducteur de travaux
Prénom: benoît
Année: 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 21:22
Bonjour a tous
Petite question Fred :
Ta revue est vraiment bien faite, tu n'aurai pas celle pour 406, en complète si possible. Razz
Merci!
Benoit
sgaspfr
Prénom: Stéphane
Année: 1973
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Lun 28 Mar 2011, 22:42
Re,
j'ai installé MOZILLA et ça marche.
Je suis en train de télécharger !
sgaspfr
Prénom: Stéphane
Année: 1973
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Mar 29 Mar 2011, 17:38
J'ai fait des photos des deux côtés de la boîte. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il s'agit bien d'une boîte "G" et que l'éclaté suivant est bien le bon ?
Est-ce que c'est bien la 717.801 ? (voir éclaté ci-dessous) :
Si c'est bien celle-là, pouvez-vous me confirmer que le spy à changer pote le repère 331 ?
Ca fait pas mal de questions, merci de votre aide !
Stéph
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Mar 29 Mar 2011, 17:49
oui, c'est bien une boite G
mais attention, il y a eu plusieurs montages (sur la tienne c'est le montage arrière des boites F sur deux coquilles en tôle emboutie), donc un conseil: soit tu démontes et tu auras la dimension de ton joint spi, soit tu vas chez Mercedes avec le N° de ta boite pour commander le joint
Prénom: philippe
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Mar 29 Mar 2011, 20:04
Sur la première photo , je vois que tu as mis un manchon de tube de poussée neuf ; pense à boucher la petite ouverture qu'il reste à la jonction avec un peu de silicone pour bien l'étancher .
sgaspfr
Prénom: Stéphane
Année: 1973
MessageSujet: Re: Grosse déprime !   Mar 29 Mar 2011, 22:38
Merci du conseil, c'était prévu et sera fait lorsque j'attaquerai le chantier!
Bonne soirée !
Grosse déprime !
» Grosse réduction sur pot Akrapovic
» Grosse déprime pitiée
» grosse déprime, on m'a volé mon hypermotard 1100S noire il y a de ça 3 semaine
» Grosse déprime
» pour ceux qui ont touché une grosse prime à l'emploi !
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 403, 406, 416 :: mécanique-
