| | pb vumètre transit | |
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2407 Age : 46 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: pb vumètre transit Dim 20 Fév 2011, 22:39 | |
| a tout hasard, qqu'un connaitrait'il le fonctionnement d'un galvanomètre?
Sur mon Ford Transit, j'ai le vumètre de niveau gasoil bloqué en position 'plein'. Ma jauge étant à priori ok, cet après midi, j'ai démonté le tableau de bord et déposé complètement le vumètre. mécaniquement l'aiguille est libre vumètre connecté ou pas, même ramenée en position 'vide', l'aiguille remonte à la position 'plein' et n'en bouge plus
il y a 3 broches de connection, à quoi correspondent-elles? quel est le système qui permet à l'aiguille de revenir en position 'vide'?
merci de vos lumières sur le sujet |
| | | grald411
| Sujet: Re: pb vumètre transit Dim 20 Fév 2011, 22:51 | |
| Il faut plutôt regarder du côté du réservoir,déjà tu débranches et tu vois si c'est pareil au tableau de bord...... |
| | | babali80
| Sujet: Re: pb vumètre transit Lun 21 Fév 2011, 22:19 | |
| J'ai un pb électrique car maintenant celui de la température eau ne descend plus non plus. |
| | | TJ.Planté
Modéle de votre(vos) mogs : 404, U1300 camping car et 1300L pompiers Localisation : 6280 Loverval (Gerpinnes) Pays : Nombre de messages : 1967 Age : 80 Emploi/loisirs : Retraité/4x4 en LR Defender et vidéo animalière (gros gibier) Prénom : Jacques Année : 1981 pour le camping car
| Sujet: Re: pb vumètre transit Mar 22 Fév 2011, 00:33 | |
| Essaye de mettre une bonne masse, c 'est souvent ça qui foire. |
| | | babali80
| Sujet: Re: pb vumètre transit Mar 22 Fév 2011, 22:43 | |
| je ne comprends pas le fonctionnement le vumètre dans les mains (donc non alimenté) reste dans sa position dans laquelle il s'est arrêté il n'y a pas de ressort de rappel pour le ramener à 0 faut-il croire qu'il est toujours alimenté, courant dans un sens ou dans l'autre pour faire bouger l'aiguille?
| | | grald411
| Sujet: Re: pb vumètre transit Mer 23 Fév 2011, 07:34 | |
| Avec un fil reprend toi la masse sur un "endroit sûr" et regardes si ça bouge..... |
| Sujet: Re: pb vumètre transit | |
