| | | Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: 411-120 Localisation: charente Pays:  Nombre de messages: 700 Age: 29 Emploi/loisirs: maraîcher permaculteur biologique Prénom: manu Année: 1974 Date d'inscription: 15/03/2010
 | Sujet: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 12:42 | |
| Bonjour, je souhaite adapter ma fendeuse pour quelle soit autonome, et tractable derrière le Discovery. J'ai le moteur, un perkins d'environ 45 cv, monté sur essieux, il servait à entrainer une pompe d'irrigation:  Il à une sortie 6 canelures dirrectement boulonner sur le volant moteur. J'ai la fendeuse :  Mon souci, c'est comment accoupler les deux, pour que l'ensemble sois transportable sur route derrière voiture et qu'au travail la fendeuse soit le plus prés possible du sol. Je voudrais aussi pouvoir atteler une scie circulaire sur le moteur. En gros, le moteur devrait remplacer la prise de force du tracteur. Faut-il prévoir un attelage genre 3 points hydraulique ? Si quelqu'un a des idées de montage, je suis preneur (Roger a fait un truc comme ça je crois  ). MERCI A+ |
|  | | Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 7200 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 13:17 | |
| 45 cv ? ça doit être à peu près 3 ou 4 fois trop que ce qui est nécessaire |
|  | | fred
Modéle de votre(vos) mogs: 411 Localisation: 09 Nombre de messages: 1744 Prénom: fred Année: 61 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 13:24 | |
En effet 45 ch ! tu as de la marge !
place une pompe hydraulique sur ta sortie cannelée , distributeur ......réservoir et de là tu alimentes un relevage pour ta fendeuse , directement le vérin , et un moteur hydraulique pour ta scie !
Toutefois , avec tout ce poids, la remorque va dépasser les 500kgs ! donc ! elle devra être freinée et avoir une carte grise ! si tu roules "légal" ton idée tombe à l'eau !
dans le cas contraire ! bon travail !
|  | | cagouillard
 | Sujet: Re: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 13:29 | |
| Je sais mais j'ai que ça donc.... J'ai trouvé un truc mais ça me plais pas trop le repliage de transport.
http://www.innovpaysage.com/catalogue.html
rubrique espace forestier puis fendeuse scie tapis |
|  | | cagouillard
 | Sujet: Re: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 13:40 | |
| Fred à écrit | Citation: | Bonjour
HA OK j'avais pas pessé à la légalité ! Au pire, j'ai le système de freinage complet sur l'essieux du moteur, je peux toujour instaler un attelage pour frein à inercie. Pour la carte grise, et ben tant pis. Ma fendeuse à déjà une centrale hydraulique et la scie est aussi sur prise de force, pour le relevage, peut être par cable et treuil manuel, comme les vieux tracteurs vignerons des années 50 (Energic) |
|  | | cagouillard
 | Sujet: Re: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 13:43 | |
| Normalement, la scie et la fendeuse ne seront jamais atelées ensemble. Merci pour vos suggessions. |
|  | | cousinhub
Modéle de votre(vos) mogs: 421 u52 ex chasse neige Localisation: 73/38 Pays:  Nombre de messages: 463 Age: 44 Année: 1972 Date d'inscription: 08/02/2009
 | Sujet: Re: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 20:29 | |
| Ouaih ! ! ! ouaih !!! Ton projet est pas mal, mais difficile a réaliser (j'ai pas dit irréalisable) , le volant de ton moteur tourne certainement plus vite que 540 t/mn, le poids total va être un peu élevé, mais le souçi c'est bien de trouver un moyen de pouvoir relever ta fendeuse pour le transport, soit la basculer vers l'avant, pour que le sabot ne touche plus le sol, dommage de modifier une si belle machine avec une fendeuse horisontale le probleme serait vite résolue. J'ai déja vu une fendeuse verticale, monté sur une remorque, elle se basculait vers l'avant (de la remorque) avec un verin . Pour ce qui est de ta scie, s'est une autre histoire ! , il faut trouver la solution d'attelage pour mettre soit l'une soit l'autre sans trop de manip, pas facile, mais avec un moteur Bernard (vu sur une de tes photos 8) ) se serait plus facile et moins encombrant, tu rajoute un essieu et un timon, et le tour est joué ! |
|  | | cagouillard
 | Sujet: Re: fendeuse autonome Dim 13 Fév 2011, 22:08 | |
| Le moteur au ralenti tourne je pense entre 800 et 900 tours, donc oui trop vite pour le brancher directement. Il faut que je trouve un truc qui face réducteur et si possible embrayage. Je pense instaler une sorte de relevage hydro avec une pompe à main, comme sur les béquilles des bennes agricoles. Pas de modif sur la fendeuse ni sur la scie, on recule le moteur, on attelle, on relève et on s'en va, comme on le ferait avec un tracteur. Pour le poids, le moteur avec l'essieux doit peser dans les 400 kg, la fendeuse autant.
Pour le moment, c'est un proget, mais j'aimerais bien le réaliser... |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
