| | bague bronze de trompette H.S. | |
| Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: 406a de 1967
406b/t de 1975
417 de 1990 Localisation: Ardèche Pays:  Nombre de messages: 1165 Age: 23 Emploi/loisirs: chauffeur PL Prénom: Thibaut Date d'inscription: 11/04/2009
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Mer 05 Jan 2011, 19:48 | |
| Bonsoir à tous, Les rotules et leurs cages (qui sont emboités sur les axes des pivots) n'ont pas de jeu, ni celle d'en haut ni celle d'en bas. Pour l' alignement haut / bas, je ne vois pas trop comment ça peut se mettre se travers vu que celui d'en bas est soudé, mais vérif demain. Par contre j'ai sorti la veille bague qui promenait dans le pont et je confirme que l' alésage dans la trompette pour la bague bronze est bien conique vers l'intérieur : quand la collerette et les 5 premiers mm cassent, la bague n'est plus tenue et glisse toute seule à l'intérieur , donc il doit bien falloir la gonfler un peu. Pour le diamètre intérieur une fois monté, je n'ai aucun outil pour le mesurer il faudrait un micromètre d'intérieur afin de vérifier mais à 1030 euros le bidule dans mes catalogues  ... et un alésoir à main réglable est à 169 euros ... Heureusement que les montres suisses sont plus étanches que nos vieux incontinents favoris |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Mer 05 Jan 2011, 19:56 | |
| Tu peux passer quand tu veux je suis à 1/4 d'heure de privas, et en vacance jusqu'au 10 janvier
Comme ça tu pourrais y jetais un coup d'œil !! |
david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs: U406A 1968 Localisation: Yssingeaux 43 Pays:  Nombre de messages: 370 Age: 44 Emploi/loisirs: Technicien logistique Prénom: David Date d'inscription: 19/04/2010
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Mer 05 Jan 2011, 22:48 | |
| bonsoir, Privas cela fait une petite trotte, et les routes sont très rectilignes d'ici à chez toi Pas possible ce WE, mais envisageable le WE du 15/01. Tu dois avoir une possibilité de réglage de ton pivot en hauteur, il doit y avoir un dispositif de calage, c'est en particulier ce réglage qu'il faut vérifier (Voir le manuel qui doit expliquer tout cela). Je t'envoie mes coordonnées par MP si tu veux que l'on s'appelle se serait plus simple qu'en ligne pour expliquer. Pour le micromètre ou l'alésoir il n'y a pas une boite de mécanique dans ton secteur ou tu pourrais emprunter ? David. |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Jeu 06 Jan 2011, 12:32 | |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Dim 09 Jan 2011, 14:20 | |
| Quelqu'un sait-il à quoi correspond ces 2 rainures qui étaient cachées sous la bague de portée du joint spi ? (elles mesurent 1,5/10 mm au diamètre en moins que l'arbre) Peut-être un gabarit pour placer la bague?  La marque est présente à l'interieur de la bague que je viens de sortir pour en mettre une autre.  Montage de la bague bronze dans la trompette, mais avec de la Loctite mal grès l'avis de spinder83, car j'ai vraiment peur que la bague se fasse la valise sans la sertir.    C'est bien un peu raide à rentrer !! |
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier Localisation: mars Pays:  Nombre de messages: 3043 Emploi/loisirs: forestier Prénom: roger Année: Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Dim 09 Jan 2011, 15:44 | |
| bonjour, jamais vue ça! sur un arbre de roue de 406
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Dim 09 Jan 2011, 15:47 | |
| Et ça me semble trop propre et régulier pour que ce soit une éraflure d’antan. |
david faverjon
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Dim 30 Jan 2011, 11:45 | |
| Bonjour Thibaut tu en es ou de ton affaire ?
David. |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: bague bronze de trompette H.S. Ven 04 Fév 2011, 16:39 | |
| Salut, ba ça va pas bien vite l'affaire, je suis passé en mode "escargot"... je pense que c'est le froid (pourtant pas sibérien) Non, rien à avancer depuis le dernier message
Je vous tiens au courant dès que ça avance, mais y'a des périodes où on y a plus le gout. D'autant plus que j'en ai pas besoin en ce moment.
