 bague bronze de trompette H.S.
Modéle de votre(vos) mogs: 406a de 1967
406b/t de 1975
417 de 1990
Nombre de messages: 1165
Emploi/loisirs: chauffeur PL
Prénom: Thibaut
MessageSujet: bague bronze de trompette H.S.   Mer 29 Déc 2010, 19:48
Bonsoir a tous, je viens de démonter le réducteur AV.G. pour changer le joint spi de bout de trompette qui pisse l'huile et voilà ce que j'ai trouvé Shocked :
La bague en métal frittée a cassé, s'est déboiter de son logement et elle promenait sur le cardan à l' intérieur de la trompette.
Idem pour le joint spi : il est sorti de son logement et est rester coincer entre le croisillon et le bout de la trompette
heureusement les portées ne sont pas trop marquées mais le cardan a dû battre dans la trompette. Le pire est que tout est neuf, de chez Merco, j' avais tout changé y'a 1 an et environ 700 bornes.
Si quelqu'un sait de quoi ça peut venir ça serait sympa de me le dire! scratch
Modéle de votre(vos) mogs: 411.112 421.123
Nombre de messages: 756
Emploi/loisirs: retraité
Prénom: Henri
Année: 1963
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Mer 29 Déc 2010, 20:30
Bonsoir
J'ai eu la mème mesaventure sur mon 421. J'ai réparé et fait depuis 1500 km. Sans que rien ne bouge. Je me suis aussi posé à l'époque la question du pourquoi. Après longues reflexions j'avais conclu que le problème devait provenir des butées de braquage. Car une des butées était absente. Il me semble que lors de braquages excessifs dus à l'absence de butées, la transmission exerce des efforts lateraux qui peuvent provoquer la rupture de la bague frittée, dont le seul rôle est de guider la dite transmission ....
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Mer 29 Déc 2010, 20:43
je l'ai démonté ce soir et c'est vrai que j'avais pas penser à ça ! La vis de butée est bien là, demain je mesure de l'autre côté pour voir si c'est symétrique. Question
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier
Nombre de messages: 3043
Emploi/loisirs: forestier
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Mer 29 Déc 2010, 21:10
QUAND TU MONTE LA BAGUE BRONZE IL FAUT PASSER UN ECARTEUR POUR QUE LA BAGUE SE SERTISSE SUR LA TROMPETTE DE PONT SIMON TA BAGUE PEUT TOURNER ET CE DECOLTER
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 09:50
ça c'est dingue! j'en ai chié pour la mettre dans son logement et elle s'en va promener toute seule confused
maintenant je comprend ce passage de la doc Laughing (c'est quand meme pas très clair)
connais tu le diamètre exact de ce fameux "calibreur" mercedes ?
Et pour sprinder83, est ce que tu l'as monté de cette façon? peut être un autre montage sur 421?
Prénom: Henri
Année: 1963
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 10:22
Ne disposant pas de tout ce matos sophistiqué, je pense que je l'ai emmanché en force avec un chasse dans son logement.
Quant à la question de "sertir", je ne vois pas bien comment on peut déformer une pièce en metal fritté sans qu'il " s'effritte"!!! De plus si la bague est au calibre de la transmission, avec un jeu suffisant, que la portée de guidage de la transmission est en état, que le tout est bien lubrifié, pourquoi une bague rentrée en force , irait tourner.
Sur le 421, le montage est identique.
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 13:58
La bague tournait librement sur le cardan avant le montage. je l'ai rentré à la massette/cale en bois dans la trompette après l'avoir mis une nuit au congélateur à -20°c pour qu'elle se rétrécisse, et mal grès ça il a fallu taper fort !
Peut être que l' alésage dans la trompette est légèrement conique mais je n'ai rien pour le mesurer. je crois que je remonterais l'autre au frein filet fort, tant pis pour le prochain qui l'a démontera.
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 14:01
Maintenant je m'inquiète pour la bague côté droit je l'ai monté de la même façon. Crying or Very sad
Prénom: Henri
Année: 1963
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 14:57
Perso , je ne mettrai pas de freinfilet, car le métal fritté, qui est constitué de granulés agglomérés les uns aux autres, de telle sorte que le materiau obtenu ait la capacité de retenir dans les espaces intergranulaires, un lubrifiant, risque de " se gorger " de frein filet. Ce qui ne va pas dans le sens d'une meilleure lubrification.
Si tes bagues sont emmanchées dur, et que le palier coté transmission est en état, et le jeu entre les deux est ok, les bagues resteront bien tranquillement à leur place, si elles ne subissent pas d'effort anormal : verifie les angles de braquage vers la droite et vers la gauche.
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 16:24
La butée côté droit mesure 26.5mm et celle de gauche 9mm, donc déjà un petit soucis.
D'autre part, la bague de portée du joint spi qui est emmanchée sur le cardan l'est plus sur celui de gauche que celui de droite: à gauche 7mm et à droite environ 4-5mm
A droite: (roue braquée à fond contre la butée)
A gauche:
Comme une butée est mal réglée, il est possible quand braquant trop les roues le cardan gauche rentre trop dans le pont, et que la bague de portée du joint spi (qui est elle aussi trop emboitée vers l'interieur par rapport au cardan droit) vienne taper la collerette de la bague "bronze".
Je pense bien que c'est ça l'effort anormal dont tu parles.
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 16:27
La butée côté droit mesure 26.5mm et celle de gauche 28mm donc 1.5mm de différence.
Si je me plante dans mes explications personne ne va rien comprendre !
Prénom: Henri
Année: 1963
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 18:56
Je n'ai pas de doc sur le 406/416, mais le principe est le mème pour tous les modèles . J'utilise des plaques pivotantes que l'on place sous les roues, et on braque à fond d'un coté, on lit la valeur en degré du braquage de chaque roue et on braque de l'autre . On doit avoir les mèmes valeurs. Mais je ne sais pas dire quelles doivent etre ces valeurs
C'est vrai qu'en principe la longueur des butées devrait etre la mème de chaque coté. A défaut de connaitre les angles prescrits , il faut limiter le braquage avant de faire toucher les pneus
au chassis ou ailleurs. Sachant que plus les roues braquent plus l'effort sur les transmissions augmente.
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Jeu 30 Déc 2010, 19:08
le manchon est un cylindre bombé en 3 fois il sert a mettre au calibre la bague, en general les bagues casses si tu as les croisillons de cardan fatigués ou un défaut de guidage , si c est coté blocage ,elle peut cassée en crabotent le blocage, ou au montage de l ensemble cardan réducteur ( si l arbre ne rentre pas bien droit il peut fissuré la bague , voila les causes que je connais, je nai jamais fait le montage sans outillages ,un autre truc tes pivots doivent etre bien réglés
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Ven 31 Déc 2010, 11:17
Les pivots ont pas de jeu anormal, les croisillons non plus ils sont bien graissés et n'ont pas de points durs, et je n'engage jamais le crabot en charge (ou en tout cas j'essaie)
Par contre le crabot est bien de ce côté, et à l'époque du remontage j'avais un peu galéré pour remettre le réducteur dans ses pivots (donc fissure possible...)
Le top se serait d'avoir ce fameux outil "calibreur" pour avoir la cote exact
Pour info, le cardan fait 48.0mm ,et la bague "frittée" 48.02mm intérieur (pas plus de précision avec mon pied à coulisse)
Gonfler la bague d'1/10mm serait surement beaucoup trop.
david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs: U406A 1968
Nombre de messages: 370
Emploi/loisirs: Technicien logistique
Prénom: David
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Ven 31 Déc 2010, 18:30
Bonsoir Tihbaut,
2/100 de jeu c'est peu, surtout si il y a des défauts d'alignements. Il faut contrôler la cote un fois la bague en place, si elle est montée serrée, cela referme le diamètre intérieur. Je demanderai dans la semaine à ma boite (On fabrique des ponts pour véhicules tout terrain) quelle jeu on mets sur les roulements à aiguilles de cardan.
David.
406b/t de 1975
417 de 1990
Prénom: Thibaut
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Dim 02 Jan 2011, 19:50
OK j'attendrais ta réponse, pas envie que ca casse encore !!
Bonne année et pas de casse sur vos Mogs
david faverjon
Prénom: David
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Mar 04 Jan 2011, 23:11
THibaut,
Vu à la boite aujourd'hui, il faut que tu vérifies le Ø intérieur une fois en place, 4/100 eme de jeu serait sans doute plus approprié, mais surtout vérifie l'alignement des pivot (leur centrage haut bas) ainsi que l'absence de jeu anormal entre les tourillons de pivot et le pivot. Contrôle également des angles de braquages.
Nous ne sommes pas loin l'un de l'autre tu veux que je vienne, cela ferait l'occasion de se rencontrer ?
Tiens nous au courant.
David.
Nombre de messages: 357
Emploi/loisirs: conducteur d'engins
Prénom: stéphane
Année: 1969
MessageSujet: Re: bague bronze de trompette H.S.   Mer 05 Jan 2011, 09:35
oui, c clair bien verifié les alignement, car c'est vite fais de méttre du "bié"...
et 4/100....... on est pas en horlogerie les gas... lol!
bon remontage.
» bague de safran etap 32 i
» Les revolvers en laiton (ou "bronze doré").
» bague bronze de trompette H.S.
» bague bronze de train arrière
» Magique: retirer facilement la bague bronze du vilo
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 403, 406, 416 :: mécanique-
