 amorcage pompe injection 421 sur moteur 616.911
zetor330
Modéle de votre(vos) mogs: 421.141
Nombre de messages: 181
Prénom: Philippe
Année: 1977
MessageSujet: Re: amorcage pompe injection 421 sur moteur 616.911   Sam 12 Fév 2011, 18:55
c'est vraiment sympa de ta part de nous retracer la procédure de dépannage
clot
421.123
Nombre de messages: 65
Emploi/loisirs: Foret
Prénom: Emmanuel
Année: 1982/1970
MessageSujet: Re: amorcage pompe injection 421 sur moteur 616.911   Dim 20 Fév 2011, 19:12
Bonsoir ,
Pour finir je resume :
1- Monter en direct un filtre en entrée de pompe pour effectuer une bonne purge et reussir l'amorçage.
En effet je n'ai pas reussi à repartir avec les branchements d'origine sur le filtre.
Par contre je rebranche l'ensemble puis après c'est OK.
Je pense que je vais devoir changer la tete de filtre et mettre encore 80 euro dans la bete.
2- Une batterie et un demarreur en bonne etat de marche.
Un booster batterie aide bien et du start pilote bien sur.
Dans mon cas j'ai egalement reviser mon demarreur.
3- Calage de la pompe selon methode de la goutte.
Enlever les bougies et tourner le volant moteur avec la roue arrière mise sur chandelle et vitesse 6 enclenchée.
Position volant moteur sur 24° avant PMH puis on ajuste en tapotant sur la pompe.
Puis normalement on obtient
Sinon attention lors du basculement de la cabine au niveau de la poulie de la pompe hydraulique car je n'ai pas surelevé l'avant lorsque j'ai realisé mes deux ferrures et ça coince au niveau de la poulie lorsque on rabaisse la cabine. J'ai cassé le rebord de la poulie, mais bon.
Bon sinon faut que je termine le reglage du ralenti.
Voila
» Calage pompe injection 300 Tdi
» réamorçage pompe d'injection sur holder A30
» Injection/allumage Kr Gr A
» pompe a essense walbro 255l/h
» Clk 270 huile moteur .
