| | emplacement pression d'huile | |
laurent 03
et un faucon millenium Localisation : Vichy (03 Auvergne ) Pays : Nombre de messages : 183 Age : 33 Emploi/loisirs : ex-chauffagiste et maintenant patron d'un surplus Prénom : laurent Année : 1964 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: emplacement pression d'huile Dim 26 Déc 2010, 05:52 | |
| bonjour j'aurais une petite question a la con , c'est ou que l'on place la conduite pour la jauge de pression d'huile en gros il me faudrait l'emplacement du raccord situé sur le moteur merci d'avance
| | | MIC
Modéle de votre(vos) mogs : 401 Localisation : alsace Pays : Nombre de messages : 37 Age : 54 Emploi/loisirs : jardinier Prénom : michel Année : 1956 Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Dim 26 Déc 2010, 09:32 | |
| salut regarde au niveau du filtre a huile mic |
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Dim 26 Déc 2010, 12:51 | |
| Bonjour avec la durite posée! à+ |
| | | laurent 03
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Dim 02 Jan 2011, 22:17 | |
| ok , merci |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Dim 02 Jan 2011, 22:21 | |
| Bonsoir, pour la pression d'huile, on peut mètre n'importe quel mano de pression d'huile? par exemple celui d'un vieux tracteur ? |
| | | laurent 03
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Mar 18 Jan 2011, 06:40 | |
| bah euh théoriquement oui a partir du moment ou il est prévu pour de l'huile je vois pas ou est le probleme , tu peux mettre n'importe lequel un mano reste un mano aprés faut pas mettre un mano qui peut indiquer une pression trés élévé car sinon tu perds en précision , je pense qu'un mano qui monte a 6 bars ça doit aller , je crois que le miens peut aller juste qu'a 8 mais l'aiguille n'y montera jamais , heureusement d'ailleurs |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Mar 18 Jan 2011, 09:52 | |
| ok merci, je vais chercher à la casse. Mais on peut adapter un mano électrique ou il faut obligatoirement un mano par pression sur du mercure (je crois que c'est ça ) ? |
| | | laurent 03
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Mar 18 Jan 2011, 14:59 | |
| tu vois un mano avec un raccord de plomberie ? bah c'est pareil , t'as un tuyau qui va directement dedans aprés electrique je connais pas , moi perso j'aime bien quand c'est "mécanique" , j'ai moins confiance dans l'electronique etc |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Mar 18 Jan 2011, 18:43 | |
| OK donc ça veut dire que l'huile remonte jusque dans le mano pour donner la pression ? J'avoue que je ne comprend pas bien et je suis peut être à cotè de la plaque. |
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Mar 18 Jan 2011, 18:45 | |
| entre le moteur et la manomètre, il y a bien sûr aussi de l'air, et l'air est comprimé à la même pression, donc le mano indique cette pression |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile Mar 18 Jan 2011, 18:49 | |
| aaah !!! Merci Denis maintenant c'est très clair Merci aussi à Laurent 03 A+ |
| Sujet: Re: emplacement pression d'huile | |
