| | REFECTION D'UN 411 | |
DAVID Robert
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 01710 Thoiry Ain Pays : Nombre de messages : 23 Age : 82 Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: REFECTION D'UN 411 Sam 10 Avr 2010, 20:57 | |
| Bonjour a tous Avez vous des bonnes adresses. Je recherche les deux ailes avant Le soufflet de cardant du pont arrière les chambres de précombustion avec les joints et peut être les injecteurs je ne les ai pas contrôler L'extracteur de chambre Si vous avez sa sous le coude fêtent les moi parvenir RD |
| | | Johan
Modéle de votre(vos) mogs : 411.110 Localisation : Pecq Pays : Nombre de messages : 147 Age : 56 Emploi/loisirs : un peu de tout Prénom : Johan Année : 1960 Date d'inscription : 09/03/2010
| Sujet: soufflet Dim 11 Avr 2010, 08:33 | |
| Bonjour pour le soufflet ,c'est le meme que sur le pont avant des 404 ,tu trouvera ca chez vk-cars ,http://www.vk-cars.com/ ,,Bonne recherche . |
| | | DAVID Robert
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 13 Avr 2010, 19:19 | |
| Bonjour Je remercie Johan pour sont adresse. Je recherche le filtre a huile la pièce du font est morte je ne sait pas si elle se trouve neuve ou si on peut le remplacé par un jetable. Je vous met une photo RD |
| | | sepele
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 13 Avr 2010, 21:07 | |
| chez www.mogparts.de 636 089 Ölfiltereinsatz, auswaschbar 88,32 € 000 184 02 12 ou ailleurs peut être ... |
| | | DAVID Robert
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 27 Avr 2010, 07:26 | |
| bonjour J'ai deux problèmes sur mon 411 Les injecteurs pisse de travers, je n'ai jamais peu démonté pour changer les têtes pris a l'étau avec un manche de 1 m pas bougé si vous avez une solution. J'ai retiré 1l 1/2 d'huile dans la boite de vitesse par contre beaucoup dans le pont arrière une fuite du palier peut aller dans le pont ? A+ RD |
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 27 Avr 2010, 20:20 | |
oui il semblerait que ce soit déjà arrivé , l'huile qui fuit pas le spi ar coule vers le pont!
les injecteurs !! as tu chauffé ?
je n'ai eu les chambres de précombustion , qu'après 2 ou 3 chauffe au rouge et refroidissement rapide à l'eau!
| | | DAVID Robert
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mer 28 Avr 2010, 07:48 | |
| Bonjour Oui Fred je l'ai serré dans l'étau coté tête avec la douille a injecteur et une rallonge de 1 m chauffé refroidi le dessous avec une bombe c'est l'établit qui vient. Je vais voir avec un montage douille soudé sur une plaque est la presse, ce sera pour plus tard j'ai mes tracteur a sortir de l'hivernage a prépare pour cet été. |
| | | sepele
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mer 28 Avr 2010, 09:29 | |
| ça ne marcherait pas mieux avec une douille à injecteur et une clé à choc ?
Pour ce qui est de la bague filetée au dessus de la chambre de précombustion, c'est effectivement très difficile à avoir, je me souviens avoir percé la bague tellement j'avais amoché les deux encoches .... mais je n'avais pas de bon chalumeau pour chauffer non plus .... |
| | | DAVID Robert
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Lun 15 Nov 2010, 17:24 | |
| Bonjour J'ai démonté le cardan avant de pont pour changer le joint spi de sortie de boite sur mon 411. je recherche la clé a ergots pour démonter la flasque si quelqu'un peut me dire ou trouver cette clé je lui en remercie RD |
| | | Johan
| Sujet: joint spi Lun 15 Nov 2010, 17:32 | |
| salut,l'année derniere j'ai du changer le joint d'urgence,je n'avais pas le temps de chercher la clef,je l'ai fait avec une chasse et un marteau ben oui,je viens de 'lagricole hein,ca a été jusque là ca tiens ,allez bon courage |
| | | DAVID Robert
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 16 Nov 2010, 08:17 | |
| Bonjour A moi la mécanique au marteau et clés a molette n'est pas ma tasse de thé, je sait que la mécanique agricole sortait de la forge si je ne trouve pas cette clés je vais la fabriquer. Salutation RD |
| | | sepele
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 16 Nov 2010, 18:09 | |
| ça ne se trouve plus en neuf ; si tu veux les plans, j'ai du mettre les cottes dans un des sujets, dans opération détaillée |
| | | sepele
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 16 Nov 2010, 18:31 | |
| | | DAVID Robert
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 Mar 16 Nov 2010, 19:15 | |
| Bonsoir Sepele je te remercie pour la réponse je vais voir pour fabriqué cette outillage au moins la clé en premier. Salutations RD |
| Sujet: Re: REFECTION D'UN 411 | |
