| | probleme de démarrage | |
GILBERT
Modéle de votre(vos) mogs : 411 chassis long Localisation : ain Pays : Nombre de messages : 5 Age : 88 Emploi/loisirs : retraité véhicule de collection Prénom : gilbert Année : 1960 Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: probleme de démarrage Lun 08 Nov 2010, 21:11 | |
| SUR MON UNIMOG 411 JE RENCONTRE LE PROBLEME SUIVANT : démarrage pratiquement impossible par temps froid malgré des bougies de chauffe qui semblent en bon étét. j'ai fais tester les compressions des différents pistons elles se situent entre 14 et 18. le garagiste m'indique qu'elles devrianet être supérieures a 20. est ce le motif du non-démarrage ? pas de consommation d'huile et une fois mis en marche fonctionne très bien. merci de me renseigner sur la solution à adopter. gilbert |
| | | umog
| Sujet: Re: probleme de démarrage Lun 08 Nov 2010, 21:48 | |
| c'est vrai que c'est faible comme compression, mercedes doit donner 18 Kg mini je crois, mais c'est valable pour tous les diésels. c'est surement la cause de tes mauvais démarrages. Mais voir d'abord le réglage des culbuteurs Après reste à savoir si ca vient des segments ou des soupapes Tu injecte quelques cm³ d'huile moteur dans chaque cyl et tu fais faire quelques tours a la main et tu reprends tes compressions, si elles augmentent, ca vient des segments, si rien ne change, c'est les soupapes
| Sujet: Re: probleme de démarrage Mar 09 Nov 2010, 06:39 | |
| bienvenue, mon cher Gilbert ! pourrais-tu avoir l'amabilité de te présenter, ainsi que (et surtout) ton vénérable 411 ? c'est l'usage ... |
| | | GILBERT
| Sujet: unimog 411 Ven 12 Nov 2010, 14:33 | |
| [i][center][b]
Ma petite fille vient de mettre la photo de mon unimog type 411 avec lequel je rencontre des problèmes. |
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 12 Nov 2010, 16:36 | |
| oui, mais elle a mis la photo sur ma messagerie et je ne sais pas trop comment faire pour faire passer la photo sur le forum ... |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7573 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 12 Nov 2010, 17:02 | |
| bon Gilbert, maintenant tu vas laisser ta petite fille faire ses devoirs/la cuisine/changer la couche du petit dernier (rayer la mention inutile) et tu vas apprendre à mettre les photos tout seul sur le forum ! et surtout, raconte-nous un peu l'histoire de ce 411, votre première rencontre, etc ... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: probleme de démarrage Ven 12 Nov 2010, 19:58 | |
| bonsoir, il faut savoir quel type de bougie de chauffe (crayon ou filament) |
| Sujet: Re: probleme de démarrage | |
