| Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: Ex-406 forestier Localisation: ARDECHE Nombre de messages: 1417 Année: 1967-1974 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 18:40 | |
| Salut. Comme j'ai vendu le SG2, je voulais acheté une remorque pour mettre derriere mon 4X4,mais n'ayant pas le permis E,je suis limité en poids (PTAC:1500kg,poids a vide du Maverick: 1630KG).Alors j'hésites....Et je lorgne du coté des légendaires 508D. Mécanique du Mbtrac800 il me semble? Et la boite? Points forts? Points faibles? C'est pour faire 20 à 25 sorties par an,il est vrai,c'est pas beaucoup...Alors il vaut mieux peut-etre la remorque (pas d'entretien,assurance mini,pas de gazole...) Bref,ça cogites dur  J'attends vos avis.Merci. |
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier Localisation: mars Pays:  Nombre de messages: 2770 Emploi/loisirs: forestier Prénom: roger Année: Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 18:58 | |
| un 508 du solide, mecanique sans probleme, om 314 comme le mb 800 ,bv de camion, pont de 6tonnes de charge, la rouille par contre , un mog 416 pas mal non |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 19:01 | |
| Oui,mais pas le meme budget (3000€) |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 19:09 | |
| Tu charries ton bois-buche avec quoi Roger? |
escomel-roger
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 19:24 | |
| une remorque benne de 2.5 t de charge iforwilliam derriere le land rover |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 19:39 | |
| | escomel-roger a écrit: | | un 508 du solide, mecanique sans probleme, om 314 comme le mb 800 ,bv de camion, pont de 6tonnes de charge, la rouille par contre , un mog 416 pas mal non |
D'autres avis? Remorque? 508? Merci. |
Modéle de votre(vos) mogs: 411 Localisation: 09 Nombre de messages: 1637 Prénom: fred Année: 61 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 19:52 | |
| Bonjour tu as déjà donné les avantages , économiques, de la remorque , tu as déjà le 4x4 pour tracter , ça fait un véhicule de moins à entretenir ,( à part pneus freins et lumière) le permis se passe facilement , j'ai eu le code en 3 jours , le permis en 5 ou 6 ?, bien plus facile que le Pl , 10 fiches à bucher le permis est classé dans les "pros" tu peux peut etre en plus avoir une aide pour le financer , à avoir un code neuf , tu passeras le permis moto pour faire les reconnaissances de coupes !! c'est comme ça que je me retrouve avec un 350 Dr et un véhicule de plus à+ |
Modéle de votre(vos) mogs: un 411 et un 406 Localisation: champier (isère 38) Pays:  Nombre de messages: 4124 Age: 36 Emploi/loisirs: technicien de maintenance Prénom: fabien, créateur d'unimog-mania Année: 411 de 1965 et 406 de 1979 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 19:57 | |
| salut c'est pas facile à dire :
le 508 benne : les + : il aura une charge utile d'environ 1400kg et ça sera facile de manoeuvrer avec les - :c'est un véhicule à entretenir pour le controle technique, il faut l'assurer ...
une remorque 1600kg : les + : pas ou peu d'entretien, assurance pas chere les - : moins facile à manoeuvrer dans les petites rues, charge utile d'environ 1200kg ou moins si c'est une benne
mais les 2 se revendront le prix que tu le payera, ça ne décote pas
bref à toi de voir, moi perso je préfere la remorque (car si tu ne l'utilise pas souvent, le 508 aura la batterie à plat, une roue qui restera freinée .... ) Fab |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 19:59 | |
| Fred, tu m'as devancé !
oui le permis Eb vaut le coup pour ceux qui veulent utiliser une remorque
moi j'ai trouvé que le code était dur a repasser la conduite se passe bien l'ensemble m'a couté un peu moins de 800€ |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 20:04 | |
| Je crois que la remorque,c'est le plus raisonnable. Sans E(B),il faut que le PTAC de la remorque soit inférieur au PV du véhicule tracteur.Je ne suis plus pro,une remorque,ça doit le faire,c'est pour charrier mon bois et un peu plus... |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 20:11 | |
| | ericb07 a écrit: | | Sans E(B),il faut que le PTAC de la remorque soit inférieur au PV du véhicule tracteur |
oui et que l'addition des 2 poids soit inferieure à 3500kg |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 20:20 | |
Modéle de votre(vos) mogs: 404.114 ex ABL Localisation: Clabecq Pays:  Nombre de messages: 686 Age: 38 Emploi/loisirs: Opticien Prénom: Mich...el Année: 1968 Date d'inscription: 10/04/2010
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Lun 8 Nov - 21:27 | |
| | Fabien a écrit: | | ericb07 a écrit: | | Sans E(B),il faut que le PTAC de la remorque soit inférieur au PV du véhicule tracteur |
C'est surtout la somme des MMA qui doivent être sous les 3T5...
Ex : mon l200 : 1T850 + 950 kg de charge utile = 2800 kg
Et donc il me reste pour la remorque une MMA de 700KG.... Alors qu'il peut en tracter 2500...
Même vide, une remorque de 1T de MMA me mettais en infraction...
Depuis, j'ai le BE.... En fait, j'ai tracté pendant des années ma caravane de 850kg en étant en infraction, penssant que c'était le poids réel qui comptait.... Mais non, ce sont les masse maximales autorisées... |
GALEVINC
Modéle de votre(vos) mogs: AUCUN Localisation: CREUSE 23 Pays:  Nombre de messages: 267 Age: 50 Emploi/loisirs: agent eRDF Prénom: Gérard Date d'inscription: 14/07/2009
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Mar 9 Nov - 7:30 | |
| Les 508 D sont tres fiables,quasi incassables si entretenus de vrais mules,
sauf que ce sont pour la plupart des PL 5tonnes déclassés en 3,5 T donc charge utile ridicule et pire en benne
c'est un véhicule de plus à assurer, et entretenir avec bien sur contrôle technique
sinon la remorque avec permis EB c'est plus simple
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Mar 9 Nov - 18:15 | |
| Merci pour vos avis. Je crois que je vais me diriger sur la remorque. |
escomel-roger
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Mar 9 Nov - 18:36 | |
| eric ,bon choix la remorque a beaucoup d avantages , ma ifor est a lame de ressort, elle porte 2,5 t, j ai mis des roues de land en 700x 16, je charge 6 steres , par contre le land est un bon tracteur avec un ptra de 6,5 t en pick -up 110, je la tracte avec mon holder aussi et avec le 406 que je n ai plus  ps : achete une 2 esseuix ,tu peux charger sans etre attele |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Mar 9 Nov - 19:00 | |
| à savoir, la loi dit que le poids de la remorque doit etre inferieure à 1.3 fois le poid du vehicule
par exemple, un 4x4 de 2t à vide ne peut tirer plus de 2.6t
par exemple Rover, ta remorque qui doit faire 3000kg en tout, il faut charger ton land pour qu'il fasse 2300kg et là tu es en regle puisque ton ptac de 6500kg est respecté ainsi que le coef 1.3 |
 | Sujet: Re: Avis Mercedes 508D Mar 9 Nov - 19:17 | |
| Je compte bien acheter une 2 essieux. Sur le SG2,je mettais 3 steres maxi (vieux le SG2!  ). Une remorque de capacité de 2,3 steres,ça me suffit. Sinon,j'avais repérer sur Marche.fr un beau 508 du coté de St Front(43), mais chassis long  .Roger tu le connais peut-etre? J'avais demander quelques infos,mais le proprio n'est pas du tout coopératif  ,donc il va le garder!!! |
