| reservoir hydraulique 411 | |
| Sujet: reservoir hydraulique 411 Mer 08 Sep 2010, 19:40 | |
| bonsoir, sur le reservoir hydraulique de mon 411, il y a un branchement qui été relié a un tuyau et a un tube transparent. PHOTO: C'etait démonté quand je l'ai acheté. Apparament si on monte la tribenne à fond, l'huile gicle par ce tuyau ( en redescendant car aucun lien avec la pompe ). Quelqu'un sait - il à quoi ça pouvait servir? Faut - il que je le bouche ? On dirait un tuyau de trop - plein qui fait tampon quand l'huile revient dans le réservoir. |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7568 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Mer 08 Sep 2010, 20:20 | |
| c'est peut être un tuyau placé verticalement à coté du réservoir et qui sert à visualiser le niveau d'huile hydraulique |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Mer 08 Sep 2010, 20:43 | |
| Au début, je croyais que c"était le retour d"un moteur hydraulique pour la saleuse. Mais sur le réservoir, la sortie du tuyau elle ne sert à rien ? Je veux dire pour une utilisation normale avec la tribenne. |
laurent 03
et un faucon millenium Localisation : Vichy (03 Auvergne ) Pays : Nombre de messages : 183 Age : 33 Emploi/loisirs : ex-chauffagiste et maintenant patron d'un surplus Prénom : laurent Année : 1964 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 00:31 | |
| nous en plomberie on en voit souvent et ça sert de jauge pour voir le niveau de visu , il ne faut surtoutpas le mettre en pression ; il faut placer le bas du tube au plus bas du reservoir |
laurent 03
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 00:35 | |
| prends une photos de ton reservoir et de tous les raccords d'on tu dispose |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 08:30 | |
| si c bien une jauge visuelle, il faut veiller à ce que l'air puisse sortir quand le niveau remonte, en le branchant au reniflard peut etre de facon a garder l'huile qui viendrait à sortir |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 22:02 | |
| Si c'est une jauge elle devrait être branchée en bas du réservoir pas au point le plus haut ?? En tout cas, ça n'a pas l'air de géner le fonctionnement si on l'enlève et qu'on met un bouchon à la place. Merci pour vos avis et suggetions |
HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs : 411+2010 Localisation : BAS-RHIN Pays : Nombre de messages : 140 Age : 47 Emploi/loisirs : BUCHERON Prénom : YANNICK Année : 1960 ET 1952 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 22:23 | |
| nomalement il y'a un filtre d'origine a cette endroit pour la prise d'air,sinon il y'a la poussiere qui rentre! |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 22:32 | |
| AH! mais donc si je le bouche, le retour ne peut plus se faire dans le réservoir que sera alors sous pression. D'origine, à la place de ce tuyau, il y a une prise d'air ou y a rien ? |
laurent 03
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 22:43 | |
| il faut que ton réservoir est une mise a l'air libre parceque quand le retour du verin s'effectue le liquide hydraulique revient dans le reservoir et si il n'y a pas cette mise a l'air , ton reservoir vas rentrer en pression et là c'est le drame |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 22:52 | |
| Il peut y avoir explosion??? |
laurent 03
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Jeu 09 Sep 2010, 23:30 | |
| non mais un reservoir comme celui la n'est pas prévu pour etre mis en pression et il peut éclaté |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Ven 10 Sep 2010, 09:41 | |
| si le réservoir déborde a chaque fois, soit il est trop rempli, soit il est trop petit !! il faut vérifier le niveau quand le vérin est entièrement sorti. le niveau doit se situer alors juste au dessus du mini . et une fois le vérin rentré toute l'huile doit rester dans le réservoir. s'il déborde c qu'il y en a de trop.... ou alors le vérin est trop gros et a besoin de beaucoup d'huile |
HIBOU
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Ven 10 Sep 2010, 20:25 | |
| voici une photos de mon couvercle de reservoir d'origine 411. le coude a droite c'est le retour la grande vis au centre c'est la jauge le truc a l'arriere gauche c'est le filtre de mise a l'air. |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Ven 10 Sep 2010, 21:26 | |
| OK c'est exactement ce qu'il me fallait ! Merci. Donc je vais devoir modifier car tel que mon reservoir est agencé, je ne peux même pas vérifier la jauge. Va falloir que je trouve un filtre de mise à l'air ou que j'adapte (sur certaine ponpe à injection y' en a ) Merci pour les renseignements, bonsoir |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Lun 01 Nov 2010, 21:30 | |
| Est ce normal que mon réservoir ait un renfoncement? Si non, est ce que le fait qu'il n'y ait pas de filtre reniflard, a créé une implosion lors du pompage de l'huile? |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Mar 30 Nov 2010, 20:17 | |
| Bonsoir, j'ai quelques petites questions: - comment faire pour démonter le filtre du réservoir ? Est il coller, souder ou autre ? J'arrive pas à le séparer du couvercle et j'ose pas trop tirer dessus pour illustrer mes propos: - dans le cas d'une pompe hydraulique qui fournie plus de débit que celle d'origine, (disons 30 l minute) , est ce que le maillage du filtre d'origine permet le passage d'un tel débit ? J'ai l'impression que mon filtre se remplit et que l'huile ne passe pas à travers assez rapidement, et donc a tendance à sortir par la mise à l'air. - Quelle est à peu prés la longueur de la jauge de niveau ? Merci pour vos réponses A+ |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 Mer 01 Déc 2010, 11:41 | |
| voici une photo du réservoir de mon 421 si le tien est creux, il y a p'tet eu du vide quand la pompe a aspiré l'huile ? |
| Sujet: Re: reservoir hydraulique 411 | |
