| | Vidange boite G sur 421 | |
tobec
Localisation : Oise Pays : Nombre de messages : 208 Age : 47 Prénom : Sam Année : 1981 Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Vidange boite G sur 421 Ven 06 Mai 2011, 17:25 | |
| Bonjour, Question sans doute bête pour certains, mais je ne parviens pas à me procurer le manuel d'entretien; j'en profite d'ailleurs pour vous demander si chez vous le site Buch machin fonctionne bien car avec moi au moment de choisir le moyen de paiement il me jette...et ça avec 2 navigateurs différents Question donc: je dois vidanger ma boite G, je ne sais lequel des bouchons il faut enlever et je ne voudrai pas faire une bêtise ou ne vidanger que partiellement. Donc voici la photo (un peu crade en dessous je sais mais ma priorité est la vidange pour pouvoir bouger la bête): Donc 1, 2 ou 3 ou carrément ailleurs ? Autre question bête(je suis plus à ça près) par où je rempli ? je ne vois pas de bouchon de remplissage à part en passant par la jauge. Pour ce qui est de l huile usagée ça je sais je fais un trou au fond du jardin et je vide tout dedans... nan ça va je déconne j'ai un déchetterie pas loin. Merci ! |
| Sujet: Re: Vidange boite G sur 421 Ven 06 Mai 2011, 19:01 | |
| surtout pas ! l'huile usagée tu la mets dans un bidon, et à la prochaine vidange tu la remets dedans et tu recommences ... comme ça elle se sera bien reposée ... on peut rigoler, mais je l'ai vu faire en Afrique sur un groupe électrogène (même chose pour les filtres à air d'ailleurs) |
| | | sepele
| Sujet: Re: Vidange boite G sur 421 Ven 06 Mai 2011, 21:33 | |
| je pense que si tu ouvres le 3, l'huile de la boite des lentes devrait aussi sortir par la .... moi le mien n'a pas les lentes et l'huile était sortie par l'entrainement du pont avant .... donc pas eu à vidanger !! Ecris moi en mp ... en me laissant ton adresse mail j'peux peut être faire qq chose pour toi |
| | | tobec
| Sujet: Re: Vidange boite G sur 421 Ven 06 Mai 2011, 21:56 | |
| ok Sepele, merci pour ta réponse |
| | | tobec
| Sujet: Re: Vidange boite G sur 421 Sam 07 Mai 2011, 21:20 | |
| Bon ça y est j'ai trouvé grâce aux conseils de Sepele, donc pour ceux que ça intéresse : Il y avait bien une astuce, en fait ya 2 bouchons à enlever sous peine de ne vidanger qu'une partie de la boite. Demain le plein Merci ! |
| | | kriss
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Moselle Pays : Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 21/12/2020
| Sujet: Re: Vidange boite G sur 421 Mer 23 Déc 2020, 20:41 | |
| Bonsoir J'ai également un 406 avec la boite G (vitesses longues, intermédiaires, courtes et extra courtes + prise de force). Donc la même que la tienne tobec? Quelle est la contenance totale en huile pour cette boite: 7l? Et est ce la pdf est vidangée en même temps, ou faut il la vidanger à part? Pour ce qui est de l'huile, j'ai trouvé sur le forum qu'il faut utiliser de la 75W80 ou 75W90. Et quant à l'indice GL4 ou GL5, je vois que le débat n'est pas tranché |
| Sujet: Re: Vidange boite G sur 421 | |
