 Problème de chargeur de batterie
Bobtortule
Nombre de messages: 55
Emploi/loisirs: Technicien de maintenance
Prénom: Thomas
Année: 1962
MessageSujet: Problème de chargeur de batterie   Ven 24 Sep 2010, 18:16
bonjour a tous cheers je possède un U411 de 1962
j'ai un problème de chargeur de batterie.J'ai mon voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord donc je me suis penché sur le régulateur de charge mais ce n'ai pas ca.Car je l'ai changé grace a fred qui me la vendu donc après s'est peut être la dinamo.Mais comment le controlé scratch
Nombre de messages: 1749
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: Problème de chargeur de batterie   Ven 24 Sep 2010, 20:34
je croyais ça résolu depuis ?? juin ?
je t'avais déjà dis de vérifier avant si la dynamo débitait , ensuite , il faut encore etre sur qu'elle ne s'est pas démagnétisée si elle est restée longtemps à l'arret ,
tu trouveras tous les détails http://www.tract-old-engines.com/startmenu.html
chercher "technique" puis quelques" conseils de base"
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Problème chargement batterie avec alternateur neuf (405 TD)
» chargeur batterie
» Chargeur batterie / Optimate (sujets fusionnés)
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 401, 411, 2010, 421 .... :: forum-
