 411 jurassien 1972
U411_jura
Nombre de messages: 108
Emploi/loisirs: constructeur machine suisse / vieille mécanique
MessageSujet: 411 jurassien 1972   Mar 27 Jan 2009, 21:57
Ce we, mes premiers tour de volant en Unimog (je debute) et petit tour en photo de l engin à l arrivée.
C est 411 de 1972 tri benne avec réducteur et pompe Hydraulique. Il est equipé d une fraiseuse Schmidt S1 de 1979 (largeur 2m, poids 350 kg) et d un treuil Silvant St Hippolyte (capacité ?).
Vue générale :
Avant avec relevage et fraiseuse a neige :
Moteur diesel, distributeur hydraulique a droite
Tableau de bord :
Chaussé en 10.5x18 MPT Continental
Treuil arr. :
Prise de force av. et arr. :
Les ponts réducteur et blocage hydrau :
J attend avec impatience de le tester sur son terrain à la prochaine coupe de bois.
Sur route avec les 350 kg de la fraiseuse, et les 400 kg de sable dans la benne, il roule encore tres bien.
Il me fait beaucoup penser a ma 2cv AZU de 59. Il faut rouler a son allure, ne pas être pressé, anticiper les freinages et bien utiliser les vitesses dans les cotes et si vent dans le dos, alors passer la surmultiplier !
Prochainement, je vais adapter le relevage avant pour fixer un 3 points d une fendeuse, et ajouter une bêche sur le treuil arrière.
yann
Nombre de messages: 6887
Prénom: denis
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mar 27 Jan 2009, 22:03
et c'est l'OM 636 qui entraine la fraise ? à lui tout seul ? mais en première - petite - petite ?
il m'étonnera toujours, ce bourricot !
il est magnifique !
Prénom: denis
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mar 27 Jan 2009, 22:07
c'est quoi le tube vertical derrière le coude du conducteur ?
Nombre de messages: 1007
Prénom: Olivier
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mar 27 Jan 2009, 22:11
Heureux propriétaire, bel engin.
et en prime une 2cV de 59!
Veinard
Modéle de votre(vos) mogs: un 404.114 dieselisé et deux 404.111 essance et pekins 4 cylindres diesel
Nombre de messages: 1138
Emploi/loisirs: charpentier /tout terrain/unimog
Prénom: samuel
Année: 1979 et 1957 et 1956 pour le petit dernier
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mar 27 Jan 2009, 22:18
tres beau specimen il vient du bon coin?
A tu essayer de faire tourner la fraise? ca doit etre pas mal impressionnant de pres non?
U411_jura
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 20:28
Le tube verticale sert de resevoir d huile ATF qui sert au blocage des ponts. Sur d autre modele, je crois que le blocage des diff. est pneumatique.
Ce 411 vient du "bon coin" et plus precisement d une ferme d alpage vraiment tres jolie ou j ai eu l occasion de passer en VTT.
La fraiseuse servait a deneiger les 4 km chemin de liaison au premier village.
yann
Prénom: denis
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 20:31
et bien, au moins, les blocages ne manqueront pas d'huile !
juste une question: et maintenant, ils font comment pour les 4km de chemin quand il neige ?
Nombre de messages: 4120
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 20:37
salut Yann
merci pour les photos, on n'en a jamais assez !
si semble en bon état, tu vas te régaler.
je pense que t'as interet à verifier où est le chien avant de mettre en route ta fraise avant affraid
sur les 411 : les blocages de différentiels sont mécaniques jusqu'en 1963 (je crois que c'est l'info de Denis) et c'est passé en hydraulique ensuite (pas en pneumatique)
ce qui m'inquiete un peu c'est justement ce réservoir d'huile pour les blocage, qui sembe t'il à été augmenté en capacité :
c'est peut etre pour palier à un défaut d'etanchéité des blocage, l'huile se vide peut etre au fil des semaine : cette huile peut partir dans les ponts et les endommager : à confirmer
à bientôt, Fabien
Prénom: denis
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 20:39
mais fabien, tes blocages fonctionnent bien à l'air comprimé ?
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 20:41
exacte Denis mais c'est une modif que j'ai fait; ça n'existe pas d'origine
regarde j'ai modifié mon texte précédent au sujet du réservoir d'huile
Prénom: denis
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 20:44
non, c'était soit hydraulique, lorsqu'il n'y avait pas de compresseur, soit pneumatique, j'ai même une soupape de commande qui était sur le mien (qui n'avait pas de compresseur, va comprendre ...), la même soupape que sur les 421/406
U411_jura
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 21:04
Tracteur + triangle + chaine + fraiseuse trois point et un Land Rover 110...
Pour en avoir fait l experience, :
(land ex. arme suisse de 1963 du petit frere, importé en 2003, qui a été tres facile de rematriculé avec une copie de CG + certif de conformité Land Rover France)
Merci pour vos commentaires. Je n ai pas fini d en apprendre sur ce 411 !
Prochaine etape se sera donc le tour des niveaux d huile et vidange.
yann
Nombre de messages: 535
Emploi/loisirs: conducteur spl
Prénom: didier
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 21:12
que c'est beau!!!!! Shocked
vincent
Modéle de votre(vos) mogs: 411-112
Nombre de messages: 34
Année: 1959
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 22:40
Shocked C'est quand meme allucinant le porte à faux de la fraise à neige; il faut combien de sacs de sable dans la benne pour pas qu'il culbute quand on essaye de relever la fraise geek En tous cas les ressort av ne doivent pas faire les fieres scratch
Nombre de messages: 934
Prénom: Etienne
Année: 1961
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Mer 28 Jan 2009, 22:47
Trés jolie machine "Full Option"
Ca ne va pas être facile pour rajouter des accessoires.
Quoiqu'en cherchant bien !!
Phil
Modéle de votre(vos) mogs: aucun
Nombre de messages: 51
Emploi/loisirs: enseigniste illustrateur
Prénom: Philippe
MessageSujet: Re: 411 jurassien 1972   Ven 29 Jan 2010, 19:05
ben voilà, je l'ai enfin vu c'te bête, merci au net, ça raccoucit les distances lol!
411 jurassien 1972
» 411 jurassien 1972
» Beau Solex 5000 bleu de 1972 entierement restauré
» Fiche technique Peugeot 304 Cabriolet (1970-1972)
» Cox 1200 Kit Porsche 1972
» Caracteristiques techniques CBS et SL 125 (1972-75)
