Partagez
 est-ce raisonnable ?
Nombre de messages : 1324
est-ce raisonnable ? Empty
MessageSujet: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010, 13:37
Bonjour à tous, j'ai enfin trouvé et acheter le 411 de mes rèves, (si le vendeur tient parole). Alors voilà, pour le ramener chez moi, il y à 120 km. Puis-je prendre la route avec le mog en sachant qu'il est en etat correct, qu'il a passé le contrôl technique avec succé, que les pneux sont bons mais qu'il n'a pas l'abitude de faire de telles distances? Personnellement le défi me fait pas peur mais je veux pas tomber en panne parce que là les difficultées commencent.
Qu'est ce que les experts en pensent?
et 411
Nombre de messages : 1802
Prénom : CHRISTOPHE
MessageSujet: Re: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010, 14:04
Pour faire 120km il me semble que tu vas plus souffrir que le mog
Munis toi de d'un casque anti-bruit , de quoi boire et de patience.
Si tu ne veux pas prendre de risques tu peux vérifier que l'huile soit de qualité et propre ,qu'il y ai assez d'huile de boite et dans les ponts et éventuellement vérifier le serrage de la culasse,( ce n'est pas long à faire) ..entre autre.
vérifie le pression des pneus ( c'est marqué dessus) ainsi que le niveau d'eau du vase d'expansion et quand tu roules reste aux deux tiers des gaz sur les grandes lignes droites sur le plat..
Et vu que tu vas rouler au moins 4 à 5 heures pense à t'arrêter de temps en temps. Wink
mais ma parole n'est pas évangile...
Nombre de messages : 9938
MessageSujet: Re: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010, 14:08
tout à fait d'accord avec Christophe, pour la culasse si le joint n'a pas été changé récemment c'est peut-être un luxe inutile: tu pourras faire ça plus tard (à chaud, à l'arrivée par exemple ...)
MessageSujet: Re: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010, 15:08
OK merci mésieurs, à priori, l'entretient a été assez bien suivit, les vidanges ont toutes été faites, (ponts, moyeu, moteur, boites) en espérant avec les bonnes huiles. Pour la culasse, il faut une clé dynamométrique? Quel couple de sérage? Combien je dois prévoir de gasoil, 20, 40 litres?
Nombre de messages : 6597
MessageSujet: Re: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010, 15:15
120km c'est beaucoup pour nous français : moi je préfere le porte engin
moi j'ai fait 50km, c'est mon maxi; et ça été facile donc 120km avec un peu de patience ....
mais nos amis Allemand traversent leur pays à bord de leur 411 et souvent à l'age de la retraite !
donc à toi de voir Laughing
mais la route est plate chez toi, ça devrait aider est-ce raisonnable ? 287157
et 411
Prénom : CHRISTOPHE
MessageSujet: Re: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010, 15:57
voici le schéma qui va t'aider à resserrer ta culasse , avant de serrer il faut débloquer chaque écrous, il y a aussi deux vis de diamètre plus petit , celles-ci ont tendance à ne pas supporter le couple de serrage des plus grosses ,alors tout doux...
Pour le GO le pleins devrais suffir , mais la prudence est mère de sureté alors prévois un jerricane dans la benne, et aussi du liquide de refroidissement au cas ou une durite venais à fuir, mais bon à ce moment on peut aussi prévoir d'autres éventualités mais on en finirait plus...
[img]est-ce raisonnable ? 02010[/img]
Nombre de messages : 1460
Prénom : Catherine
MessageSujet: Re: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010, 10:29
Moi je rajouterai juste que ces engins ont été construits avant le système autoroutier... Alors dans la mesure du possible, évite les voies rapides et surtout les autoroutes (à la vitesse où tu vas aller, tu vas plus gêner les autres qu'autre chose...) et en plus, les moteurs n'étaient pas fait pour rouler "à fond" sur de longues distances...
Alors bien sûr, ce qui parrait évident, mettre un girophare de signalisation "véhicule lent" pour les autres ou une voiture suiveuse avec les warnings allumés... Prudence = sécurité, et tu arriveras à bon port, comme nous.
Bonne route !
MessageSujet: Re: est-ce raisonnable ?   est-ce raisonnable ? Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010, 12:33
Bon ben y-a plus qu'à ! Merci pour tous les conseils je vous tiens au courant de la suite des évènements
» Est-ce bien raisonnable?
» achat de gps pour chasse
» Passerelle à un prix raisonnable
unimog-mania :: PARLONS DE TOUT ET DE RIEN :: tous les sujets sont les bienvenus-
