 joint vilebrequin
Johan
10 participants
Nombre de messages : 1739
Année : 1956
joint vilebrequin Empty
MessageSujet: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeSam 12 Mai 2012, 17:13
Je recherche une vue éclatée du villebrequin côté embrayage car, en nettoyant le carter d'huile, au karcher eau chaude, j'ai fondu le demi joint de villebrequin qui était resté dessu.; Embarassed
Je dois donc commander un nouveau joint et j'aurais aimé avoir la référence silent
Merci, ben
Nombre de messages : 7908
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMar 15 Mai 2012, 20:45
dans ma doc j'ai pas la ref , mais ce joint en général se vend dans la pochette "joint moteur" .
personne n'a la doc pièces détachées du 411 ?
du neuf
ref MB001029 et MB001053 enfin si c'est la ref merco
ici http://www.cochera.com/index.php?ppag=modelos&pcat=MB&psel=N&pview=ver&pnum=MB001
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMar 15 Mai 2012, 20:51
tu prends les cotes sur le carter et sur le vilebrequin, et tu vas chez le vendeur de roulements et joints le plus proche ... à mon avis c'est le plus simple
Nombre de messages : 2882
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMar 15 Mai 2012, 21:22
je pense que c'est la ficelle -fibre ??? pas de nom en français "BURGMANRING "en allemand j'en avait une fois changé sur un vieux moteur elle absorbe l'huile et gonfle et quand on roule pas l'huile sort ( la ficelle se rince ) et le moteur goute ou marque son territoire quand on roule pas beaucoup lol!
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMar 15 Mai 2012, 21:47
c'est de la tresse d'étanchéité graphitée comme celle utilisée dans les presse étoupe de vannes
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 06:56
et impossible de la remplacer par un joint spi classique ?
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 10:14
si effectivement c'est de " la tresse d'étanchéité graphitée "comme dit umog on peut trés mal le remplacé par un joint spi car souvent le vilbrequin n'a pas de portée lisse mais une sorte de filetage inversé par rapport au sens de marche du vilbrequin qui en tournant renvoie toujours l'huile du coté interieur du moteur (mais si tu l'arrete trés en pente le devant du mog en haut le joint peut meme beaucoup gouté mais c'est pas grave et pour l'embrayage c'est pas grave non plus car a l'arret il goute vers le bas par gravité et en tournant l'huile est ejecté du volant par force centrifuge) et plus tard sur certaine voiture il l'on remplacé par du liege qui lui aussi gonfle aussi , mais les ancien 406 avec le 352 (ceux avec le compresseur fixé avec trois vis mais pas sur )en avait aussi c'est pour ça on leurs pardonne quand il marque leurs territoire lol! Serge
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 13:06
oui en effet c'est une tresse ou "joint Bergmann" , en 2 1/2 pièces !
le remplacer par un spi impose l'usinage simultané du carter et du bloc assemblés , il faut du matériel et de l'expérience ! et en plus dans ce cas ! une grosse modif du vilo , vu que le dégagement pour le joint vers l'extérieur n'est pas prévu! voir dessous
joint vilebrequin Ver
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 13:12
alors, si c'est ça ... laisse pisser !
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: tresse   joint vilebrequin Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 18:47
salut,je viens d'aller voir dans une pochette neuve ,c'est une trèsse graphitée ,de 5,5mm sur 5,5mm qui fait environ 245mm de long ,ca vient d'une pochette neuve de la marque Elring .
Bonne soirée
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 18:59
leur montage est assez délicat, il faut bien les presser en fond de gorge avec un mandrin rond en le roulant, et la laisser dépasser d'1 mm de chaque coté et bienles huiler avant assemblage des 1/2 carters
Année : 1956
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeJeu 17 Mai 2012, 09:46
Salut,
Merci pour toutes ces réponses. En effet, le magasinier mercedes m'a parlé d'une tresse. Je l'aurai mercredi prochain, elle est vendue seule, je vous mettrai la référence et le prix. En fait, je l'ai abimée en nettoyant le carter d'huile au karcher eau chaude.
Bien vu pour le filetage inversé, je me demandais à quoi il servait joint vilebrequin 761908
Merci pour la méthode de montage.
Je vous mettrai des photos mercredi. cheers
Année : 1956
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeVen 01 Juin 2012, 21:36
Salut à tous,
Je suis allé chercher mon joint .
joint vilebrequin Dscn1010
joint vilebrequin Dscn1011
Malheureusement, j'ai oublié la facture chez le concessionnaire :oops. Mais bon, avec les deux silent blocs moteur, j'en ai eu pour 57 euros ttc.
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeVen 01 Juin 2012, 22:27
attention à la découpe ! quand c'est trop court !!!! c'est trop tard joint vilebrequin 334460
tu pourrais mettre la ref là ?
https://www.unimog-mania.com/t4070-liste-de-references-des-consommables
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeSam 02 Juin 2012, 07:51
Bonjour, pour la découpe, on peu pas le faire une foi instalé sur le moteur ?
Ca éviterait les erreurs.
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeSam 02 Juin 2012, 08:37
si, tu le mets en place, bien en fond de gorge,roulé avec un manche rond et tu coupes au cutter le supplément en laissant dépasser 1 mm de chaque coté
Année : 1956
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeSam 02 Juin 2012, 15:22
Merci pour les conseils. Je mettrai la ref dans la rubrique adéquate avec la photo. C'est toujours mieux d'avoir un visuel.
Nombre de messages : 2209
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeSam 02 Juin 2012, 17:59
dans mon entreprise
je vois souvent les mécanos utiliser ce genre de joints pour de la vapeur.
ils coupent tjrs les extrémités en biseau
ainsi si le joint vient a rétrécir
il n'y a pas d'espace pour une fuite
car les 2 pointes biseautées se chevauchent...
Année : 1956
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeSam 02 Juin 2012, 20:50
Désolé Fred, mais pas moyen de poster dans le bon post. Je sais pas comment faire, j'ai essayé 2 fois sans y parvenir. Crying or Very sad
Année : 1956
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeDim 03 Juin 2012, 21:19
Salut à tous,
Voici deux trois photos du remontage.
Le filet inversé:
joint vilebrequin Dscn1110
Le joint placé:
joint vilebrequin Dscn1016
Le bas moteur:
joint vilebrequin Dscn1111
Puis remonté:
joint vilebrequin Dscn1112
joint vilebrequin Dscn1113
Merci à tous, ben
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeLun 04 Juin 2012, 12:03
joint vilebrequin 879833 Ben
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeLun 04 Juin 2012, 14:29
En voilà un joli moteur qui va claquer à souhait cheers
Bravo Ben, quel beau boulot!
gtrial
gtrial
Nombre de messages : 395
Emploi/loisirs : trial 4x4
Année : 1960
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeLun 04 Juin 2012, 21:52
tarif??????????
Année : 1956
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeLun 04 Juin 2012, 21:55
Salut Olivier,
Voici deux photos supplémentaires:
joint vilebrequin Dscn1017
joint vilebrequin Dscn1018
ben
MessageSujet: Re: joint vilebrequin   joint vilebrequin Icon_minitimeJeu 07 Juin 2012, 12:42
J'aime voir les pièces de MisterMuggles servir à quelquechose.
Jolie peinture BEN, ta restauration va être superbe! J'ai hâte d'en voir plus joint vilebrequin 456779
joint vilebrequin
» adaptation joint spi pour poulie vilebrequin
» tresse de vilebrequin sur un om 352
» vilebrequin M130
» Cote référence vilebrequin mog 411
» Montage pignon sur vilebrequin
