| | cylindres de freins | |
| Sujet: cylindres de freins Jeu 24 Juin 2010, 13:34 | |
| Lorsque l'on remonte un nouveau cylindre de frein, j'ai vu qu'il existait une graisse spéciale cylindres de freins, faut il absolument en mettre ?
Si oui, je suppose juste sous les joints caoutchoucs ?
De la graisse standard n'est elle pas utilisable ? |
| Sujet: Re: cylindres de freins Jeu 24 Juin 2010, 14:09 | |
| ATE fait de la graisse spéciale, les autres fournisseurs aussi et si tu mets du liquide silicone, ce n'est pas la même graisse |
| | | sepele
| Sujet: Re: cylindres de freins Jeu 24 Juin 2010, 20:27 | |
| j'ai pensé au liquide silicone mais les cylindres que j'ai mis à la place sont des anciens neufs, j'ai peur qu'ils ne soient pas compatible ... je crois que je vais remettre du dot4 normal ... Effectivement j'ai acheté de la graisse ate ... |
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5816 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: cylindres de freins Jeu 24 Juin 2010, 20:31 | |
| Bonjour Pour passer au silicone, il faut que tout soi neuf Qu’est ce que tu appelles anciens neufs ?
| si tu peux rincer tout le circuit à l'alcool à bruler, tu peux mettre du silicone après tu es tranquille plus jamais d'oxydation dans les émetteurs et récepteurs |
| | | sepele
| Sujet: Re: cylindres de freins Jeu 24 Juin 2010, 21:05 | |
| par anciens neufs je voulais dire que j'ai racheté une partie de pièces d'un stock de pièces, donc les cylindres sont neufs mais ils doivent avoir plus de 10 ans .... j'ai juste eu à les décoincer un peu, remettre de la graisse ....j'ai pas encore mis de l'huile .... car il y a le boitier qui freine les remorques ou l'huile va aussi et qui fuit ... bref mon 401 je ne roulais plus avec à cause des freins et il avait tendance à trop basculer avec le bois chargé (pour sur les amortisseurs à bras sont cassés ..... dans le temps il y avait une pelle mécanique dessus ) Donc je crois que le silicone ça ne va pas aller ????
Au fait ou trouve t on ce liquide siliconné ? est ce celui là ? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310229017360&ssPageName=STRK:MEWAX:IT |
| Sujet: Re: cylindres de freins Jeu 24 Juin 2010, 21:23 | |
| moi je l'achète chez RESTOM http://www.restom.net/freins-restom-sbf-l490-154.htm celui là je ne connais pas |
| | | HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs : 411+2010 Localisation : BAS-RHIN Pays : Nombre de messages : 140 Age : 47 Emploi/loisirs : BUCHERON Prénom : YANNICK Année : 1960 ET 1952 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: cylindres de freins Jeu 24 Juin 2010, 22:34 | |
| Salut sepele il faut métre de la vaseline neutre qui est recommander par ATE, et sinon tu aurai pas une page de revue technique pour 411119 des reducteurs pour faire mes niveaux correctement? MERCI!!!!!!! |
| | | sepele
| Sujet: Re: cylindres de freins Ven 25 Juin 2010, 13:31 | |
| c'est dans le livret constructeur du mog mais je crois qu'on t'a déjà répondu par ailleurs |
| | | HIBOU
| Sujet: Re: cylindres de freins Ven 25 Juin 2010, 18:35 | |
| SUPER merci sepele au moin là c'est clair. |
| Sujet: Re: cylindres de freins | |
