 DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411
Modéle de votre(vos) mogs: 411.112 421.123
Nombre de messages: 753
Emploi/loisirs: retraité
Prénom: Henri
Année: 1963
MessageSujet: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 15:08
Quelqu'un sait-il quand est intervenu le changement entre les cabines
de ce modèle --avec bord inférieur RECTILIGNE au dessus du volant
et ce modèle -- avec bord inferieur AVEC DEGAGEMENT au dessus du volant
Est ce que ça a quelque chose à voir avec l'équipement hyraulique ou c'est une question d'année modèle ????
Nombre de messages: 4290
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 16:02
le mien de 1965 est comme la seconde photo
et j'ai les commandes de distributeurs qui passent ici
mais je ne sais pas si c'est l'année ou l'équipement :j\\'sais pas:
Nombre de messages: 3169
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 19:17
le 1er doit être un 401 (pas d'hydraulique, juste pneumatique) et le second un 411 pour lesquels il y avait l'option hydraulique possible ..... d'ailleurs sur le 1er on voit la manette pour dévisser le pare brise, sur les 411 c'est un 'machin rond' et il faut un outil spécial pour les tourner .....
Après il y a peut être eu des recyclages de cabines cher mercedes, lors du changement de modèle .... ou chez les gens qui avaient une cabine trop rouillée
Nombre de messages: 968
Prénom: Etienne
Année: 1961
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 19:43
A vérifier mais comme ça je dirais que c'est entre le 411 et le 411a
Car les premiers 411 n'avaient pas d'équipements hydrauliques .
Donc vers 1961
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 21:17
Etienne je confirme, j'ai été voir ...mon 411 112 de 61 a la cabine sans le renfoncement(celui de mon pseudo, là à gauche), et l'autre de 62 a l'enfoncement pour l'hydraulique.
Je n'avais jamais fais gaffe à ça, j'avais juste remarqué que le volant ne permettait pas de mettre de manettes .... c'est pour ça que celui qui a le double treuil n'a pas d'hydraulique ... et il doit avoir la cabine d'un 401 car l'arrière de la cabine n'est pas soudé mais c'est refermé avec une tôte et des vis .... contrairement au 401 ou c'est du bois et la benne est directement derrière.
C'est pour ça que je ne trouvais pas des portes qui allaient bien .... elles doivent être différentes entre un 401 et 411 ....
Prénom: Henri
Année: 1963
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 21:33
Je pense effectivement que la raison du dégagement est de donner la possibilité de faire passer les commandes du distributeur hydraulique, et que donc -- vraisemblablement-- la date correspond à la monte du système hydraulique sur 411....
D'autre part
sepele a écrit:
..... pour dévisser le pare brise, sur les 411 c'est un 'machin rond' et il faut un outil spécial pour les tourner .....
L'outil special est une simple tige en acier qui doit rentrer, juste , dans le trou exterieur visiible sur le "machin rond" et SURTOUT qui doit rentrer dans un deuxieme trou ( borgne ) --non visible celui là-- qui se trouve trois ou quatre centimètres plus profond. Si on ne se prend pas sur les DEUX trous, on abime "le machin rond ".....qu'on se le dise...
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 22:00
je confirme .... j'en ai abimé un il y a fort longtemps ....
voilà le machin, pas le mien ..... pour qu'on comprenne de quoi qu'nous causons
et ça s'appelle la coupelle de fixation
Johan
Modéle de votre(vos) mogs: 411.110
Pays: belgique
Nombre de messages: 89
Emploi/loisirs: un peu de tout
Prénom: Johan
Année: 1960
MessageSujet: 411 110   Sam 19 Juin 2010, 22:14
moi j'ai un 411 110 de 1960 et j'ai la cabine comme la première photo ,et le meme système pour virer le pare brise .sur les autres faudrait que j'aille voir .
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 22:23
sur le 401 c'est comme ça, et la cabine ouverte sur l'arrière (bois)
dédé
Modéle de votre(vos) mogs: 404 114
Pays: belgique
Nombre de messages: 130
Emploi/loisirs: !!PDG!! lol .../ la mécanique
Prénom: andré
Année: 1967 et 1973
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Sam 19 Juin 2010, 23:13
[quote="sepele"]je confirme .... j'en ai abimé un il y a fort longtemps ....
c'est exactement le même système sur le 404, avec le pare-brise rabatable. geek
Voir le profil de l'utilisateur http://www.escaliers-lecart.be
Johan
Pays: belgique
Prénom: Johan
Année: 1960
MessageSujet: 411   Dim 20 Juin 2010, 07:44
je crois que c'est pas evident de s'y retrouver ,il y a eu plein de montages different ,c'est ce qui fait le charme ,il n'y en a pas deux identiques .(411 ,meme calandre et aussi ouvert sur l'arriere )
Nombre de messages: 7190
Prénom: denis
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Dim 20 Juin 2010, 08:43
donc, sur le 2010/401, la séparation entre l'arrière cabine et le plateau c'est juste quelques planches ? j'imagine qu'elles sont du côté intérieur cabine ?
est-ce que le plateau est solidaire de la base de la cabine ?
est-ce qu'une bonne âme pourrait me mettre quelques photos ?
et est-ce qu'il y a moyen de retrouver des flèches de direction ? d'origine faut pas rêver, ou adaptables (203 Peugeot ?)
Prénom: Etienne
Année: 1961
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Dim 20 Juin 2010, 09:02
Il faut se méfier des photos car sur le véhicule que nous montre Sepele , il doit y avoir qqs pièces qui ne correspondent pas
à la série du véhicule , ailes AV de 2010 et calandre de 411
Clignotant pas au bon endroit , sauf si un modèle armé Suisse....
et si un modèle Suisse le pare-choc n'est pas d'origine ou il a été modifié comme le support de rétro d'ailleurs.
Sur ce type de véhicule qui a déjà eu 2 ou 3 vies et autant de reconstruction , il est rare d'avoir un engin avec
tout les éléments d'origine surtout que presque tout est interchangeable entre les séries..même les cartes-grises.
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Dim 20 Juin 2010, 15:35
effectivement, bien vu !!!
Au fait Denis, le bois est bien à l'intérieur .... quelles photos te faudrait il ?
Pour les flèches j'aurai pu en avoir dans un stock de pièces neuves que je n'ai pas pris, par contre je crois savoir qui les as achetées, si tu veux le numéro de tél, en mp
Prénom: denis
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Dim 20 Juin 2010, 15:44
sepele, c'est du 6,50x20 tes pneus ? où as-tu trouvé ça ?
oui, je veux bien des photos de la liaison entre la cabine et le plateau
ben
Modéle de votre(vos) mogs: 401 101
Pays: belgique
Nombre de messages: 294
Emploi/loisirs: mécano:magasinier agricole
Prénom: benoit
Année: 1956
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Dim 20 Juin 2010, 17:54
Pareil pour moi, la jonction cabine/benne, je serais curieux de voir ça.Merci. Ben
Johan
Pays: belgique
Prénom: Johan
Année: 1960
MessageSujet: photo   Dim 20 Juin 2010, 18:34
comment je fais pour mettre une photo ??? No merci
Prénom: denis
MessageSujet: Re: DIFFERENCES ENTRE LES CABINES de 411   Dim 20 Juin 2010, 18:36
» L'entre côtes du Saosnois MAMERS le 20 mai 2012
» Quelle est la différence entre Bout et Scrimmage ?
» video final coupe du lundi entre TF1 et les barlouks
» quelles differences entre 2 modèles
» differences entre hassis sport e cup
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 401, 411, 2010, 421 .... :: forum-
