| Auteur | Message |
JEFE
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: Saint Loup 82 Nombre de messages: 144 Age: 39 Emploi/loisirs: fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel Prénom: jean-françois Année: 1973 Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Dim 13 Juin 2010, 20:06 | |
| Merci Roger,
si je comprends bien, tu as à la fois ressorts de suspension, amortisseurs d'origine et en plus des vérins hydrauliques. Cela veut il dire que tu es en rigide quand tu actionnes tes vérins pour compenser la charge qui est sur le mog?
Merci, à plus. |
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier Localisation: mars Pays:  Nombre de messages: 3041 Emploi/loisirs: forestier Prénom: roger Année: Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Dim 13 Juin 2010, 21:12 | |
| non, tu peut mettre en position (flotant) est la tu renforces les amortos ,tu peut bloquer egalement ,au choix |
Modéle de votre(vos) mogs: 404.114 ex ABL Localisation: Clabecq Pays:  Nombre de messages: 767 Age: 38 Emploi/loisirs: Opticien Prénom: Mich...el Année: 1968 Date d'inscription: 10/04/2010
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Dim 13 Juin 2010, 21:57 | |
| Pour mourir moins bête, quand tu dis "flottant", je supose que cela empêche à la suspension de trop se tasser, tout en gardant du débattement... Mais comment cela est il géré au niveau de l'hydraulique et du vérin??? |
escomel-roger
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Lun 14 Juin 2010, 19:45 | |
| si tu ne m ais en flottant la pression repoussee par le piston du verrin va dans l autre partie de la chambre du verrin en passant par le distributeur, tous ce systeme a des freins sur le debit (tuyau,clapet,reduction;ect,,,) tu peut aussi le controle avec un limiteur de debit, pas facile a explique j espere que tu comprendras, pour resume dans cette position tu double les amortos par roue |
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Lun 14 Juin 2010, 23:01 | |
| En fait, c'est un peu comme un amorto classique avec l'hydro qui sert à contrôler la pré-charge... |
JEFE
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Mar 15 Juin 2010, 18:13 | |
| Salut Denis,
J'ai été voir sur le site que tu as mis en lien. C'est exactement ce que je voudrais, par contre lesquels choisirs? As tu garder la reference?
D'avance merci. |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 7208 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Mar 15 Juin 2010, 18:24 | |
| j'ai pris les "double play" 3"25 comprimé et 11" étendu parce que ça correspond au débattement du Mog mais j'ai vu que depuis, ils font le "power house" 3"25 comprimé et 13" étendu, donc avec plus de débattement si tu lui demande, il t'enverra le diagramme de la hauteur du ballon en fonction de la charge et de la pression d'air: Zack@UniversalAirSuspension.com je l'ai pour le double play, mais en format pdf et je ne sais pas le mettre sur le forum |
JEFE
 | Sujet: Re: suspension pneumatique Mar 15 Juin 2010, 20:37 | |
| Merci infiniment Denis,
je vais me renseigner et peut être tenter le coup.
A plus. |
vlrd
Modéle de votre(vos) mogs: 406 baché Localisation: 27 Pays:  Nombre de messages: 51 Age: 41 Emploi/loisirs: technicien mesures Prénom: Stéphane Année: 1972 Date d'inscription: 18/12/2009
 | Sujet: Boudins Lun 02 Aoû 2010, 20:33 | |
| Bonsoir,
Un truc qui est pas mal ce sont les boubin pneumatique que tu mes dans le ressorts Tu les gonfles pour compenser la charge Cela ne conte pas très cher (300€) pour un range avec le compresseur electrique et commande au tableau de bord Pas de problème d'homologation si tu y es confronté
vlrd |
