| | | à votre avis , ça fait comment ?? | |
| Auteur | Message |
Denis Admin
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Mar 24 Jan 2012, 22:26 | |
| tu vas finir par y passer, à l'XUDTurbo ... surtout si tu prends le 411 de Fabien pour un essai ! |
|  | | bernard12
Modéle de votre(vos) mogs: AUCUN Localisation: Montpellier Pays:  Nombre de messages: 73 Age: 53 Emploi/loisirs: Mécanique, moto, modèlisme Prénom: Bernard Date d'inscription: 04/11/2010
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Mar 24 Jan 2012, 22:58 | |
| | fred a écrit: | le joint était un merco d'origine !!
C'est à cause de ça ! Il avait dû être fumé avant utilisation
Blague à part, il m'est arrivé une fois le même problème. Sur un mono cylindre. Après analyse, le cylindre ayant été usiné à une côte suppérieure, le joint lui avait été monté en côte usine. Ce qui avait occasionné l'éclatement du cerclage, puisqu'il était exposé au feu lors de l'explosion. Je ne sais pas si il existe dans ton cas plusieurs types de côtes selon les réalésages mais ça peut être une piste (en plus du reste). |
|  | | fred
Modéle de votre(vos) mogs: 411 Localisation: 09 Nombre de messages: 1749 Prénom: fred Année: 61 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Mar 24 Jan 2012, 23:08 | |
| | bernard12 a écrit: | | fred a écrit: | le joint était un merco d'origine !!
oui le premier joint a cassé à cause de ça !!
j'ai commandé des pistons taille réparation chez mog parts et le joint de culasse ! j'ai monté le tout ! mais le joint était en cote d'origine ! fumé !!
j'ai monté un autre joint ! la pastille est partie ! re joint !
ce coup ci cerclage fumé entre 2 alésages !
je ferais revérifier la culasse ! et je monterai sans graisse cuivrée !
et .........j'ai dépouillé dimanche une 405 de son Xud 9 au cas ..........où
|  | | ludovic24
Modéle de votre(vos) mogs: 403 Localisation: dordogne Pays:  Nombre de messages: 57 Age: 34 Emploi/loisirs: technicien automobile Prénom: ludovic Année: 1971 Date d'inscription: 12/12/2009
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Jeu 26 Jan 2012, 23:51 | |
| bonsoir, tu n'aurais pas un cylindre de fendu par hazard je pense à ça à cause de la pastille qui est partie, peut être à cause des compressions dans le circuit de refroidissement. Le fait que ton moteur fume et peut-être du à une consommation d'eau et non à des imbrulées (à voir avec la couleur) |
|  | | fred
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Dim 29 Jan 2012, 21:26 | |
non !! le coup du cylindre fendu !! c'était le moteur précédent !! mais ça communiquait ! d'un cylindre à l'autre sans passer par la partie "eau", là c'était le JDC qui a fumé !
|  | | fred
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Mar 31 Jan 2012, 20:51 | |
| Bonjour ça tourne ! monter en température avec la météo actuelle pour pouvoir effectuer le resserrage à chaud a été !!!!long , un carton devant le radiateur a fini par assurer la montée à 80° . Après discussion avec un mécano expérimenté ex gendarmerie outremer , qui a bossé de la méhari au bus Berliet en passant par des engins deTp , je constate que trop de précaution tue la précaution!! Pour avoir eu du mal sur de vieux Om636 à desserrer les vis de culasses grippées j'ai remontés les miens à la graisse cuivre ! qui tient bien à chaud , trop ça aurait pu favoriser le desserrage d'au moins une vis ! à+ |
|  | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs: un411,un421,un416 Localisation: lot et garonne Nombre de messages: 1897 Année: le 411 de64,le 421 de75,le 416 de72, un 1450 Date d'inscription: 16/01/2009
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Mer 01 Fév 2012, 13:34 | |
| Maintenant ça reste une formalité pour toi de refaire un joint de culasse tu as retrouvé un joint Merco ? |
|  | | fred
 | Sujet: Re: à votre avis , ça fait comment ?? Mer 01 Fév 2012, 13:39 | |
| bonjour
j'en avais acheté 2!!! la dernière fois chez Westfield car j'ai un autre moteur ouvert en attente
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
