 Quelle technique a-t'il utilisé ???
Aegedus
Modéle de votre(vos) mogs: Land Rover Serie 1 de 1956
Nombre de messages: 48
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 14:43
pas con ce système, je ne connaissais pas
sur le proto j'ai juste mis une pédale de frein par câble de frein à main pour bloquer une roue arrière si nécessaire
le mien ou celui de Galevinc ???
Pour celui de Galevinc, oui, mais attention au différentiel central qui va encaisser des chocs violent au niveau du satellite. Mais d'ailleurs, y a t-il un diff central sur un unimog de serie ?? Sur certains 4x4 avec pont crabotable, il n'y a pas de diff central. C'est ainsi sur les vieux land rover.
crob
Modéle de votre(vos) mogs: 404
Nombre de messages: 670
Emploi/loisirs: pilote..... de tramway
Année: 1961
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 15:15
pas de diff central sur les mogs.
ils ne sont pas en 4x4 permanents.
j'espére ne pas me tromper en disant cela !!!! :j\\\'sais pas:
Voir le profil de l'utilisateur http://herve.rambaud.over-blog.com
GALEVINC
Nombre de messages: 267
Emploi/loisirs: agent eRDF
Prénom: Gérard
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 17:12
Bémol a mon propos,
ça marche sur un camion équipé d'une boite transfert indépendante de la BV cheers
ça marche encore mieux sur un 4x4 ou 6x6 permanent équipé d'un visco-coupleur hydraulique,
(quoique je ne voudrais pas voir la couleur del 'huile apres un week end de ce traitement) geek
car avec l'hydraulique, c'est l'huile qui encaisse le choc affraid
mais pour les unimogs qui on une seule boite (je crois mais je ne suis pas un pro de la marque!)
je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais il n'y a pas d'arbre de transmission entre la BV et la BT pour encaisser une partie du couple et des contraintes,
et si ça doit casser c'est toute la boite
mais le principe fonctionne c'est sùr Wink
mais come je le disais avant
c'est presque plus de la mécanique, mais du canibalisme Embarassed
Voir le profil de l'utilisateur http://www.galevinc.e-monsite.com
Aegedus
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 18:42
Je ne vois pas comment on peut faire ripper tout un pont vis à vis d'un autre pont sans avoir de différentiel entre les 2.
Si pas de différentiel, y'a forcément qqchose qui rippe ou qui casse affraid . Au mieux, on rippe sur le jeu engrenages + arbre de trans + engrenages ... mais ça fait pas vraiment des tours de roue tout ça !!!
Sur un 4x4, si pas de diff, c'est la BV qui pète. A priori les BT sont trop costaud et trop simple par rapport aux BV.
Sur un 6x6, si rippage entre le pont avant et le premier pont arrière, c'est encore la BV qui prend.
Si rippage entre le 1er pont arrière et le 2ième, c'est l'arbre de trans qui prend.
Citation:
Ah bah nous y voilà !!! Vilain va !!!
Citation:
au delta près de ce que tu as écris juste au dessus, càd la casse !! Mais c'est sur qu'après avoir péter ta BV, tu dois pouvoir faire tourner toutes tes roues les unes indépendantes des autres !!!
Bon, qui nous dit ce qu'il y a comme chaîne cinématique sur ces engins histoire qu'on sorte des hypothèses !!!
Gilles
PS : GALEVINC, je chambre un peu, mais je n'y connais pas grand non plus et c'est avant tout avec bonne humeur !! :p\\\'tit verre
Nombre de messages: 6887
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 19:59
ça me parait impossible de mettre un crabot sur la transmission ar sur une boite de mog, à cause du tube de poussée
sauf si un coupe l'arbre de transmission dans ce tube et qu'on intercale un crabot: pas simple ...
Nombre de messages: 780
Emploi/loisirs: Vigneron
Prénom: philippe
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 21:02
Ou on intercale un crabot et on recule la rotule et le tube de poussée ( et on a un empatement long Razz )
GALEVINC
Prénom: Gérard
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 21:10
Une boite transfert est un organe de transmission extremement solide
beaucoup plus qu'une BV
pas de synchros, 1 ou 2 rapports, et encaisse des couples tres importants
bien sur la mécanique reste de la mécanique
mais le fait est que ça marche
et que casser une BT est presque impossible au contraire d'une BV plus "fragile" de par sa conception plus élaborée
Les jeux additionnés par tous les organes doivent permettre cela
je ne crois pas qu'il faille s'amuser à ça tout le temps
je ne dis pas non plus que ça marche sur tous les véhicules,
par contre ça ne doit pas marcher sur un véhicule dont le frein à main agit sur l'arbre de transmission
la mécanique recele encore bien des secrets
Nombre de messages: 934
Prénom: Etienne
Année: 1961
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Lun 10 Mai 2010, 21:36
Effectivement il n' y a pas plus de diff. central sur les Mogs (anciens) que sur les Lands (séries).
Pour avoir fait du trial avec un land 90 on peut tout à fait faire pivoter le museau du Land en serrant le frein à main ET en
libérant le diif. central.
Diff bloqué on cale tout simplement .Le couple ne peut passer, qu'il y ait du jeu ou pas dans la transmission ne change rien.
La seule solution comme le disent Denis et Phil c'est de pouvoir libérer le pont AR en ajoutant par exemple un crabot.
Le visco-coupleur c'est un peu différent mais ça bloque trés vite ces bêtes là il faut vraiment s'en méfier.
D'ailleurs le meilleurs moyen de les casser c'est de rouler sur de la neige frein à main bloqué ( l'expérience n'etant pas forcément le privilège de l'age)....
Aegedus
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Mar 11 Mai 2010, 01:24
bon, du coup il fait comment le gars de la video ??? Il n'a pas de diff (y'en a pas sur les mog) , pas de frein indépendant sur les roues (c'est interdit dans le règlement) arrières mais bloque le pont arrière et fait patiner le pont avant !!!??? Suspect
AG
GALEVINC
Prénom: Gérard
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Mar 11 Mai 2010, 07:32
Surement du trucage
puisque ce serait impossible
et pourtant cela se fait
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Mar 11 Mai 2010, 09:14
pour ma part, je pense que malgré l'interdiction il a une commande de frein arrière par roue: il bloque la roue arrière intérieure
Modéle de votre(vos) mogs: 404.114 ex ABL
Pays: belgique
Nombre de messages: 686
Emploi/loisirs: Opticien
Prénom: Mich...el
Année: 1968
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Mar 11 Mai 2010, 10:01
Où alors, sont frein à main est très mal réglé... Laughing
Mais je trouve que l'explication de GALEVINC se tient... Dans la première partie, il est en 4x4, bloc av engagé, mais pas l'ar... Comme le mog lève la pate, la roue ar g tourne dans le vide... Il a certainement tiré un poil le frein à main...
Pour se mettre devant l'arbre, tout patine... Rien d'anormal...
Pour redescendre de la butte, 4x2, et bloqué les roues av, soit en freinant... Mais bonjours les tambours et patins ar, soit frein av et ar sont dissocié...
Quoi qu'il en soit, il ne ménage pas sa mécanique...
Aegedus
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Mar 11 Mai 2010, 15:52
ça y ressemble bcp mais il faut effectivement bien préciser qu'il ne bloque qu'une seule roue pour laisser le diff travailler ... sinon, c'est soupe de pignons !!
avec une roue en l'air et sans blocage de diff, effectivement, ça devient possible.
Citation:
tu m'étonnes !!!! Je comprends mieux les ponts portiques qui pètent, les arbres des roues qui claquent, les annonces pour trouver des 1/2 ponts complets ...etc etc !!!
AG
Nombre de messages: 345
Emploi/loisirs: conducteur d'engins
Prénom: stéphane
Année: 1969
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Dim 30 Mai 2010, 15:08
oui une modif sur la boite de transfert permet l'enclanchement seul du pont AV sur certain G
pour le ripage du nez sur un mog de serie c'est dis galevinc,c'est pourcela que bien souvent il mette des coup de gaz car une accéleration constente tire sur les frein et ne permet pas de ripper
j'avais regardé vite fais la possiblité de mettre un crabo entre la sorti de boite et le tube de pousser AR mais faudrai vraimen un truc costau.
j'avai pensé osi au systéme que l'on a du frein a main sur les patrol GR mais en dissosian les arbres,style enbrayage
escomel-roger
Modéle de votre(vos) mogs: 425 double treuils grue debardage remorque blocage susp an 81 et MB-TRAC 1500
Nombre de messages: 2763
Emploi/loisirs: forestier
Prénom: roger
Année: 81
MessageSujet: Re: Quelle technique a-t'il utilisé ???   Dim 30 Mai 2010, 19:21
[ exact, l ideale est de pouvoir tendre le cable droit pour tournee a droite, en championat de trial 4x4 les gammes G en serie utilise un petit clique pour tendre le cable droit ou gauche en fonction (au verif le montage etait de serie)
» controle technique et pas de bol
» [Topic Unique] Actualité du Staff technique
» Quelle technique a-t'il utilisé ???
» biscarrosse quelle technique utilisé ??
» Tir carabine/lunette ,quelle technique ?
unimog-mania :: LES FORUMS :: TRIAL :: TRIAL-
