crob
Modéle de votre(vos) mogs: 404 Localisation: corenc 38 Pays:  Nombre de messages: 745 Age: 37 Emploi/loisirs: pilote..... de tramway Année: 1961 Date d'inscription: 19/05/2009
 | Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 07:49 | |
| | GALEVINC a écrit: | sur un moteur essence, si tuas de l'allumage et que l'essence arrive ça doit démarrer
vérifie l'avance à l'allumage, dans ton cas ça pourrait être cela sinon il y a aussi la tête de d'allumeur fendue qui marche à froid et pas à chaud (dilatation de la fente) quand il ne démarre pas, regarde si tu noies les bougies, si c'est le cas il y a bien d l'essence regarde aussi si tes vis platinées sont propres et pas perces |
salut, ayant un petit probléme d'allumage en ce moment, en lisant une des phrase de ce texte, j'aimerais une explication:
vis patinées percées !!!! en démontant les miennes, je suis tombé justement sur une des parties creusé, et l'autre avec un graton en relief, comme si il y avait eu un arc electrique entre les deux ...
est ce qu'un coup de lime suffit, ou sont elles morte définitivement ? |
Modéle de votre(vos) mogs: 404.114 ex ABL Localisation: Clabecq Pays:  Nombre de messages: 768 Age: 38 Emploi/loisirs: Opticien Prénom: Mich...el Année: 1968 Date d'inscription: 10/04/2010
 | Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 13:34 | |
| Elles sont mortes.... En fait, ce perlage est bien dû à un arc électrique... Pour éviter cela, il faut transistoriser ton allumage... La HT ne passant plus par les visses platinées, leur durée de vie en est considérablement allongée... |
Denis Admin
 | Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 13:40 | |
| normalement, avec un bon condensateur, les vis ne se dégradent pas |
crob
 | Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 14:09 | |
| Donc, la perte de puissance peut Tres Bien ce justifier par les vis patinées morte ?
Vous pensez que je peux encore trouver sa Chez Mercedes ? Cela m'evitetais de commander en Angleterre Ou en Allemagne .... Merci |
 | Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 19:09 | |
| Tj planté à cela.... Sinon, vk cars.... |
