 barres anti roulis
Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs: 411.117
Pays: suisse
Nombre de messages: 1198
Prénom: Vincent
Année: 1958
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Lun 21 Fév 2011, 16:32
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/128208267.htm?ca=1_s
onate
Modéle de votre(vos) mogs: excusez moi de vous avoir dérangé
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Mer 23 Fév 2011, 13:04
Rassures-toi Denis, je ne compte et ne peux rien imposer à personne. Nous ne sommes pas en expé pro et je ne suis pas à la tête d’une équipe qui peut se mettre en danger. Nous sommes juste là pour donner nos expériences et avis.
Je voudrais juste revenir sur des fondamentaux. Une suspension est composée d’un tas de « trucs » qui a chacun sa fonction. Pour simplifier sa construction et baisser son coût, les constructeurs ont tendance à donner à un élément deux ou trois fonctions. C’est toujours au détriment de l’efficacité et de la solidité en cas extrême.
Donc une suspension, pour nous qui parlons de ponts rigides, c’est :
- Relier les ponts au chassis, avec pour l’unimog, un tube de poussée à l’avant et un tube de traction à l’arrière le tout avec une triangulation par deux petits tubes.
- Tenir les ponts dans l’axe perpendiculaire de l’avancement du véhicule (barre panhard sur l’unimog, idem pour la land avec à l’arrière pour la land un triangle pour « trianguler » donc rester vraiment dans l’axe alors que la barre panhard fait décrire une courbe au pont. Il y a bien entendu le parallélogramme de watt qui permet de tenir l’axe parfait, utilisé souvent en compétition).
- Porter le poids du véhicule à vide et chargé. Il faut donc, si possible, poser des ressorts progressifs (quand ils sont à lames, ont pose des lames compensatrices qui viennent en appui une fois que les lames de bases ont parcourue +/- 50% de leur course), pour l’unimog, il y a des ressort hélicoïdaux progressifs à l’avant et progressif avec ressort compensateurs à l’arrière. Il est prévu des ressorts « lourdes charges » que l’on pose si on monte un outil en permanence ou une cellule. Ces ressorts n’ont pas de ressorts compensateurs et sont beaucoup plus raides que ceux d’origines.
- Amortir les mouvements de va-et-vient provoqué par les ressorts. On pose donc des amortisseurs. Si ceux-ci freinent la compression et libèrent la détente le véhicule va avoir un comportement d’absorption des chocs tout en permettant aux roues d’entrer en contact avec le sol le plus rapidement possible.
- Eviter le tangage du véhicule. Pour cela, on pose des barres stabilisatrices qui prennent appui sur le chassis. Si on veut garder des suspensions souples (donc favorable au confort mais aussi et surtout au franchissement, ils faut poser des barres stabilisatrices). Plus ces barres sont raides, moins le véhicule tangue et plus il est possible de rouler vite terrain accidenté. Pour permettre d’avoir un véhicule stable pouvant rouler vite et en sécurité sur piste et hors piste, ils faut des barres assez raides… ce qui permet de garder de très grands débattements des ponts (mais pas des croisements de ponts). Mais pour permettre des croisements de ponts (à ne pas confondre avec les débattements de ponts, cela n’a rien à voir), il faut pouvoir déconnecter ces barres stabilisatrices. Cela se fait par déboulonnage d’un ou des deux cotés de la barre (deux coté pour qu’elle ne vienne pas accrocher le sol). Il existe des barres déconnectables… mais pas encore pour unimog.
- Je passe sur les barres anti-cabrage, anti-plongée. Nos unimogs et lands n’en sont pas équipées.
Si on veut utiliser les ressorts pour remplacer les barres stabilisatrices, ou que dépourvu de ces barres on cherche tout de même à stabiliser le comportement du véhicule (ce que tu a fais Denis sur ta range classique), on durci beaucoup trop la suspension, elle manque alors de souplesse et de débattements. En mettant des barres stabilisatrices, tu aurais pu garder les ressorts souples et les débattements qui vont avec, et avec une barre stabilisatrice arrière déconnectable (il en existe pour land) tu avais les avantages de la tenue de route et donc de piste, le confort, les débattements et cerise sur le pont, les croisements de ponts une fois la barre arrière déconnectée.
TJ, sur ta land 90 que tu semble utiliser pour faire du tout terrain, cette solution sera bien meilleur que de te passer de barre stabilisatrice. Sur route et piste ta land sera transformée et en croisement de ponts tu aura une liberté totale.
Enfin, comme le rappel Roger, nos unimogs sont équipés de chassis souples qui compensent encore le bridage réalisé par les barres stabilisatrices. Et puis avec un mog, une fois que tu as atteints les limites de croisement de ponts avec les barres, tu enclenche les blocages de différentiels et ça passe tout seul !
Mich, tu as sans doute raison, nos cultures « tt terrain » sont différentes entre pro « africains » et amateur européens… mais il ne faut pas non plus vous tromper. Je n’ai jamais vu un amateur nous suivre sur le terrain. On passe tous les jours avec des camions chargés raz la gueule en hors piste là où ici on parle de franchissement. Certes on fait tout pour ne pas casser du matos car il n’y aura personne pour venir nous aider à réparer, mais là où on passe il faut avoir vraiment bien renforcé son véhicule et savoir le conduire. Combien de fois je suis passé sur un filé de gaz au milieu d’amateurs plantés.
Si tu acceptes, Denis, j’ai deux trois trucs à te proposer pour ta land 90 (au vu des photos).
Outre la pose de barres stabilisatrices dont une déconnectable à l’arrière, tes ponts auraient avantage à être renforcés par la soudure de renforts sur les trompettes. Ces renforts doivent être soudés par cordons de soudures étanches (donc tout autour) mais par cordons de 10 cm par 10 cm pour laisser refroidir le métal du pont et donc ne pas le déformer. Les renforts ajourés que l’on trouve en Europe n’ont aucun intérêt. Le poids gagné sur la pièce est vite repris par la boue accumulées et comme ils ne sont pas étanches, ils vont finir par rouiller et faire rouiller le pont là où tu ne peux pas intervenir. Toujours souder sur un pont vidé et nettoyer de son huile car si non, il y a formation de gomme qui va détériorer l’huile et …. Tout ce qui en a besoin !
La protection de pont par bol boulonné ou soudé sur l’arrière du pont n’a en fait quasiment aucun intérêt. Il ne protège que d’un choc en marche arrière sur un obstacle qui dépasse et va percuter le pont par l’arrière en non par le dessous. Ce qu’il faut faire, c’est poser un ski permettant au pont de glisser sur l’obstacle en avant comme en arrière. Ce ski protége des chocs par dessous, soit 98% des chocs et limite ces chocs par glissement et non percussion. Il en existe de bons sur le marché.
Enfin, sur certaines photos, on voit que tu as des pneus directionnels de type semi-agraires. En franchissement, il faut monter les pneus avant à l’envers ! En effet, dans ce sens, ils « échappent » l’obstacle au lieu de le prendre. Je m’explique, la forme en « V » à pour but de chasser la boue vers l’extérieur du pneu. Donc lorsque tu les monte à l’avant, les pneus vont glisser vers l’intérieur. Si tu veux sortir d’une ornière, ils vont refuser de monter vers l’extérieur. De même si tu veux monter sur un rocher, ils vont avoir tendance à vouloir descendre. Si tu les monte à l’envers à l’avant, ils vont moins évacuer la boue, mais par contre, ils vont accrocher l’ornière ou le rocher et te redonner du pouvoir directionnel et de l’accroche. Chez unimog, normalement, si on te pose se type de pneus, on te demande l’usage du véhicule pour savoir si on va monter les pneus avant à l’endroit ou à l’envers.
C’est fini, j’arrête de vous pomper l’air avec ma technique.
Je retourne à mes dossiers, amitiés à tous,
Onate
Antoine Doinel
Pays: suisse
Prénom: Vincent
Année: 1958
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Mer 23 Fév 2011, 13:49
mais non, c'est extrèmement intéressant et instructif de suivre vos débats ! du moins pour ceux qui comme moi n'ont pas une grande pratique du tout terrain
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Mer 23 Fév 2011, 14:18
je vois que tu es vraiment "un pro"
quelques remarques tout de même:
sur les mogs, le tube de poussée est plutôt à l'arrière, et le tube de traction à l'avant, c'est pourquoi on a plus souvent des problèmes sur la rotule de sortie de boite avant (bague teflon, joint spi) qu'à l'arrière parce que c'est le pont avant qui tire (lorsqu'il est enclenché bien sûr ...)
sur mon Range je n'avais pas durci la suspension en mettant 2 amortisseurs, j'avais seulement durci l'amortissement, donc le "frein" au retour du ressort lorsqu'il est comprimé par un choc
un amortisseur simple effet, c'est libre (ou presque) à la compression, par contre c'est à la détente que ça freine
enfin, désolé mais je n'ai pas (plus) de Land
et en effet, en franchissement avec des pneus directionnels (surtout agraires) il vaut mieux les monter "à l'envers" sur l'essieu avant: parce que lorsqu'un "cran" accroche un bout de rocher, celui-ci a tendance à glisser vers le centre du pneu et non pas à échapper vers l'extérieur (c'est Jacky Ribaud qui m'avait donné le truc, et c'est bien ce que j'ai fait sur le proto 416)
quant à ta ségrégation entre "pros" africaine et "amateurs" européens, je la trouve un peu méprisante et surtout excessive: j'ai vu bien des "poireaux" en Afrique, même parmi les "promène-couillons" touaregs conducteurs de HDJ au Niger (qui ne connaissaient pas l'utilisation du réducteur) comme des très bons en Europe qui pourtant n'ont jamais mis les pieds en Afrique ...
onate
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Mer 23 Fév 2011, 17:00
Mon cher Denis, je n'entrerai pas dans une série d'allers/retours qui n'apportent rien à personne.
Tu appelles un tube de poussée tube de traction (c'est OK), c'est toi qui vois. Je crois que tu confonds traction du pont et tube qui pousse le pont vers l'avant alors qu'il le tire pour le pont arrière. Tu admettra que sur une land on a bien des barres de poussée à l'avant et des tirants à l'arrière, NON ?
Pour l'amortissement je te conseils d'en discuter avec un pro pour qu'il t'explique l'intérêt de freiner la compression du ressort et de libérer sa détente (je parle bien du ressort) car selon la pose de l'amortisseur cela peut avoir pour conséquence de brider la compression ou la détente de l'amortisseur.
Pour les pneus, il me semble que dans ta précipitation à me répondre tu n'as pas bien lu le texte. Puisque finalement tu dis la même chose que moi.
"celui-ci a tendance à glisser vers le centre du pneu et non pas à échapper vers l'extérieur" c'est exactement ce que je dis !
Donc mon cher Denis, voyant que ma présence te dérange beaucoup sur ton territoire, je me retire et te pris de m'excuser de m'y être introduit par mégarde.
Cordialement
Onate
Prénom: denis
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Mer 23 Fév 2011, 17:26
sans commentaire ...
Pays: belgique
Nombre de messages: 1596
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Mer 23 Fév 2011, 17:38
Si j 'était modérateur je vous demanderais à tous deux de vous calmer et de ne pas ruer dans les brancards ainsi pour si peu.
Je pense que chacun exprime ce qu'il crois en toute honnêteté être la vérité et chacun doit sans doute avoir une partie de celle-ci mais nul n 'est Dieux le père en ce bas monde.
Un forum doit être la confrontation d'idées différentes et souvent il est difficile de bien se comprendre en quelques lignes comme si on discutait de vive voix.
Mais je ne suis pas modérateur.
Antoine Doinel
Pays: suisse
Prénom: Vincent
Année: 1958
MessageSujet: Re: barres anti roulis   Mer 23 Fév 2011, 17:59
mais non, c'est bien , il ne faut pas étouffer les débats, tant qu'ils restent techniques, on apprend plein de choses en tant que non pratiquant le off-road pur et dur
barres anti roulis
» mix anti chat
» Barres anti-roulis
» Barres anti roulis HPI Blitz.
» [TUTO] Dépose des barres anti-roulis
» Les barres anti roulis
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 1250, 1300 et + :: forum et mécanique-
