| | U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI | |
| Auteur | Message |
Casagrande Victor
Modéle de votre(vos) mogs: U1300L et U416 Localisation: Montpeyroux 34150 Pays:  Nombre de messages: 225 Age: 64 Emploi/loisirs: retraité Prénom: Victor dit Vicky Année: 1988 et 1977 Date d'inscription: 13/02/2010
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Sam 10 Avr 2010, 08:46 | |
| Salut Phil ,
Ils étaient sur le U4000 et ils ont été très peu utilisés ( 20000km de mémoire !!! )
A+ Vicky |
Modéle de votre(vos) mogs: un 411 et un 406 Localisation: champier (isère 38) Pays:  Nombre de messages: 4124 Age: 36 Emploi/loisirs: technicien de maintenance Prénom: fabien, créateur d'unimog-mania Année: 411 de 1965 et 406 de 1979 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Sam 10 Avr 2010, 14:24 | |
| c'est qui ce M Gérald de Grenoble ?
a t'il encore un unimog ? |
Casagrande Victor
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Sam 10 Avr 2010, 15:52 | |
| Salut Fabien ,
Oui , il a un "beau joujou"....un U500 avec cellule !
A+ |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6893 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Sam 10 Avr 2010, 17:29 | |
| est-ce qu'il nous fera l'honneur de venir à Montalieu ? |
Casagrande Victor
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Sam 10 Avr 2010, 19:00 | |
| Salut Denis ,
Je vais avec lui chez "suspensions sport" à Traubach les 14/15 Avril ...On va ajuster les réglages des amortisseurs de son Momog . Je lui parlerais de Montalieu et je vous tiendrais au courant dés mon retour d'Alsace !!! Si quelqu'un veut des infos sur les amortisseurs "Scorpions iii et iV" pour Momog ...Poser vos questions, j'essaierais d'avoir des infos chez le fabriquant !!!
A+ Vicky |
Denis Admin
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Sam 10 Avr 2010, 19:17 | |
| oui, moi ça m'intéresse, bien sûr mais je vais d'abord terminer l'aménagement, rouler un peu et ... faire reposer le compte en banque ! |
Casagrande Victor
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 09:43 | |
| Salut Denis ,
J'ai repensé à ta cellule et aux béquilles de levage fixées sur le faux-châssis ....Je n'ai jamais vu un Momog avec des stabilisateurs fixés sur le faux-châssis !!! A chaque fois la poutre des" stab" est fixée sur les longerons du châssis !!! tous les efforts sont ainsi transmis à celui-ci .
Telle que tu as réalisé ta cellule avec sa poutre en bout ,les efforts des béquilles de levage vont se répercuter sur les 2 axes AV/AR et sur les 1/2 coquilles de fixation du faux-châssis avec un bras de levier conséquent !!! As-tu envisagé quelque chose pour "combattre" ce problème ?
A+ |
Denis Admin
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 11:52 | |
| oui, les calculs de structure on été faits en CAO quant aux silentblocs, je n'ai rien inventé puisque la nacelle qui était dessus avait 4 vérins, qui levaient le Mog à partir de ces mêmes fixations: là, le Mog est suspendu sous le faux châssis (5T de nacelle, 5,5T de Mog):  |
Casagrande Victor
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 16:21 | |
| Resalut Denis ,
C'est parfait "mon rêve" était fondé !!!Si les calculs de ta cellule sont corrects tu ne devrais pas avoir de soucis !!! Le 1650 d'un collègue, avec qui j'avais fait la Libye, avait les poutres de fixation des béquilles à demeure sous la cellule et un seul vérin de manoeuvre dans le coffre que l'on branché avec des "push-pull" d'un coté ou de l'autre en fonction du levage à effectuer . Où en es-tu dans les travaux ?
A+ Vicky |
300 Localisation: 11700 PEPIEUX Pays:  Nombre de messages: 780 Age: 53 Emploi/loisirs: Vigneron Prénom: philippe Date d'inscription: 17/02/2009
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 18:30 | |
| Salut Vicky
Il y avait la même montage ( 2 poutres , 1 seul vérin ) sur mon 1550 . Mais c'était fixé aux extrémités du chassis . J'ai tout viré je veux faire le plus léger possible . |
Denis Admin
 | Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 23:54 | |
| les travaux avancent ... doucement, car je passe toujours après les vignerons qui passent leur temps à mettre en panne leurs enjambeurs ! les fixations des vérins (repliables horizontalement sous la cellule) sont faites, il reste à souder le tout: un premier cordon au TIG a été réalisé, un second cordon au semi pour la solidité et à essayer en pression pour voir si ça fuit dans une bonne semaine je pense qu'on pourra mettre le faux-châssis sur le Mog = photos ! |
