| | pression d air pour enclenchement des differentiels | |
seb11160
Modéle de votre(vos) mogs : 411 westafalia Localisation : carcassonne Pays : Nombre de messages : 9 Age : 42 Emploi/loisirs : vigneron Prénom : sebastien Année : 23/09/1964 Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: pression d air pour enclenchement des differentiels Sam 20 Mar 2010, 20:33 | |
| bonjour a tous les mogeurs
je possede un 411 avec un enclanchement des blocages de differentiels hydraulique si je puis dire,
mais le bocal ou on mets l huile est completement grippe, et je n arrive pas a le deboucher , donc je vais opter pour
la solution de l air qui est tres simple sauf que j aimerais savoir quelle pression il faut pour les bloquer?
J ai deja essayer avec un tuyau et le compresseur d atelier ca fonctionne mais je n avais mis que 500gr d air
si quelqu un me connaite la pression de service ca serait sympa
a plus |
| Sujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels Dim 21 Mar 2010, 14:45 | |
| la pression de service c'est la pression de régulation de la soupape de décharge, soit généralement 7,5 bar mais tu viens de confirmer que ça fonctionne avec moins ... |
| | | seb11160
| Sujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels Dim 21 Mar 2010, 21:20 | |
| ouahh c est enorme 7.5 pour l enclenchement ,par contre moi je l ai essaye a l arret ds le garage, il est peut etre vrai qu en prise les blocages necessitent d une pression suffisante pour ne pas se deverrouiller tt seul
au fait Denis tu m as pas reconnu? je crois
je suis le gars du sud qui t avait demande pas mal d infos , de photos .... il y a une paires d annees sur le changement du moteur d origine par un XUD
a plus |
| Sujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels Dim 21 Mar 2010, 21:34 | |
| oui, et tu en es où du changement de moteur ? |
| | | seb11160
| Sujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels Ven 02 Avr 2010, 19:34 | |
| salut Denis et desole pour le retard
pour ce qui en est du moteur , il est monter depuis belle lurette(2 ans ) mais apres l avoir monte ,j ai laisse le mog
de cote pour d autres priorites
mais bon je compte m y remettre courant de l ete et l achever integralement pour bien sur m en servir
au fait merci pour le site d autotechnica, il y a vraiment tt ce qui faut$
a plus |
| Sujet: Re: pression d air pour enclenchement des differentiels | |
