| | | Batterie(s), emplacement et coupe circuit | |
| Auteur | Message |
Land-Scape
Modéle de votre(vos) mogs: u1300L 37, OM 352A équipement pompier Vogt, origine Suisse
En cours de réception Localisation: basse normandie Pays:  Nombre de messages: 151 Prénom: Sylvain Année: 1984 Date d'inscription: 13/05/2009
 | Sujet: Re: Batterie(s), emplacement et coupe circuit Jeu 11 Mar 2010, 18:25 | |
| Je ne suis pas aussi familier que Bruno sur la géométrie du moteur... Tu as fixé ton alternateur sur le ventilo, simplement avec une courroie plus grande.... ainsi tu profite de la poulie et du tendeur de ventilo... c'est ça??? |
|  | | bcmog
Modéle de votre(vos) mogs: 1300L Localisation: caen Nombre de messages: 269 Date d'inscription: 18/01/2009
 | Sujet: Re: Batterie(s), emplacement et coupe circuit Jeu 11 Mar 2010, 19:21 | |
| Oui, c'est ca, a mon avis c'est sans doute une des meilleures solutions, surtout quand le camion est en 24V. Car ca te permet de mettre un alternateur 12V de voiture courante, donc facile a trouver. J'avais en projet de monter un 2eme alternateur aussi, mais le hasard a fait que j'ai trouvé un alternateur 12v/110A qui va a la place de celui d'origine, donc je suis parti sur cette option. (l'alternateur d'origine rejoindra le stock de pieces de rechange)....
Question batteries, je suis parti sur 2 batteries "stationnaire" 120Ah C20 (Banner : 135 euros chez Caen-Batteries )
Bruno |
|  | | Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6893 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: Batterie(s), emplacement et coupe circuit Jeu 11 Mar 2010, 19:48 | |
| qu'est-ce que tu appelles des batteries "stationnaires" ? |
|  | | bcmog
 | Sujet: Re: Batterie(s), emplacement et coupe circuit Ven 12 Mar 2010, 14:00 | |
| C'est des batteries dites aussi : decharge lente, solaire, loisirs... En gros des batteries faites pour fournir un peu d'energie pendant longtemps, a l'opposé des batteirs de demarrage, qui fournissent beaucoup d'energie, pendant un temps court. Bruno |
|  | | Casagrande Victor
Modéle de votre(vos) mogs: U1300L et U416 Localisation: Montpeyroux 34150 Pays:  Nombre de messages: 225 Age: 64 Emploi/loisirs: retraité Prénom: Victor dit Vicky Année: 1988 et 1977 Date d'inscription: 13/02/2010
 | Sujet: Re: Batterie(s), emplacement et coupe circuit Ven 12 Mar 2010, 18:53 | |
| salut,
Affirmatif ...Alternateur 12V fixé par des pattes en fer plat de 30x4 soudées sur les tubes de fixation du ventilo...Avant de faire cela ,il faut bien contrôler les silent-blocs de fixation de l'ensemble radiateur/ventilateur car ils vont être solicités par un organe de plus . Les miens ont 130000km et RAS .
NB: la pose correcte de l'alternateur est facilitée par la dépose de l'ensemble radiateur/ventilateur . Le contrôle des silent-blocs se réalise à cette occasion .
Pour la batterie cellule , j'ai toujours utilisé une batterie semi-stationnaire de 180 A/h....Elle ont une durée de vie (dans les conditions d'utilisation sur mon Momog) de 5 ans .
A+ Vicky |
|  | | pons claude
Modéle de votre(vos) mogs: 1250 Localisation: RIBIERS HAUTES ALPES Pays:  Nombre de messages: 26 Emploi/loisirs: ARTISAN Année: fin 1988 Date d'inscription: 09/03/2010
 | Sujet: emplacement batterie Jeu 25 Mar 2010, 19:07 | |
| 12v sur 1250 caisson externe pas la place sous le capot, forçement la section de fils ne peut pas être la même en 12 et 24v , voir même dangereux pour passage 24 en 12v |
|  | | Denis Admin
 | Sujet: Re: Batterie(s), emplacement et coupe circuit Jeu 29 Avr 2010, 18:58 | |
| j'ai mis une batterie gel sur mon proto, parce qu'avec ça il n'y a pas besoin de bac étanche, elle est même montée horizontalement et la même boite me propose une batterie pour la cellule: http://www.europa-batteries.com/fr/gamme-13.html en 200 Ah 473 € HT, en 230 Ah 564 € HT un avis sur la question ? |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
