| | demontage du couvercle de boite F | |
| Auteur | Message |
mikesir
Modéle de votre(vos) mogs: 406 de 1966 Localisation: ajaccio (corse) Pays:  Nombre de messages: 124 Age: 53 Année: 1966 Date d'inscription: 12/12/2009
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 15:45 | |
mikesir
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 17:37 | |
| finalement j'ai pas eu besoin de lever la cabine ca passe au milimetre en enlevant tout le levier j'ai controle les pignons apparement ils sont nickel je crois que le probleme vient du levier car les deux petites demie dune sont cassees je ferai des photos demaina+ |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6892 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 18:04 | |
| bon courage pour le remontage de la grille de sélection: pour mettre les fourchettes sur les baladeurs, il vaut mieux démonter la pdf, pour voir si tout est bien positionné, et aider un peu à la main |
mikesir
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 18:58 | |
| pkoi denis tu me dis ca il y a quelques choses de particulier a faire pour remonter???? |
mikesir
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 19:00 | |
| bsr escomel que penses tu des pieces que me conseilles tu pour le remontage mercia+ |
escomel-roger
Modéle de votre(vos) mogs: 425 double treuils grue debardage remorque blocage susp an 81 et MB-TRAC 1500 Localisation: mars Pays:  Nombre de messages: 2767 Emploi/loisirs: forestier Prénom: roger Année: 81 Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mar 23 Fév 2010, 19:31 | |
| [ il faut mettre tous les baladeurs au neutre dans la bv et sur la grille, il est vrais ,pas facile de mettre les fourchettes dans les baladeurs, et l inverseur dans son pignon, verifie que tes baladeurs se verouilles biens, que tes fourchettes (sois pas tordues), enleve la tole sous la bv et le boitier de prise de force, bon courage |
mikesir
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Jeu 25 Fév 2010, 20:39 | |
| bsr a tous j'ai remonte la grille et le couvercle de la boite en ayant change les demie lune (petite) du levier j'ai essaye la boite tout fonctionnait ainsi que la 5e puis au 5e essai les demies lunes ont recasser qui pourrait me dire d'ou ca vient merci a plus |
mikesir
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Mer 07 Avr 2010, 23:51 | |
| bsr pour revenir a ma boite j'ai resolu le probleme les demi lune du levier cassaient quand je mettais la 5e car le sincro de 5e etait un peu abime en pointe et donc elle ne se verrouillait pas alors sans la grille je suis arrive a le verrouiller donc j'ai soude une plaque sur la fourchette de la 5e sur la grille cote ar et j'ai meule de l'autre cote se qui a fait que quand j'enclenche la 5e la fourchette plus deportee sur l'arriere verrouille la vitesse mais ca peux se faire que sur la 5e car la fourchette ne sert qu'a enclencher cette vitesse je ne sais pas si je me suis fais comprendre mais si quelqu'un veut plus d'infos qu'il fasse signe a+ |
titus
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: 46 Pays:  Nombre de messages: 38 Prénom: thierry Date d'inscription: 19/05/2010
 | Sujet: Re: demontage du couvercle de boite F Lun 12 Déc 2011, 20:48 | |
| bonjour a tous
je viens de démonter le couvercle de boite et la grille de sélection car la 1 la 3 la 5 passaient quant elles en avaient envie j'ai rien trouve de cassé si ce n'est que le doigt qui actionne la grille de sélection coulisse sur un arbre cannelé il me semble qu'il manque un clips merci désolée je n'arrive pas a mettre des photos de mon mog |
