| Auteur | Message |
Denis Admin
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 05 Nov 2011, 09:24 | |
| pourquoi veux-tu chauffer la batterie, alors qu'il suffit de la laisser branchée sur un chargeur-mainteneur automatique ? même si tu pars trois mois d'hiver, tu laisses tout ça branché sans problème |
|  | | Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs: 411.117 Localisation: Zurich - ZH Pays:  Nombre de messages: 1198 Age: 57 Prénom: Vincent Année: 1958 Date d'inscription: 21/09/2010
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 05 Nov 2011, 10:27 | |
| je voulais juste savoir comment cela fonctionne, à vrai dire , je voudrais bien me servir du serpentin pour chauffer un petit réservoir à eau pour mes douches de camping
sinon pour la batterie , je pense en effet prendre la solution que tu préconises Denis, la laisser branchée sur un chargeur-mainteneur automatique ( chez la voisine, car moi je coupe le jus par peur des incendies quand je ne suis pas chez moi ), il me reste juste à savoir quelle est la bonne puissance de batterie,
Sur les photos des batteries de Sepele , celle de son 411 est à 80 AH, celle de son 421 à 55 AH, je m'y perds un peu |
|  | | Denis Admin
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 05 Nov 2011, 10:44 | |
| avec un petit moteur comme celui du 411, entre 60 et 70 Ah c'est largement suffisant |
|  | | sepele
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 421 Localisation: Moselle Pays:  Nombre de messages: 3178 Prénom: sepele Année: 1955, 1961 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 05 Nov 2011, 11:40 | |
| faut pas se fier à ma batterie de 421, c'était juste pour dire que cela pouvait suffire ..... mais normalement elle est comme celle du 411 .... si je pouvais mettre une grosse batterie neuve aux deux crois moi que ce serait le cas, mais c'est que c'est pas donné +sieurs batteries .... surtout pour un usage ponctuel.
Ce qui m'étonne ESP2T, c'est que tu as un chargeur de maintien, cela ne suffit pas pour le 411 quand il est froid ? C'est un peu pou ce cas la que je souhaitais t'acheter un des chargeurs GYS mais si cela ne marche pas mieux qu'avec mon vieux chargeur .... |
|  | | Antoine Doinel
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 05 Nov 2011, 15:01 | |
| Je n'utilise qu'une batterie pour les 2 unimogs 411 en Bourgogne , 2 batteries pour des machines qui passent 90 % du temps en garage mort, cela me suffit je fais la même chose en Suisse , une optima jaune d'occasion pour le Haflinger et le 411 westfalia, ( et aussi 1 assurance pour les 2  !) |
|  | | sepele
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Mar 08 Nov 2011, 20:31 | |
| j'ai retrouvé ça comme doc, si ça vous intéresse  |
|  | | sepele
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 31 Déc 2011, 11:29 | |
| il y a justement une résistance à vendre si ça intéresse quelqu'un
http://www.ebay.fr/itm/Unimog-404-Heitzschlange-Batteriekasten-NEU-/230725013748?pt=DE_Autoteile&hash=item35b84850f4 |
|  | | TJ.Planté
Modéle de votre(vos) mogs: 404, U1300 camping car et 1300L pompiers Localisation: Marcinelle (Charleroi) Belgique Pays:  Nombre de messages: 1596 Age: 68 Emploi/loisirs: Retraité/4x4 en LR Defender et vidéo animalière (gros gibier) Année: 1981 pour le camping car
le 404 est plus vieux mais je dois voir le certificat d'immatriculation, je ne sais pas par coeur. Date d'inscription: 14/04/2009
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 31 Déc 2011, 16:03 | |
| C 'est tj. mieux d'avoir une batterie avec la plus grande capacité possible. Le tout est de mesurer l'emplacement disponible et voir la + grosse qui entre la dedans.
Les batteries Optima ne m'épatent pas. Si elles ont été une fois déchargée c 'est foutu, elles n' auront plus jamais leur pleine capacité.
Un réchauffeur de liquide de refroidissement électrique j'aimerais bien. Ne fusse que parce que le moteur de mon camping car fume beaucoup à froid et dans le garage c 'est gênant, d'autant plus qu'on ne peux pas le sortir tout de suite because manque d'air pour pouvoir défaire le frein à main. Je contourne le problème en réchauffant le moteur avec le chauffage de la cellule mais c 'st un peu lent. |
|  | | Denis Admin
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 31 Déc 2011, 16:32 | |
| tu peux aussi acheter un tuyau souple annelé en acier pour faire sortir les gaz d'échappement du garage ou gonfler les bouteilles au compresseur 220V avant de démarrer, comme ça tu sors le camion tout de suite |
|  | | TJ.Planté
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Sam 31 Déc 2011, 16:43 | |
| Pour le tuyau de sortie des gaz j' y ai déjà pensé Denis mais il faudrait avoir ça avec un enrouleur au plafond mais ça coûte la peau des fesses et en plus mon échappement est en haut de la cabine donc prévoir échelle, bref peu pratique.
Pour gonfler avec un compresseur 220V, bonne idée. D 'ailleurs sur le pompier il est prévu une prise à cet effet dans la cabine, ce qui n'est pas le meilleur endroit, faut laisser la porte ouverte pour passer le tuyau. |
|  | | Grandloup74
Modéle de votre(vos) mogs: Unimog 411.110 ( cabrio court) de 1963 + 2 vitesses extra lentes, roues avec pneus 7.50x18. Ponts "banjo". Arbre pdf avant et treuil forestier.
(J'ai aussi une jeep willys de 1943 diéselisée indénor xd90) Localisation: Chamonix Pays:  Nombre de messages: 33 Age: 61 Emploi/loisirs: Ski montagne Prénom: Gustave Année: 1963 pour le 411; 1951 pour le 2010 Date d'inscription: 26/04/2009
 | Sujet: batterie démarrage Dim 08 Jan 2012, 17:33 | |
| Bonjour Mon 2010 est équipé d'une batterie de 55 A/H. S'il fait froid, c'est un peu juste alors je la met en charge à l'avance et je laisse en charge durant le préchauffage (2mn).Pendant cette charge, je chauffe les injecteurs avec un sèche cheveux (ou décapeur thermique pas réglé pas trop chaud: attention au durites!) pendant 30 mn mini (là, un systeme de préchauffage du bloc moteur électrique sur 220 V serait utile). Débrancher le chargeur avant de tirer sur le démarreur, mettre un peu de gaz et DEBRAYER à fond. L'huile de boite épaisse et froide oppose une forte résistance inutile et nuisible au lancement du moteur. Tout ça fonctionne jusqu'à environ 0°. Au dessous, chauffage du bloc moteur plus long et intense sont indispensable. Pour éviter le figeage du gas oil,prévoir de mettre jusqu'à 20% de pétrole en mélange, et faire tourner le moteur pour que ce mélange soit présent jusque dans le filtre et tout le système d'injection. Si on n'y a pas pensé avant, mettre un peu de pétrole (5cl maxi) directement dans le filtre, par la vis de purge,(sans oublier les 20% dans le réservoir) en espérant que ça n'aie pas déjà figé, sinon il faudra attendre un réchauffement au dessus de 0° pour que le mélange se fasse, ou chauffer le filtre avec le précédent sèche cheveux pour fondre la parafine. Voilà
|  | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs: 421 141 de 1975 ancien PL et maintenant VL Localisation: MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays:  Nombre de messages: 580 Age: 48 Emploi/loisirs: VTT et unimog Prénom: christian Année: 1975 Date d'inscription: 09/01/2009
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Dim 08 Jan 2012, 17:47 | |
| faut pas en avoir besoin de suite !!! |
|  | | Grandloup74
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Dim 08 Jan 2012, 17:55 | |
| C'est vrai. Mais entre mettre une demi heure pour démarrer et pas démarrer du tout, le choix est vite fait si on en a vraiment besoin. Le mieux serait de disposer d'un préchauffage moteur sur 220V et de le brancher avant. Les sites de vente de ces appareils (assez chers!) précisent de prévoir 4h avant au maximum. Le bloc serait chaud et si la batterie est bonne, démarrage instantané. Comme je déneige avec le mien, je suis obligé de le démarrer dans pas mal de circonstances, alors je m'adapte à l'âge et l'état du matériel...
|  | | Vercomog
Modéle de votre(vos) mogs: 406 agricole Localisation: villard de lans Pays:  Nombre de messages: 226 Age: 39 Emploi/loisirs: ouvrier forestier Année: 1972 Date d'inscription: 20/10/2011
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Dim 08 Jan 2012, 18:20 | |
| J ai trop de mauvais souvenirs pour le démarrage par temps froid du 411 que j avais solutionné par la suppression de la resistance de préchauffage et le remplacement des bougies à filament qui en plus chauffent dégressivement a chaque cylindre,par des bougies "batons" courantes. Plus besoin d attendre de longues minutes,elles chauffent en moins de dix secondes et pour l efficacité du démarrage c est le jour et la nuit. Ce kit comprend les 4 bougies de chauffe et 4 entretoises nécessaires à leur installation puisqu elles sont d un diametre bien inferieur; on le trouve dans les centres de pièces VL/PL,pour une centaine d euros a l époque,quand on le compare au prix d une batterie et au confort de démarrage apporté je n ai pas hésité une seconde et ne l ai jamais regretté. |
|  | | Antoine Doinel
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Ven 06 Avr 2012, 07:36 | |
| Chers amis
Question, je voudrais savoir si une batterie optima rouge est suffisante pour un 411 ? j'ai trouvé cette adresse.
http://materiel-elevage.ammerlaan.fr/contents/fr/d55_Optima_Rouge.html
(En Suisse , on a voulu me la vendre à 300 Euros !! en France 220 Euros avec port compris !!)
jusqu'à présent j'utilisais une optima jaune que j'ai gardée de 2003 à ce jour, mais je pense qu'elle est maintenant trop faible pour les 411 dans le froid.
J'ai besoin dune batterie facilement transportable, car je l'utilise pour 3 411 et le Haflinger. et elle voyage dans mon coffre de France ( 2 411 ) et Suisse (un 411 et le Haflinger).
Elles sont chères mais la jaune a durée très longtemps et m'a évité d'acheter plusieurs batteries.
|  | | ESP2T
Modéle de votre(vos) mogs: 404 S VL collection
et 411 119 ex TRR et actuellement CTTE collection Localisation: 67120 Ernolsheim sur Bruche Pays:  Nombre de messages: 912 Age: 41 Emploi/loisirs: Commerçant Prénom: CHRISTOPHE Année: 1962
1969 Date d'inscription: 13/02/2009
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Ven 06 Avr 2012, 09:28 | |
| Le gros problème sur le 411 est le démarreur, il absorbe beaucoup d'énergie pour un petit rendement du coup dés qu'il fait plus froid il ne tourne plus assez vite pour lancer la mécanique, alors les 50 ah de la optima rouge c'est vraiment limite.... mais peut suffir en été. si tu as les bougie de préchauffage d'origine qui ne sont que moyennement efficaces le mieux est d'avoir une bonne batterie de 120 ah qui ne faiblit pas et lance bien le démarreur car à mon avis ce n'est pas un hasard que le coffre de batterie soit conçu pour admettre une si grosse batterie. |
|  | | Antoine Doinel
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Ven 06 Avr 2012, 11:09 | |
| Merci Christophe !!
c'est surtout pour un usage entre le printemps (avril/mai ) à octobre, en hiver (novembre à mi avril )les machines dorment et moi aussi ! ou plutôt je regarde et m'amuse avec unimogmania !
en été la jaune allait bien, je me demande si la rouge permet un démarrage plus puissant, ensuite on n'a pas vraiment besoin de courant batterie , non ? |
|  | | kiki
Modéle de votre(vos) mogs: 406 BT Localisation: alsace Pays:  Nombre de messages: 310 Age: 37 Emploi/loisirs: chauffeur spl Prénom: Serge Année: juillet 74
 | Sujet: Re: BATTERIE 411,?? Ven 06 Avr 2012, 11:47 | |
| Salut a tous juste une petite chose qui peut avoir de grande conséquence parfois comme dans le cas de GRANDLOUP faire trés attention quand on charge une batterie traditionelle avec acide , je ne parle pas du petit chargeur qui fait le maintient de charge l'hiver ou les mois de non utilisations je parle du vrai chargeur qui charge en une journée ou encore moins (car quand on la charge avec le chargeur elle chauffe et provoque des gaz "c'est pour ça qu'on ouvre les vieille batterie avec bouchon je sais de plus en plus de sans entretient  "et si on tire bien sur la batterie comme démarreur préchauffage et comme elle est chaude elle peut trés trés vite  EXPLOSER  et la ça peut faire mal acide, plastique,oreille ) voila bon week-end serge |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
