 le 411 de juju
julio
Modéle de votre(vos) mogs: un 411 110
Nombre de messages: 68
Emploi/loisirs: chaudronnier,soudeur.
Prénom: julien
Année: de 21/07/1959.
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Ven 29 Jan 2010, 12:50
bonjour,
bon j'ai une trés mauvaise nouvelle mon pti mog est malade surtout trés fatigué.
on a prit le taux de compression du moteur alors le plus fort ces 16,2 kg,14.3kg,12.1,et je fini par 11,2 kg
c'est pas beaucoup n'est pas ??
et petit souci au niveau de la pompe.mais bon mon dieseliste est dessus
bref au lieu des 34 poney il me reste plus qu'une petit vingtaine.je pence.
mais il démarre.
voila
youyou
Nombre de messages: 6876
Prénom: denis
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Ven 29 Jan 2010, 13:02
tu as 3 solutions:
1/ refaire le moteur, réalésage, pistons, segments, pompe à eau, joints, etc = cher, mais tout reste d'origine
2/ trouver un moteur en bon état d'occasion = il faut être certain du nouveau moteur
3 mettre un Indenor, XUD ou autre = tu n'es plus d'origine, et c'est tout de même un gros boulot
bon courage !
julio
Prénom: julien
MessageSujet: moteur fatigué...   Lun 01 Fév 2010, 20:08
merci denis.
je vais voir.je vais me renseigner pour les piéces (pistons joint ect.........)en neuf.
et pour en trouver un n' autre je dirai pas nom mais une chance sur deux ,avec des factues à l'appui ,de l'entretien du moulin les heures faut voir (je ne sais pas)
pour le changement du moteur en xud ou indenor oui mais je touche pas trop à ce niveau de mécanique
il n'aurai pas d'autre moteur mercedes qui ce monte dessus assez facilement???
j'ai un moteur de golf 1 diesel 1.6l 65ch et un td de audi 80 90ch mais sa fait trés longtemps qui n'ont pas demarré
sinom j'attend début mars il y a une grande case auto a coté de laon (02) qui font tout à 15 euros (moteur,boite,ect...)
je trouverai peut etre mon bonheur....
et comme il dit mon dieseliste pierro: " ton moteur est fatigué tout le reste aussi "
les ponts et boite sur 411 sont robuste ou pas ?????
Nombre de messages: 2895
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 02 Fév 2010, 00:37
si c'est bien entretenu (vidanges, niveaux, graissages), c'est increvable ... à part quelques broutilles, style joint spi .... (si on peut appeler ça broutille...)
julio
Prénom: julien
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 02 Fév 2010, 19:53
ok merci pour l'info
je suis à la recherche,demain je passe un cout de téléphone,pour des piéces de 411 sur le boncoin
réponse demain
un vérin de tribenne 600 euros ça fait cher ?? à 5 etages
et puis en moyenne le prix d'un moteur de 411 ?
Prénom: denis
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 02 Fév 2010, 20:13
un vérin de tribenne à 5 étage, c'est probablement un vérin de 406/416
celui de 411 est plus petit en diamètre (benne plus petite donc moins lourde), et plus long replié (car 4 extensions seulement)
mais il doit se monter sur un 411, le contraire (vérin de 411 sur 406) est impossible
la benne va juste monter plus lentement
Nombre de messages: 1628
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 02 Fév 2010, 20:39
ceux ci conviendraient???
http://www.hydrodis.com/
taper dans recherche
VERIN HYDRAULIQUE TELESC
Nombre de messages: 774
Emploi/loisirs: Vigneron
Prénom: philippe
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 02 Fév 2010, 20:43
Pour info , je viens d'achetter un verin de tribenne pour UGN 300 . 1350.00 euros !!!!!!!!!!! le prix de la feraille à augmenté affraid
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 02 Fév 2010, 20:45
à ce prix, tu en a un neuf en allemagne prévu pour le 411
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 02 Fév 2010, 20:46
j'oubliais ...
http://www.univoit.de/html/start_ersatzteile.htm
julio
Prénom: julien
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mer 03 Fév 2010, 19:59
Trés intéressant les sites merci.
je me suis renseigné pour mon vérin de mon relevage ar 200 euro
je voudrai bien avec le méme vérin je puisse faire relevage ar et avec un petit changement d'axe relevage de la benne
et c'est bien de la gl4 ou de la gl5 pour l'huile de ma boite? (pour les bagues en bronze ou laiton ) merci.
bonne soirée
youyou a demain...
florent31
Modéle de votre(vos) mogs: aucun
Nombre de messages: 19
Prénom: Florent
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Jeu 04 Fév 2010, 22:34
Bonsoir, il est vraimment beau ton 411, tu l'a payé combien si ce n'est pas indiscret?
julio
Prénom: julien
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Dim 07 Fév 2010, 18:24
salut florent merci pour mon petit mog
je l'ai acheté 3900 euro sans le transport.
15 h allé et retour il vient de cote d'armor.
cout total environ 4500 avec la carte grise
voila a bientot .
julio
Prénom: julien
MessageSujet: réalisation du pot échappement   Dim 07 Fév 2010, 19:09
voici mon pot en inox,et le comptour de la cartouche en alu démontable
beaucoup mieux et surtout plus de risque de brulure pour le passager.
mais d'autre modif a voir comme le restant de la ligne et une petit soudure au niveau du goude en 5 D (GRAND RAYON) et
rajout d'un petit support pour la vibration
le carter de protection
le nouveau et l'ancien Laughing
le support
d'autre photos de l'atelier de mon boulot.un grand merci a mon patron...
Nombre de messages: 528
Emploi/loisirs: conducteur spl
Prénom: didier
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Dim 07 Fév 2010, 19:22
c'est agreable de bricolé au sec avec de la place et du bon materiel.
beau travail et propre.
didier
Modéle de votre(vos) mogs: 401101
Nombre de messages: 513
Emploi/loisirs: Consultant QSE
Prénom: Olivier
Année: 1956
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Dim 07 Fév 2010, 19:59
Encore un qui sait souder Suspect
Au fait, question hors sujet, mais peux-tu me dire ce qu'il convient le mieux comme gaz pour souder avec un poste mig scratch
Beau travail en tout cas!
julio
Prénom: julien
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Mar 09 Fév 2010, 19:52
salut merci les gars.
olivier pour le gaz,on utilise au boulot des grandes bouteille air liquide c'est du ATAL 5 pour souder de l'acier attention et du ATAL 31 je
crois pour l'alu.je te confirme tout ça demain.
petit leçon mig =métal inerte gaz (alu et inox)
mag= métal actif gaz (acier noir)
julio
Prénom: julien
MessageSujet: Re: le 411 de juju   Dim 21 Fév 2010, 21:30
comme promis pour le gaz
atal 31 =tig et mig (argon +helium) alu
atal 5 = tig et mag (argon +dioxyde de carbonne) acier et inox
et
artal 1 = tig tous les métaux et mig alliage léger (argon comprimé)
la marque des bouteilles et air liquide
voila j'ai recopié tous cela sur les bouteilles du boulot
pour info:
j'ai commandé l'huile pour ma boite et pont
25 l 90 euro "chers ????"
je ne sais plus la référence.je vous tiens aux courant
et toujour a la recherhe d'un moteur pour nom 411
a bientot youyou
le 411 de juju
» Nouvelle collection "Juju saison 2010/2011"
» [derbi] Le tryo des moto de run by Juju run 36
» JULIEN TORRE JUJU .....BRAVO !!!! ET BON COURAGE
» [Team] RMS -36 By juju run 36
» des questions sur ma juju appaloosa ?
